Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Бур берут в магазине или на ближайшем строительном рынке. Можно обычный садовый бур купить. Мы такой купили недавно, решили на самом простом остановиться. По нашему песку прекрасно бурит.
    Можно заливать бетон не полностью, а просто пятку залить, а остальное пространство засыпать и затрамбовать хорошенько. Это будет экономный вариант.
    А дальше по ситуации. По нашим грунтам столбики будут стоять накрепко. Забор - рабица, легкий
    А что предлагают Вам?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обычно "они" делают так: забивают столб, а вверху его на глубину сантиметров 40-50(в лучшем случае) заливают бетоном. По весне это все начинает болтаться в разные стороны. Так, что Вы полностью правы, предлагая залить на глубину 1-1,2 м. В целях экономии можно залить только внизу часть скважины, как Вам уже посоветовали, но никак не вверху.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ну бур 80-100 думаю вряд ли найдете. Я нашел только 150
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Оно и хорошо. Если заливать только пятку и трамбовать остальное, то с маленьким отверстием ну ооочень сложно.
  5. Inesochka
    Inesochka
    Inesochka
    Гость
    в том-то и проблема что у нас не песок - а жесткая такая глина( забор будем делать сварной из металла!
    поэтому и думаю где такой бур покупают!
    ручной это был бур? сколько человек надо чтоб лунку сделать глубиной 1,2? и какая у вас почва?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    на глине часто вообще не бетонируют, что не выпирало, а просто забивают метра на полтора.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    У нас тоже глина и сосед так же сделал. По его словам, металлические трубы вбиты где-то на метр - метр с чем-то... по прошествии десяти лет, эти трубы смотрят в разные стороны под разными углами :)
  8. фин 12
    фин 12
    фин 12
    Гость
    я буры заказываю у сварщиков, приношу алмазный круг нужного диаметра и всё, дальше они делают всё сами. цена вопрооса 1000 руб и один день времени.
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Это не показатель:) Как забить и как залить тоже важно;) У нас сосед залил ленту под забор, по прошествии ГОДА все столбы смотрят в разные стороны.
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    На прошлой неделе сделали мне забор.Грунт-глина с песком. Компания, которую нанял, 3 года назад делала соседу забиванием столбов без бетонирования. Забор-рабица(если важно). У другого соседа в том же году и тем же материалом другая компания бетонировала столбы. Сегодня у обоих соседей заборы стоят ровно и одинаково прочно. Ходил и раскачивал руками для сравнения. Отсюда сделал вывод об отсутствии необходимости бетонирования. Технология такая: буром 80мм на 30-40 см и кувалдой еще на метр, трамбуют и все. Между столбами через сетку рабица арматура сверху и снизу диаметром 10мм приваривается к столбам. С покраской грунтом и докраской после забивания и сварки поврежденных участков краски, выездом, генератором для сварки, материалами и учетом сложного профиля 76 метров обошлись в 40 тыр. Причем вымогательства на стройплощадке не было вообще. Ныл я и просил "еще здесь и здесь".Работали трое с 8-00 до 16-30.Обед в 11-00 на 15 мин и 4 перекура по 5 минут. Контора в Москве, но работают по всему Подмосковью. Контакты могу кинуть через личку.
  11. -Юрич-
    -Юрич-
    -Юрич-
    Для бурения ям под столбы был куплен бур ручной за 1800 руб. в Москве - полупрофессиональный с 4 витками резьбы и удлиннителем.
    От покупки схожих за 400-800 руб. на строительных рынках и магазинах типа ТвойДомишко было решено отказаться после рассказов решивших сэкономить.
    Бурил глину - на 1 м уходит около 20 мин. Из них 15 мин. потрачено на очистку бура от налипшей глины.
  12. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Я сегодня за 5 часов пробурил 12 лунок где-то по 1.2м, бур самодельный д-160, подогнали знакомые. грунт - песок, завтра поставлю столбы и забетонирую!
    Честно говоря ухайдокался!
  13. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Участок еще не освоен, собирают в этом году ставить бытовку и осваивать его. Стоит ли сразу ставить забор, или пока ограничится просто ограждением? если ограждение, то каким его сделать? стоит ли вкапывать по углам столбы (участок 50 на 30 м) или просто деревянныеколышки. Что натягивать - веревку, проволоку или тканевую ленту цветную? проволоку не видно, веревка гниет, лента рвется. Что еще можете посоветовать? Спасибо!
  14. skven
    skven
    skven
    У меня такая же ситуация просто участок.Недавно привез бытовку.По началу хотели сделать из рабицы.Но решил в этом году делать забор нормальный, ворота хочу сделать как бы временные-распашные 4м.что бы грузовик проходил (а потом уже поставлю сдвижные).а так, не матерьял не завести, ни чего не оставить на участке все просматривается. А так вроде все таки закрыто.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    делайте ограждение, как на ранчо.
