Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если метр песка и дальше глина, а нужны столбики полтора метра высотой, то для варианта из 3м профтрубы что лучше - лунки 1.5м с бетонированием или можно просто вставить трубы и засыпать щебнем насухую? угв метр, но весной вероятно гораздо выше.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @CharAznaburu, в вашем случае всё проще. Буром делайте направляющие на 1 м и через прокладку забивайте столбы до глубины 1,20-1,50 м. Можно щебень перемешать с вынутым песком и этой смесью засыпать столбы.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    т. е. в глину на 20-50см?
    что за направляющие? просто лунки сантиметров 15-20, типа приямков?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    С учётом приямка в 1 м В приямок (почему не в яму или в лунку (направляющую) глубиной 1,0 метр) ставим столб и забиваем его на 20-50 см.
  5. votming
    votming
    votming
    Здравствуйте. Очередной миллионный вопрос по выбору технологии, но через неделю будем начинать строить забот и хочется удостовериться в правильном понимании вопроса.
    Почва - глина (насколько понимаю). В 70-80 сыпали в деревне дорогу, и вот на этом месте теперь надо поставить забор. Посмотрел по уровню промерзания - 2.5м советую столбы загонять в наших краях. Это какая-то жесть. У нас весь забор такой длины Хотел узнать, пойдет ли загнать столб на 1-1,2м и засыпать гранитным щебнем?(ну ещё "подушка" из этого щебня 20-40см). Неподалеку есть подвал, он 2,5-3 м в глубину и его весной подтапливает где-то сантиметров на 30-40. Следовательно, забору прямой контакт не грозит. Пойдет ли выбранный вариант установки? Забор деревянный, 2 метра в высоту, не сплошной (между досками будет расстояние для уменьшения парусности), столбы каждые 1,5 метра. Столбы железные
  6. galaktik58
    galaktik58
    galaktik58
  7. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Уважаемые форумчане, вопрос
    Строю забор хороший, с цоколем бетонным, с сваями, кирпичными столбами над этими сваями и всеми такими делами.
    В первое время откатных ворот с автоматикой не планирую, планирую обычне распашные ворота и калитку отдельно.
    Собственно, вопрос - какие провода и сколько надо завести в столбы для того, чтобы потом, спустя год-другой, можно было бы смонтировать откатные вопрота без проблем? И вообще, порекомендуйте, какие провода в забор надо закинуть, для звонка, например? На видеонаблюдение уже понял что надо витую пару
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zhmakin, без проекта такие вопросы тяжело решать. Желательно проложить два канала. Можно пластиковые трубы ф 40 мм. и далее в гофре или кабель каналах. По одному каналу кидать 220 в, а по другому всю низковольтную проводку.
    Привод откатных ворот 220в и если фонарики или прожектора, тоже 220в. Датчики, домофон, антенна на пульт, мигалка открывания ворот и т. д. низковольтная проводка. По схеме проводов под откатные ворота можно посмотреть https://delaemvorota.com.ua/shema-elektroprovodki-dlya-otkatnih-vorot.html
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите как правильно сделать. Если я выбрал например расстояние между столбами 3м. Но стороны участка не кратны 3м. Как тогда сделать равномерно распределить столбы или делать 1 промежуток короче.
    На больших расстояниях наверное правильно будет равномерно распределить. а вот, как сделать на коротких дистанциях, например когда калитка по середине, да и еще и ворота вносят свои поправки.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если последний пролет короче чем все остальные, но в пределах "1,5м<последний пролет <3м" то так и оставить.
    Если последний длиннее и в пределах "последний пролет >3м", то разбить его на два равных пролета.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    если вы собираетест горизонтально обвязывать столбы, то учитывайте раскрой материала для поперечин. т. е. если это пиломатериал или металл в 6м хлыстах, то если сделать все пролеты неравными 3м, то появится много отходов.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @TheArk, старайтесь не превышать 2,5 м между столбами.
  13. lorein18
    lorein18
    lorein18
    Здравствуйте. Случилась такая проблема,- нужно поставить около 50, опор. Грунт слежавшийся и плотный, бензобур просто не берет его, очень твердо. Подскажите пожалуйста, как облегчит задачу?(ямобур на камазе не вариант). Лом не помог тоже. может есть какие самодельные буры фрезы и тд?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    1. Насадка "коронка" для сверления бетона.
    2. Электрический "отбойный молоток" / перфоратор.
  15. Дачник235
    Дачник235
    Дачник235
    Доброго дня! Думал обшить свой забор из профтрубы цветным сотовым поликарбонатом цвет бронза. Подскажите какой поликарбонат лучше взять для зашивки забора 8м или 10 мм? Думаю и тоньше можно, просто не хочу что бы бугрился. И как быть с уф защитой? она же у всех производителей только с одной стороны, а солнце у меня в течении дня с обеих сторон жарит.
