Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Бог-не-Тимошка
    Бог-не-Тимошка
    г. Люберцы, Волковская 69Б
    Я бы посоветовал поликарбонат 8мм ПРЕМИУМ. Он жоще чем 10мм и практичней, в последнее время используем только его, все довольны.
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по реальным ценам на забор или дайте ссылки на нормальные калькуляторы или реальные коммерческие предложения.
    Регион: МО. Конструкция:
    Лента М350 20х40 (2х8мм, 2х12мм), столбы через 3 метра заглублены на 1,5м и забетонированы, щебеночная подсыпка 15см везде, столбы 60х60х2мм, внутри забетонированы М300, поперечины 20х40. Штакетник двухрядный, 4см расстояние между ними.
    Забор сделал, рабочих контролировал сам, тратил свои нервы, переделывал, доделывал бесплатно. Получилось 3034 руб за метр если без учета стоимости штакетника и его монтажа и 4744 руб за метр "под ключ" вместе с штакетником, но без отливов. После этого один из соседей заявляет что я переплатил и реально это стоит 2333 руб за метр из 3034 (эта сторона без штакетника, готовая под крепление профлиста). Говорит, что это его прораб, которому он доверяет, посчитал. Неприятное жлобство конечно.
    Скажите какова реальная рыночная стоимость этого или как ее посчитать. Предложения в интернете никуда не годятся - выставляют обычно минимальную цену без всего. Единственный калькулятор, который смог посчитать все перечисленное (но с другой лентой) выдал 7,7 тыс. руб за метр. Есть статистика по реальным объектам?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Slndrb, у вас нормальная цена для вашего забора.
    Если прораб вашего соседа готов делать такие заборы по 2300, пусть даже по 3000 р за 1 м под ключ, то у него будет очередь на 2 года вперёд.
    4 500 - 5 500 р за 1 м стоит забор на свайно-ростверковом фундаменте без изысков. Наполнение МШ шахматкой с покраской хамерайтом ещё 2 000 - 2 500 за метр.
  4. Дачник235
    Дачник235
    Дачник235
    С толщиной понятно, са скланяюсь к 8-ке, нашел поликарбонат с уф защитой с двух сторон листа, Sotaplast Premium, новый завод открылся в прошлом году, находится в Подмосковье кажется. У всех существующих заводов только с одной стороны, что мне не подходит. Защита от ультрафиолета с двух сторон 40 микрон - нормально? Есть опыт покупки данного производителя?
    С толщиной понятно, сам скланяюсь к 8-ке, нашел поликарбонат с уф защитой с двух сторон листа, Sotaplast Premium, новый завод открылся в прошлом году, находится в Подмосковье кажется. У всех существующих заводов только с одной стороны, что мне не подходит. Защита от ультрафиолета с двух сторон 40 микрон - нормально? Есть опыт покупки данного производителя?
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Хочу нанять компанию делать забор. Подскажите такой забор нормальный или есть вариант лчше?
    "Шаг столбов 2,5 м, столбы 62*55 оцинкованные, поперечина 82х32 оцинкованная, Профлист С10 0,45мм, шурупы в цвет облицовки, Столбы: отверстие в грунте d=200мм, глубина 1,2м: дренаж из щебня и песка 0,4 м, бетонирование 0,8 м."
    Грунт 30 см. чернозём потом глина жёсткая.
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Markman, добрый день! Уточните пожалуйста: какой толщины столбы и лаги, каким образом запланирован крепеж лаг и столбам?
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    фирма говорит, варить будет. Столбы вроде 2 мм.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Markman, я надеюсь, что сварщики понимают с чем имеют дело. И Вы должны понимать, что в местах сварки цинк будет выгорать. А по материалам и технологии монтажа столбов вопрос нет, все нормально!
  9. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Доброе время суток всем)
    Озадачился и я постройкой забора.
    Планирую: забор из профлиста 0,45 высотой 1,8 метра, на 2 лаги из 40х20, столбы 60х60 по 3метра, лунки 200 буром на 1,5метра, 30см лунки забутовать щебнем, на 1,2метра забутовать столбы. Грунт сложный, в основном глина, которую при засыхании даже обжигать не требуется, но есть пара мест, где чистый песок на всю глубину. Знатоки рекомендуют укрепить столбы в глине укосинами 0,5м забитыми в лунке под углом 45 градусов в разные стороны. Но меня терзают сомнения, не выпрет ли столбы как раз из за укосин, т. к. они забиваются в глину. Как вообще можно укрепить столбы в таком случае? Или щебня на 1,5м будет достаточно?
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @disko53, Добрый день!
    Забутовка с щебнем на 1,5 м в глину будет вполне достаточно. Никаких укосов Вам не нужно, если Вы делаете забутовку.
  11. Chara
    Chara
    Chara
    У нас практически все заборы в садоводстве расположенные вдоль дренажных канав заваливаются. Хочу завернуть в качестве основы под заборные столбы винтовые сваи 76. К оголовкам свай приварить заборные столбы. Вопрос к специалистам: что лучше применить - обычные винтовые сваи 76 с лопастью 250 или сваи саморезного типа (шуруп). Грунт - плотный суглинок и иногда встречаются камни. Первый опыт заворачивания сваи 76 с лопастью 250 машиной привел к поломке сваи. Подозреваю брак сваи (непроваренный продольный шов заводской + стыковка из двух кусков). Сейчас думаю - взять больше диаметр сваи (89 - попрочнее) или перейти на саморезные сваи.
  12. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Chara, а те, кто пытались закрутить сваю, Вам дали какие-нибудь рекомендации? Спрашиваю, потому что, те кто этим занимается, по пробному бурению могу сказать, как дальше действовать и какие сваи использовать.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! Подскажите какое сечение деревянных столбов применяют для рабицы?
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @arturkarbb, Добрый день! Забор из сетки не испытывает ветровую нагрузку. Можно использовать любой столб, лишь бы вес сетки выдержал. Все же рекомендую использовать металлические столбы, не меньше, чем 60х30х2 мм.
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @МАCТЕРОВИТ, может я что то не понимаю) но забор из рабицы это ж не глухой забор, почему там большая ветровая нагрузка? да и забор ставлю лет на 5, временный, металлическеи столбы жалко)
