Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Только столбы то всё равно металлические надо...
    Хотя, есть другой вариант: сосед раздобыл ПНД трубу 100 мм диаметром, и сделал столбы из неё. Правда заборчик не высокий, между участками. ;)
  2. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Если на них будет дерево висеть, то не позарятся, да если еще и бетонированные.
    А ПНД не мягкая для столбов, ППР наверное лучше.
    Дерево, но столбы метал. Чтоб сложнее ломать - плетенка просто так доску уже не выдернуть, а что б сложнее перелазить - вертикальную. И стоимость ниже чем профлист.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как доставлять профлист МП20 до места монтажа? Как загружать, нужна ли какая-то упаковка, прокладывать что-то, разгружать, а главное, складывать на участке (нет ровных плоскостей, чтобы положить), погнется ли, если просто сложить на землю?
    Нужно порядка 160 листов 1,15х1,9м.
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @birtomon, никаких особенных секретов нет, просто обращайтесь аккуратно. Если лист 0,45 мм или 0,5 мм, то можно сложить на любую, пусть и не очень ровную, поверхность. Не забывайте, что 1 лист весит порядка 10 кг, а значит, если на поверхности на которой лежат листы, находится какой-нибудь выступ, то под большим весом, самый нижний лист придёт в негодность. Более тонкий лист требует более бережного обращения.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Найдите старый поддон или сами сколотите из досок.
    При погрузке/разгрузке старайтесь не елозить лист об лист. При рубке профлиста на краях остаются крошечные зазубрины которые поцарапают Вам ниже лежащие листы.
    При хранении не оставляйте под дождем или снегом. Вода накапливается между листами. Если окраска бюджетная, то при длительном хранении лист начнет ржаветь. Укройте...
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А сколько нужно заказывать листов на запас (брак, при монтаже испортили и т. д.)?
    можно как-то определить бюджетность? Есть нормы по толщине покрытий, что можно спросить у поставщика?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    В правильных документах на продукцию указаны толщины слоев краски и грунта.
    Посмотрите, например, документы на сайте компании-производителя профлистов ГЛ - не реклама. Там же на сайте есть сведения о гарантиях на покрытие...
  8. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    Доброго времени!
    Планируется поставить забор из металлопрофиля (столбы через 2,4 м). Фасад 50 метров. Чернозём с глиной. Выкопали траншею 30 см (ширина) х 90 см (глубина). По дну траншеи ляжет водопроводная труба 1". Далее не получается решить вопрос со слоями последующими в траншее. Есть вариант засыпать трубу песком 30 см. Хорошо пролить водой. Залить ленточный фундамент (после установки столбов конечно).
    Другой вариант - это засыпать трубу землёй на 50 см и сверху заливать ленточный фундамент. Столбы в обоих вариантах будут заранее установлены на глубину 100 см.
    Проблема в том, что в случае с подсыпкой песком, со временем вымывается песок и фундамент просядет неравномерно. В варианте с землёй водопроводная труба будет раздавлена или повреждена мелкими камнями (которые есть в земле).
    Как правильно сделать такой вариант, чтобы не заливать лишний раствор будущего бетона? Благодарю заранее за ответы.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а зачем труба?
  10. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    Двух зайцев убить. Воду провести и забор поставить. Чтобы не копать две траншеи. Старая труба давно просится на пенсию и идёт из другой точки через 70 м, а новый ввод находится в 30 метрах.
  11. Janasasha
    Janasasha
    Janasasha
    Краснодар
    В общем проложил трубу. Засыпал песком 30 см. Пролил. Сверху земля. Проливаю.
  12. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Чем покрасить столбы для забора ниже уровня земли? Такой же краской как и верх? Просто смотрю другие сначала устанавливают, потом красят сверху. Получается некрашеные устанавливают? Или чем-то покрытые? Видела совет покрыть прямо по ржавчине битумным лаком. Но для верха это наверно не очень подходящее покрытие, а для подземной части может и годится?
  13. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Есть земельный участок ИЖС, участок угловой, то есть соседи будут с 1 боковой стороны.
    Дом возведен в 5 метрах от красной линии. Выход из дома представляет собой достаточно большое крыльцо посередине дома.
    Кроме дома на участке пока ничего нет, планируется постройка гаража.
    Смущает забор в 5 метрах от дома, то есть из двери дома ты выходишь... в забор
    Появилась идея сделать фасад дома частью забора, а гараж выдвинуть на красную линию (сгладив таким образом выпирающий соседский угол. Спереди же дома до дороги благоустроить газон, да и подъезд к колодцам септика таким образом возможен без заезда во двор. Скрин идеи в приложении. Стоит так делать или нет?
    Может у кого фото есть аналогичные?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @romsn123, Гараж нельзя ставить вплотную к границе участка.
  15. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Гараж поставлен в 1м от соседского забора. В допуске. Вопрос по сути такого решения. Гаража ещё нет, подвинется
