Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kiryukhina, компании, как правило, красят и грунтуют металлопрокат на всю длину в цеху. Места сварки подкрашивают при монтаже.
    Про бетон забудьте. Не надо его использовать.
    Дерево для забора - проблемный вариант. Посмотрите металлический штакетник.
    Обратите внимание на толщины предлагаемого металла.
  2. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Дверь входная на веранду без доводчика, иной раз из рук вырывается от ветра, доводчик лежит, ждет когда его поставят, но спасет ли в этом случае - не знаю. Ветер сильный время от времени бывает. Кажется, что в последнее время чаще чем раньше, или просто кажется? :)
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Такой вопросу - есть ли какие-то подводные камни если использовать вместо трубы уголок для столбов? В магазине трубы все тонкие. И только уголки по 5 мм толщиной. Уголки 50 на 50 мм. В принципе должны подойти для столбов - жесткость в обоих плоскостях и толщина большая - долго не сгниют.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @alekor333, да, есть. Уголок хуже работает на изгибающие нагрузки.
  5. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    А что же тогда применить для столба под деревянный забор/ ворота/ калитку?
    У меня выбор не велик, в перспективе фасадная часть участка - реплика, проданного 10 лет назад деревенского дома бабушки моего милого. Первоначальный вариант - сетка 3D на фасад, зелёная, надеюсь на общее решение по деревянному, с последующей заменой части забора на тонкий штакетник.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kiryukhina, бетон применяют для увеличения опорной поверхности столбов на песчаных грунтах. Во всех остальных случаях бензобуром ф 200 делают отверстие на глубину промерзания грунта. Ставят столбик и забивают его на 10-15 сантиметров.
    Если у вас пучинистый грунт, то вокруг столба засыпают щебень фракции 5-20 с послойным проливанием водой и трамбовкой. Если грунт не пучинистый, то в лунку засыпают вынутый бензобуром грунт.
    Рекомендую работать без "первоначальных" вариантов. Не надо выбрасывать деньги.
    Есть металлический штакетник "под дерево" и есть профлист под дерево.
  7. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Планирую установку забора из проф. листа высотой 2 метра. Не могу определиться с методом установки столбов: бутование щебнем, бетонирование столбов или же комбинированный метод.
    Московская область, почва - суглинок, в анализе почвы описана следующим образом: "
    По гранулометрическому составу профиль почвы однороден. Содержание физической глины
    колеблется от 42,35 до 45,85%. Максимальными значениями характеризуются самый верхний и
    нижний слой на глубине 80 см. По классификации Н. А. Качинского все слои почвы относятся к
    тяжелосуглинистому составу. Удельное сопротивление таких почв равно 0,48 кг/см2. Благоприятная для механической обработки почва."
    Посоветуйте пожалуйста, каким способом оптимально укреплять столбы и на какую глубину их заглублять. Обращался к нескольким исполнителям, все поголовно рекомендуют при бетонировании или бутовании заглубляться не ниже 1.2м, один из исполнителей считает достаточным даже 1 метр. Бетонирование считают более надежным, однако после прочтения форума сам я в этом не уверен.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @daemon7, бетонирование рекомендуют делать на песчаных почвах для увеличения опорной. поверхности. Если это сделать на пучинистом грунте, то столбы будут выдавливаться морозным пучением. Т. е. вам лучше делать забутовку щебнем фракции 5-20.
    Заглублять столбы рекомендуют не ниже глубины промерзания. Большинство компаний заглубляют на 1,20 м.
    Обратите внимание на толщины предлагаемых материалов. Если делаете для себя, то на толщинах лучше не экономить.
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Lexa5566, спасибо за ответ! Столбы планирую делать 60х60х3, лаги в 3 ряда 40х20х1.5.
    Появились еще несколько вопросов:
    1) Имеет смысл на столбы снизу наварить арматуру, чтобы после забивки столба была дополнительная поддержка?
    2) Разумнее брать готовые крашеные грунт-эмалью столбы или же красить на месте?
    3) Что будет лучше с точки зрения покраски столбов: грунт-эмаль или хаммерайт?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Должно быть - не выше.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Двоякая интерпретация.
    Если про заглубление, то надо ниже глубины промерзания.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @daemon7, до 2 м профлист ставят на две лаги желательно 40х20х2.
    Я рекомендую использовать профист 1,80 м. С учётом того, что снизу надо делать зазор 10 - 20 см получим высоту верху забора 1,90 - 2,0 м.
    Для вас, кратко, порядок установки.
    Профлист высотой 1,8 м + 10 или 15 см зазор снизу листа.
    Ширина ворот 3,5 или 4 м. Калитки лучше делать отдельно стоящими. На своих столбах.
    Лист рекомендую Российский, С8, с двухсторонним полимерным покрытием (с обеих сторон одинакового цвета). У него максимальная рабочая ширина (1,15 м). Толщина двухстороннего листа С8 будет 0,45 мм С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,4 мм лист будет дешевле, но прослужит меньше.
    Столбы из проф трубы квадратного сечения 60х60х3 (3 мм - толщина стенок). Можно и 2 мм, но если для себя, то лучше 3 мм. Хотя это будет и дороже.
    Столбы, точнее прокат, продают 6 или 12 метров. Соответственно. Вам надо будет у продавца их порезать на длину в 3 м. Заглубляем столбы в землю на 1,30 - 1,20 м (Разница из-за лесенки, если она у вас будет). Над землёй столбы будут на высоту 1,70 - 1,8 м. Лист будет выше уровня столбов на 10 - 15 см с учетом зазора снизу.
    Лаги 40х20х2 режем в 3 метра, т. к. перевозим на Газеле и варим П - образным швом при установки в стык, без привязки шва к столбу. Т. е. швы будут между столбами.
    Столбы и лаги красим до установки. Рекомендую 3в1 "Хамерайт".
    После угловых столбов сначала размечаем место установки ворот и калиток.
    От столбов ворот и калиток делаем ломом засечки в земле через 2,5 м. под рядовые столбы забора. В засечки ставим бур. Буром от ф80 до ф200 (под забутовку), по линии забора, делаем направляющие лунки до глубины, выше уровня забивания столбов на 15-30 см. Ставим угловые столбы. Выравниваем и забиваем их на 15-20 см. Засыпаем обратно вынутый грунт или делаем забутовку, если у вас пучинистый грунт. Проливаем его водой и послойно трамбуем. Натягиваем верёвку для уровня. Выставляем по верёвке рядовые столбы. Забиваем их. Забутовка или обратная засыпка и поливание водой с трамбовкой.
    На высоте 30-40 см от земли привариваем к столбу нижнюю лагу. Струбциной фиксируем концы лаг и следующую лагу к столбу. Проверяем уровни. Привариваем.
    Выше нижнего ряда лаг, на расстоянии 1,0-1,10 м от него варим верхний ряд лаг. Швы зачищаем и красим Хамерайтом.
    Навешиваем и крепим при помощи саморезов профлист. Саморезы не Китайские!
  13. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Lexa5566, огромное спасибо за столь развернутый ответ! Забор буду делать не своими силами, но полученные знания очень пригодятся для контроля работы.
    Один из возможных исполнителей предлагает наваривать снизу к столбам арматуру для большей надежности. Имеет оно смысл?
    И по столбам: в продаже вижу уже крашеные грунт-эмалью. Стоит их покупать или же вариант с покупкой обычных столбов и дальнейшей покраской предпочтительнее?
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Металлический штакетник - штука хорошая, сам на него засматриваюсь...:|: Но при "отрицательном" бюджете - совсем не вариант...:no:
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    При "отрицательном" бюджете - рабица и столбы из б/у труб заколоченные в землю.
