Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В начале забора есть перепад 50см на 2м,эту ступеньку в любом случае заливать. Также вдоль забора пойдёт тротуар - всё равно придётся бордюр ложить. Сам забор будет выше. Ну и трава под забором расти не будет.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @546А1, ленту делают под забор с кирпичными колоннами или на песке. Если вам кажется, что вам необходима лента, то позвоните в заборостроительные компании и попросите посчитать ваш забор с лентой и без ленты.
    Ступеньки на заборе спокойно делают без всякой ленты.
    Тем, кто делает ленту я рекомендую применять свайно-ростверковый метод.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    То есть просто заливаем трубы бетоном, а потом кидаем ленту по земле?
    Или можно трубы просто щебнем засыпать?
    Забор буду делать сам, в т. ч. и бетон месить.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @546А1, я вам настоятельно рекомендую отказаться от бетонирования. Вам понадобится, арматура, опалубка, бетономешалка, виброрейка, бензобур. Если у вас нет опыта работы с бетоном, то вас ждёт куча проблем.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А почему нельзя так сделать?
    Опыт работы с фундаментом и растворами имеется.
    Если заливать только по поверхности 15х15см,то на 20 м всего 0,45м3 бетона надо. Смущает ширина ленты в 15см,шире делать не хочется.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подскажите, пожалуйста, по «остеклению» металлического секционного забора поликарбонатом - какой нужен и как его правильно крепить, чтобы не болтался и не отрывался?
    И еще по низу (в том числе на воротах и калитке) хочется какую-то эластичную преграду, чтобы кошки не пролезали на улицу, но открываться не мешала.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Paul Newman, с поликарбонатом не работал.
    При дополнительном креплении других материалов, меняются и нагрузки. Вы уверенны, что конструкция не разрушится?
    Низ ворот и калитки закрывают транспортёрной лентой или резиной.
  8. aniskevichsn
    aniskevichsn
    aniskevichsn
    Добрый день.
    Планирую сделать временный забор из сварной оцинкованной сетки (1.5 мм, высота 1.8м).
    Длина - 170 м.
    Изначально для столбиков планировалась Труба проф. 40х40х2,0 с шаком 2.5м., бетоном заливать не хотел. Бурим ямку, выставляем по уровню, засыпаем землей.
    Теперь хочу совсем бюджетно - брус 50х50.
    Поперечных перекладин не будет.
    Забор нужен лет на 5-7.
    Бруса 50х50 хватит?
    Спасибо.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
    У нас конечно не сетка на заборе, а необрезная доска с просветами в 4 см. Но брёвна диаметром 20 см. сгнили за 5 лет. А брусок - это вообще ниочём.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/160436/ Там люди просто арматуру вбивают, в качестве столбов, и так живут.
  10. Кондратьев86
    Кондратьев86
    Кондратьев86
    Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, приятно познакомиться.
    Недавно переехал в собственный дом и возникла необходимость установки небольшого забора между мной и соседями.
    Высота столбов планируется 130см (штакетника 140см), глубина промерзания в регионе составляет 130см, материал изготовленя: профильная труба и штакетник, расстояние между столбами 300см.
    Вопрос:
    1) Могу ли я использовать в качестве столбов профильную трубу 50х50 или 40х40?
    2) Возможна ли установка столбов бетонированием выше глубины промерзания для экономии материала?
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Добрый день, Дмитрий! Можете, главное с толщиной не менее 2 мм купите.
    Можете, но существует очень большая вероятность того, что после зимы обнаружите перекошенный забор. Так себе экономия, каждую весну встречать выравнивая забор. А забетонированные столбы выравнивать, то ещё "удовольствие".
    P. S. Рекомендую сократить расстояние между столбами до 2,5 м, чтобы не терять в жесткости.
  12. Кондратьев86
    Кондратьев86
    Кондратьев86
    Благодарю, т. е. я могу сократить расстояние между столбами до 250см при этом не бетонируя столбы ниже глубины промерзания грунта, или вы предлагаете сократить расстояние между столбами и бетонировать ниже глубины промерзания?
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Кондратьев86, именно, сделать бетонирование ниже глубины промерзания, потому, что это не позволит силам морозного пучения выдавить столбы наружу. А расстояние между столбами сократить из соображения жесткости конструкции.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    проф/труба - оч тонкая стенка (массово в торговле). Нижняя часть трубы - постоянно во влажном (сыром) состоянии - поэтому 20-30 см от фундамента нужно применять меры по более тщательной защите от гниения металла. Либо комбинировать стойку из разных по толщине труб.
    возможно - если применить фундамент не подверженный пученью или применить мероприятия по защите от пученья
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
