Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы уверены что два стлолба соедененных только евроштакетником горизонтальным лучшее решение?
    Да его после первой же зимы погнет, весь забор будет мятым железом!
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Лаги или любая другая конструкция между столбами не может в полной мере сопротивляться силам морозного пучения, это просто не работает. Наилучший способ этого избежать - правильно подобранная технология монтажа столбов. Как вариант, заменить грунт вокруг столба на непучинистый, еще это называется забутовка, и монтировать столб ниже глубины промерзания, хотя бы на 10-15 см.
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Извините, что вклиниваюсь, но мне кажется вопросы отсутствия поперечных лаг и технологии установки столбов - это разные вопросы. Второе не отменяет первое.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @fgor09, мы здесь для того и собрались, чтобы находить правильные решения.
    Какие силы действуют на забор?
    1. Собственный вес.
    2. Ветер и осадки.
    3. Силы морозного пучения.
    Как вам ответил уважаемый МАCТЕРОВИТ, все проблемы решаются без утяжеления и удорожания конструкции. Но. Если вы готовы переплачивать за вес, то это ваш выбор и ваше право.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Дело в том, что Уважаемый fgor09 планирует за счет поперечин между столбами уменьшить силы морозного пучения. А все остальные считают, что проблему нужно решать именно там, где она появилась. Если силы морозного пучения действуют на ту часть столбов, которая находится в земле, то там и нужно решать проблему.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    может так?
  7. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Здравствуйте! может кто-нибудь дать совет...
    в общем делаю забор. столбы из кирпича. лента залита шириной 50см глубиной +/-40см.
    долго ломал голову как оптимальней разместить столбы чтобы всё смотрелось пропорционально. в итоге НКТшки воткнул с расстоянием между секциями 3,5метра... очень хотел вертикальную плетёнку из деревянного штакетника. но т. к на данный момент на забор потратил почти два месяца (ковыряюсь с ним после работы), жена мою задумку закритиковала, т. к осень уже близко, а дел на участке ещё много, и надо всё успеть. для ускорения решили купить профлист. Теперь опасаюсь что с таким пролётами забор может прогнуться, да и "парусить" наверно будет... как можно усилить поперечены чтоб уж не совем колхозно смотрелось?
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Добрый день.
    Кто-нибудь знает какие ориентировочно цены на работу по установке забора в московской области (100км от МКАД, под Можайском)?
    За 1 погонный метр в среднем? Без учета материалов.
    Предполагаемый забор:
    160 метров профлиста 2х метровой высоты. на двух лагах 40х20х2, на столбах 60х60х2, забутованных песком + щебнем.
    80 метров сетки 3Д, секции 2000х2500. На столбах 60х40х2, забутованных песком + щебнем.
    + покраска столбов\лаг 2 раза хамерайтом
    + ворота распашные в 4 профлиста, и 2 калитки.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Алeксандp, зайдите на сайты установщиков заборов. Введите ваши параметры и, как правило, в калькуляции будет установка (работы) отдельной строкой.
    Хочу вам сразу сказать, что заказ забора в фирме обойдётся вам дешевле и поставят его быстрее.
  10. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Дорогие форумчане. Подскажите.
    Хочу сделать так:
    забурить 1,8 м - засыпать 0,3 м песка утрамбовать - опустить трубу профиль 60*60, забутить щебнем 20*40 - и потом сверху ленту армир. шириной 30 см (а высота где как..0,5м - 1 м) - - со стороны дороги пространство небольшое засыпать щебнем.
    вопрос выдержит? :ogo:
    пролет столбов собираюсь делать 3 метра
    п. с. между лентой и землей думаю еще сделать траншею в 30 см и забутить туда щебень да песок, так сказать для подушки, чтоб не давило снизу) :aga:
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Maxim99, прочитайте про свайно-ростверковый фундамент для забора. Он более надёжен.
    Заглубление столбов = глубина промерзания (ГП) + 10-15 см. У вас какая ГП?
    Вместо забутовки делается армирование по вертикали и перевязка с армированием по горизонтали.
    Кирпичные колонны не планируете?
    Расстояние между столбами делают из расчёта использования рабочей ширины профлиста (если вы его планируете).
  12. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @Lexa5566 ГП - 143см
    У меня прям глина на участке (карьер даже кирпичный рядом: :))
    Боюсь выдавит. Хотя у соседа залитые столбы и профиль забор...и вроде не видно что гуляет.
    Кирпичные колонны - нет.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Заглубляйте на 1.5-1.8 м.
    Зачем вам бетонная лента, если колонны не делаете?
    Если бетон, то будет удорожание в 5-8 раз (8-10 000 руб за 1 м).
    Если обычная установка, то забутовка щебнем фракций 5-20.
  14. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    @Lexa5566 потому что разница в уровнях со стороны участка и со стороны улицы.
  15. coramba
    coramba
    coramba
    Здравствуйте! Я пенсионерка, хочу сделать забор из сетки рабицы и откатные ворота автоматические. Поскольку денег у меня в притык сделать всё сразу не смогу, смогу сделать только в 2 этапа. Вопрос в том, что сделать в первую очередь грамотно: первыми откатные ворота, а потом забор или наоборот. Помотите пожалуйста советом.
