Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Alines, смотрите местные ПЗЗ (правила землепользования и застройки). Должны быть на сайте администрации.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alines, Если Ваша терраса вплотную к границе участка, будет признана строением - это нарушение отступов. А вообще, сделаете 2 или 2,5 м. думаю никто разбираться не будет.
  3. Alines
    Alines
    Alines
    смотрели. заборы, увы, там не упоминаются...их высота тоже...
    UPD: спасибо за наводку, стали снова искать, нашли старые пзз (не в новой редакции, а прям очень старые) и там указано, что 2 метра...наверное не будем нарушать...нехорошо это
    Терраса у нас не рядом с забором, она метрах в 10 от него. Просто она высокая относительно высоты забора. Но мы все равно не хотим быть нарушителями... мало ли кто пожалуется потом на наш забор... не хочется его потом сносить... (тем более что денег он стоит приличных)
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мне кажется от дороги можно хоть 5 метров поставить (в своём городе видел подобный забор).
    Это если между участками, то надо с соседями согласовывать
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Alines, насколько я помню, то высота и тип заборов регламентировались для СНТ (дач).
    Для ИЖС норматива не было.
    Но... у нас слишком часто меняют законы и эту информацию надо перепроверить.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Тоже были сомнения насчёт высоты. Походив вокруг и посмотрев на заборы по 3-4 метра, решил строить 3 м. минимум, с возможностью, в крайнем случае, убрать лишнее.
  7. Vovanovich
    Vovanovich
    Vovanovich
    По фасаду проходит центральная улица, шумновато.
    Есть идея, поставить фундамент на винтовых сваях (Занимаюсь металлоконструкциями, винтовые сваи сделаю сам.) по ним сделать металлический ростверк из швеллера, на него установить блоки из газобетона или керамзитоблоков. А по ним установить фасадные кассеты.
    Архитектура дома планируется в стиле минимализм, с плоской крышей. Такие же кассеты будут использоваться частями в отделки дома, для единого стиля.
    По деньгам выходит как кирпичный. Но отсутствует проблема расслаиванием кирпича и трещинами, не боится влаги, основание защищено от влаги.
    Идея живая, почему не используют такое решение?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Потому что дорого и глупо на забор делать навесной фасад. Лучше использовать хороший кирпич.
  9. ЛинаЛин
    ЛинаЛин
    ЛинаЛин
    Добрый день! Нашла только один пост о заграждении от ребёнка, но мне это не подходит. Наш участок ярусного типа, на каждом ярусе по 2 грядки, загородки в основном из дерева. Ребёнку сейчас 2 года, боимся ехать на дачу, очень опасаемся, что убьется. В прошлом году он не ходил ещё, прожили на даче все лето. Не могу придумать как сделать загородки на ярусах, чтоб ребёнок не упал. Самый верхний ярус с домом решили обнести рабицей. Фото прилагаю. Помогите идеями, пожалуйста.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую!
    Прошу подсказать по такому забору: грунт практически чистый песок, но глубина промерзания ~2,1м, 3-ветровой район. По FAQ получились такие рассчёты:
    Высота над землей – 2,0 м
    Ширина пролёта – 3,0 м
    Столбы (мин) – 80*80*4,5
    Прожилины (мин) – 20*35*2 или 20*40*1,5
    Кол-во прожилин – 3 шт
    Как лучше ставить столбы? Есть бур на ф160мм с удлиннителем - можно до 2,5м бурить, но как-то не очень хочется. Есть ли оптимальные варианты для таких условий?
    Можно ли не ставить столб на такую глубину (ниже 2,1м), а приварить к концу столба 4 прута арматуры (которые будут служить и армированием) и на таких "ножках" поставить его в яму и залить бетон? Т. е. бетон до глубины 2,1 м, но столб внутри него на 1м заглублен...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ecohazard, Если грунт чистый песок, как Вы говорите, и уровень грунтовых вод далеко, то не нужно устанавливать столбы на глубину промерзания. Достаточно 1,5 м. И бетонировать не нужно, просто засыпать песком, с увлажнением и трамбованием.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ecohazard,
    Соглашусь с e1g1o про 1,5 м при отсутствии воды, но я бы использовал в вашем случае бетон.
    Только надо использовать его по другому. После установки столба расчищаете вокруг него площадку диаметром 1 метр и глубиной 15-20 см. К столбу привариваем пару арматурин крестом и заливаем их бетоном.
    Получаем армированный бетонный блин вокруг столба, который будет перераспределять ветровую нагрузку.
    Посмотрите в продаже бывшую в употреблении круглую трубу НКТ со стенкой 5 мм.
    Высоту листа можно взять 1,80 м. С учётом зазора от земли 15-20 см, верх получите на высоте 1,90-2,0 м
    Бурить можно на 1,0 м буром ф60 или ф80, а потом, предварительно выровняв, забить столб до глубины 1,50 м
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! Узнал, у нас можно взять по 4м трубы (они 12м, как раз 3 части). Так что, можно на ~2м закопать и сверху как раз 2м будет.
    @Lexa5566, как-то сложно. И по FAQ вариант с верхней бетонной заливкой считается не правильным (правда там для пучинистого грунта вроде как)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ecohazard, вы сами ответили. На пучинистых грунтах бетонировать нельзя. На песке - надо.
    Вы лыжи для чего одеваете? Распределить вес. Здесь - так же, только распределяем ветровую нагрузку.
  15. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    Построили забор из профнастила, покупали в Астим, доставляли сами, собирали тоже сами, вышло бюджетнее некуда, но утомительно и пару раз накосячили, пришлось два листа дозаказывать, нужного цвета не было, ждали поставку неделю.
