Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А подскажите нормальные бюджетные бренды приводов распашных ворот
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Доброго дня.
    Подскажите опыт имеющие, буду ставить забор, вводные такие, грунт пучинистый, насыщенный суглинок, глубина промерзания 1,7м. ,столбики забора нкт60.
    Как правильно установить столбики, что бы их не выдавило, не повело?
    Из спец инструмента есть буровая установка со шнеками на 100мм.
    Посоветуйте какие варианты по технологии установки столбиков могут быть, какие то хитрости и тп
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Промерзание грунта 2,1м, значит надо установить столб на 2,5м.
    На сколько диаметр лунки, должен быть больше диаметра столба?
    Я так понимаю засыпка столба щебнем, выполняет роль подвижной вставки, то есть когда зимой родной насыщенный водой грунт будет увеличиваться в размере, подниматься, щебень будет " ,скользить,перекатывается" вдоль столба?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kareno, если снег не чистить (дача), то можно 2,1 м. Если свой дом и/или зимой живёте, то там, где чистят снег (калитка и ворота) лучше сделать 2,5 м.
    Под столбы 60х60 и 80х80 лунки под забутовку делали ф 200.
    Да. Всё верно.
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, если грунт песок, то можно ли просто забить столбы в землю? Или ровно не получится и лучше бурить? Забор из металлического штакетника.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @klvru, скорее всего не хватит здоровья.
    Бензобур в прокате. Вынимаете часть грунта. На 30-50 см забиваете.
    Начинайте с угловых столбов. Между ними 1-2 верёвки натянули и по ним ставьте остальные.
    На песке, рекомендуют, сверху делать опорное пятно из бетона. Ф 1 м и глубиной 10-15 см.
  8. SanyL
    SanyL
    SanyL
    Ставлю забор сейчас... с нынешними ценами на металл начал искать варианты. В итоге для забора решил использовать опоры ЛЭП. Были куплены бу 11 метровые опоры, из них нарезаны столбы по 4,5 метра. Высота над землей 2,2 метра, остальное вниз. Получилось визуально весьма неплохо, столбы по факту вечные и их не выпрет никогда, ну и по себестоимости вышло - примерно 3500 за установленный столб. Но у меня столбов много - около 120 шт... мне кажется что металлические столбы выйдут сильно дороже если закапывать метра на 2, ну а если не закапывать то у одного знакомого за эту зиму забор лег полностью у второго просто покосило.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Насколько я знаю, опоры ЛЭП сделаны конусно. У Вас получились столбы разной толщины? Ну и 3500 за столб вряд ли можно назвать гуманной ценой...
  10. SanyL
    SanyL
    SanyL
    Да, разной толщины... но сторона к которой крепятся лаги забора выведена в вертикаль. что касается 3500 за установленный столб - давайте считать :) вводные данные 4,5 метра столб, высота над землей в горизонте 2,2. Какие есть аналогичные варианты дешевле?
    Ps То что закапывают на 80 см даже не предлагайте - за эту зиму у одного товарища забор упал, у второго сильно "погулял"
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Считать-то тут особо нечего. :) У себя делал так: столб - труба Ф57 б/у 3 м по 450 р./шт. Самое дешевое предложение было в прошлом году. Некоторые трубы резал на 3 части и доваривал к остальным, таким образом получались трубы по 4 м, пусть цена их будет 600 р. Бурил лунки 1,3 м (был в наличии шнек 80 см + удлинитель 50 см), далее забивал кувалдой сколько мог и забутовывал щебнем с песком. Маленькая машина щебня 5500. У меня 44 столба, можно считать 125 р на столб, хотя щебня ушло совсем маленько. Работа своя - считаем бесплатная :)]. Итого 750 р. столб. Даже если "размазать" стоимость мотобура на мои 44 столба, получится около 1000 р. за столб.
    Чтобы установить столб из опоры ЛЭП надо заказывать спец. машину, которая бурит лунки и поднимает эти опоры. У нас за установку опоры (правда цельной ;)) просят от 4000 р. И это только за работу.
    Если бы были халявные опоры да знакомый с нужной машиной, то вообще не вопрос - был бы дешевый почти вечный забор. :aga:
    P. S. Из чего у Вас будут лаги и как будут крепиться к опоре?
  12. SanyL
    SanyL
    SanyL
    Лаги будут из профильной трубы 40*20*2. А вот с крепежем сейчас решаю вопрос - однозначно будут хомуты, но какие именно пока не понятно. т. е. идея такая что хомутить буду уголок 50*50 к столбу и лаги приваривать к этому уголку.
    В прошлом году цена на металл была "немного" другая, если бы не этот нюанс - не думал бы про альтернативные варианты. Сейчас если брать профильную трубу (которую обычно ставят на столбы для забора) то там будет ее метр стоить порядка 800 руб, 4.5 метра = 3600, а еще надо установить. В моем случае 3500 уже установленный столб - ямобур бурил на 2-2,3 метра (в зависимости от перепадов по участку), потом он же опускал опору-столб в лунку, далее бутовали этим же грунтом что выкапывал ямобур (правда у меня оказался хороший такой песок). И надо сказать, что мое участие заключалось в оплате работ и определении куда и какие столбы ставить - но мне повезло с ребятами которые взялись за эту работу.
    ps
    Халявного металла почти не осталось - трубы НКТ не захотел ставить, т. к. краска на них вроде как не держится совсем и постоянно отслаивается со слоем ржавчины...
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Уголок хомутом по краю столба? Или даже по двум краям? И на какую высоту? На всю высоту забора - опять металла много. Если небольшие кусочки только под лагу - сомнительная надежность. Уж лучше тогда, наверное, лагу крепить напрямую к столбу с помошью анкера (имхо).
    Это точно! В прошлом году покупал профтрубу 20х40х2 (новую) на прожилины забора по 78 р/кг чуть не плача (поскольку в позапрошлом цена была 56), а в этом году она уже по 130 и еще растет...:ogo:
  14. Makarov_VV
    Makarov_VV
    Makarov_VV
    Добрый день, уважаемые форумчане! Такая проблема: купил участок 13,5 соток, хочу поставить забор из профнастила, но вот беда - бюджет только 180 тысяч, а за 130 метров с двумя калитками и воротами меньше 250 не выходит. Самому ставить не вариант - года два не потребуется на это. Есть мысль по торцам сделать из нормального профнастила, а по длинны сторонам из другого материала. Вопрос только из чего? Хочется приватности - чтобы ни я соседей не видел ни они меня. И чтобы в бюджет вписаться. Кто что посоветует?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
