Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Понял. Буду заказывать 50х70 и монтировать все сам.
    Вопрос тогда - как все это красить?
  2. sageold
    sageold
    sageold
    Я приваривал 50 уголок длинной 30 см к столбу, в них сверлил отверстия с двух сторон, (на него можно и 50 на 100 брусок положить). Стыковал соседние бруски пролетов посредине столба. К уголкам прикручивал на обычные саморезы.
    Скрытые места лучше прокрасить заранее (я этого не делал). Красил валиком и докрашивал кистью, там немного докрашивать. На забор в 20 метров ушло 1,5 часа на покраску. Металлические части мазал кузлаком. Пока не поржавело.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Берите 50х100. Рубанком пройдетесь -расход краски вдвое уменьшите. И крепите 6-ти метровые, вразбежку (низ/верх), болты 10-ка - вполне...ну, а красить...валиком:hello:
  4. sageold
    sageold
    sageold
    Менял одну доску (сломали мальчишки). Непрокрашенная часть штакетины под бруском - чистая древесина.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    А если такой хренью красить? Проще? Нет? У меня 217 метров забора и на нем будет 1600+ досок.
    :flag:
    Вот это тоже смущает. Я задумываюсь над тем, чтобы красить бруски ДО монтажа. Хотя бы ту сторону, к которой будут крепиться доски.
    Никто не задумывался электролобзиком делать "полукруг" на верхней части доски? Для красоты, так сказать...
    Я понимаю, что руки отвалятся и времени много "пропадет", но ведь, будет красивее.
  6. sageold
    sageold
    sageold
    Я подпиливал по прямой 20 метров лобзиком, руки отвалились.
    Проще купить П-образный профиль для гипсокартона чуть толще доски и пустить поверху. Так сохраните доски от промокания по ребру сверху.
    Краскопульт естественно быстрее но там свои заморочки с растворителями и фильтрацией краски. 2 таджикосилы за умеренные деньги + пару палок с валиками дешевле и быстрее.
    Красить лучше цветной пропиткой с лаком и желательно по сухим доскам, на дольше хватит
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Дешевле взять доску естественной влажности.
    Буду брать и сразу все монтировать.
    Сколько дать забору постоять перед покраской, чтобы влажность доски стала более низкой?
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Раз уж разрешили мне уже управлять ссылками, аттачу примерный замысел))
    При работе меня с отцом, думаю, что получу хорошую экономию по сравнению с фирмами. Заказывать буду только бетонирование столбов. Уж очень не хочется возиться с бурением и все такое.
  9. sageold
    sageold
    sageold
    На счет просушки не скажу точно, я сложил купленные доски штабелями с прокладками, накрыл пленкой от дождя. Выдержал 2 недели (конец апреля).
    По рисунку: бруски надо ложить на уголок. Если на столбах лента, я бы снизу приварил поддерживающую пластину.
    По бетонированию столбоы много противоречивой информации на форуме.
    У меня стоят 110 мм трубы длинной 250, поставлены в лунки на глубину 1,2 метра, обсыпаны зазоры песком. Столбы не гуляют, гуляет только столб у ворот, залитый бетоном. Причем его каждую весну пучит на 10 см вместе с бетонной площадкой возле него.
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Да, понял. Спасибо. Про уголки - тема!
    Буду говорить с изготовителем столбов.
    Про бетонирование тоже тема((
    Буду думать, о чем не понятно... но буду.
    Все же остановлюсь, видимо, на бетонировании.
    Потому как... реально не знаю, что по этой теме сказать.
  11. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Я буром соткой на метр в землю а после кувалдой добивал до уровня. Пустоты бутовал!
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Все бы "ничего", но вот именно со столбами я и не хочу возни.
    Уже нашел "у себя" в новгородской людей, которые взялись сделать - жду весны.
    Все остальное хочу сам. В т.ч. покраску, сборку, навес ворот, калиток и пр.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Не проще пролеты по 2 метра сделать и не париться ни о чем?
    Давно уже убедился в этом. И нет ощущения частокола.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Столбы выпучивает, когда при заливке рыли лунки лопатой и они получились конусом. Чем больше конус - тем сильнее выжимает. Я видел как бетонный столб решили закрепить и вылили под него пол-куба бетона (хорошего), а может бетон от миксера оставался. Короче этот столб года за три подняло сантиметров на 30. Практически всю эту залитую пирамиду вверх выперло. Стенки лунок надо сверлить буром (совсем хорошо - ещё и ТИСЭ с расширением) чтобы были вертикальными или заливать в опалубку, достаточно 4 доски 150. Кстати, если лить в опалубку, то можно сделать обратный конус, наклонив доски сверху, только чуть-чуть на 1-2 см. Тогда точно не выпрет, даже если залито не очень глубоко. У меня такие тумбочки залиты всего сатиметров на 20 в глубину, труба проходит через них насквозь, стоит уже лет 40, хотя вокруг глина.
  15. skven
    skven
    skven
    А, мы с приятелем делали ему так: Бетонировали столбы на расстоянии 2.5м., к ним приваривали проф-трубу 40*20., брали обрезную доску (кажется 15шку) , пустую литровую банку из под краски,обводили на краю полукруг и лобзиком срезали. За пол дня под пивко, мы срезали все доски(около 260шт.) и где то за полтора дня все эти доски прикрутили саморезами.Выглядит очень хорошо.Как найду фотку скину.
