Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Все варианты конечно возможно, но наклонный — самый некрасивый, имхо. Я бы рассмотрели вариант сделать верх забора по уровню, низ — или по уклону (сложнее) или ступенькам (проще). Ну или по уровню от самой земли в самой высокой части или даже немного сняв грунт с самого верха под кромкой забора, а зазор, расширяющийся к нижнему краю — сеткой, закрыть (если требуется). 30см на 21м — это не очень большой перепад. Имхо.
    ЗЫ лаги, естественно тоже по уровню. В любом случае.
    Но решать вам.
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Решая аналогичную дилемму, надо смотреть- если есть возможность перепады ступенек привязать к зонам на территории- то можно ступеньками. Например: зона с воротами\ калиткой на одном уровне. Далее участок параллельный окнам- тоже на одном уровне...
    3-см не очень большой уклон. Нереально несколько тачек грунта привезти и выровнять эти 30 см?
    Наблюдая за заборами соседей, скажу, что "косой" забор плохо выглядит если стоит на фоне ровного дома. А, если он визуально не привязан не к чему, тем более его высота "палисадник", то можно с ровным уклоном делать, повторив геометрию участка.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня перепад по забору со стороны улицы примерно 1,2м. Вначале сделал ступеньками: 2м. самая высокая часть потомподпорная стенка и переход на ворота (верх 2м. части и ворот в одном уровне что бы не было сплошных перепадов), потом оставшуюся часть поделил на 2 участка и сделал с перепадом от ворот к первой части и потом между половинками. Смотрится вполне нормально. Но это был временный забор на время стройки. Сейчас долью в уровень фундамент забора (был с перепадом) и сделаю весь забор в один уровень по верхней части. Получится, что в короткой самой верхней 2м. части высота штакетника будет 1,2м., врота около 2м., а дальше около 1,5м. Я решил, что верх будет смотреться на одном уровне лучше, а играть буду фундаментом забора - под него изнутри выравниваю грунт, а снаружи ступеньки, но они поделены въездом и не так бросаются в глаза.
  4. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Здравствуйте. Интересно мнение, как влияет забор на климат/температуру на участке. От ветра сплошной забор вроде как немного защищает, но тут есть минус - зимой завихрения и весь снег сдувает с газона. У нас тут в июне были заморозки. Рядом два участка: на одном штакетник, на другом забор из профлиста. На участке со штакетником все померзло, а на участке с профлистом (1,5-1,7м) ничего. Объясняют, что от реки идет поток холодного воздуха, и забор из профлиста задерживает поток. Может и совпадение, может холодный поток полосой был, но факт есть. При заморозках значение имеет даже 1 градус. Или 0 или -1, а разница огромная...
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, если будет лента под забор - то центр ленты я должен делать по меже или я не могу заходить на соседний участок и мне надо делать только внешнюю грань ленты по меже?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забор с соседями общий т. е. половина принадлежит (оплачивается) соседям, а половина вам соответственно половина площади требуемая под конструкцию забора предоставляется им, а половина вами.
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите ещё пожалуйста, стоит ли кинуть 5 см эппс под фундаментную ленту для забора, чтобы снизить морозное пучение? Или 15 см песчаной подушки будет достачно?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я положил
    + с двух сторон вдоль ленты (на 60см)
    три зимы простояло норм.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    “Плюсом” Имеете в виду вертикально как опалубку или горизонтально по бокам от подошвы ленты ?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Горизонтально по бокам подошвы ленты
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Главное этой песчаной подушкой не создать водяную линзу. Из-за того, что песок хорошо накапливает влагу и она не всегда успевает уходить в землю (если глина или суглинки), то можно сделать ей только хуже. Хорошо если эту подсыпку можно дренировать. У меня вдоль забора дренажная труба и щебень.
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    7e487876-1d31-44d4-ad38-b35e83bd85fe.jpg eea2e010-3d6f-4a7c-8dd0-d9eec6c5abe4.jpg Здравствуйте! Может пригодится кому. Весной спрашивал совета тут, как от ж/б сваи перейти на металлический столбик. В результате получилось так: квадратная труба 160х160х4 плотно внатяг набивается на сваю 150х150. Часть сваи распушена и подварена изнутри к трубе.
  14. reglament
    reglament
    reglament
    Господа, здравствуйте, дайте совет как избежать строительства подпорной стенки между участком и дорогой для установления забора. Фото прилагаю.
    Перепад 1 м. проходит ровно по границе участка.
    Подпорная стенка выходит ценой примерно в 600-800 тыс, что несколько не вписывается в планы по затратам. Возможно ли срыть землю на расстояние 1-2 от дороги, чтобы перепад был 0,2-0,3 м и на эту зону установить забор, а склон, который переместится на участок укрепить и сделать совсем пологим.
    Спасибо за ответы.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вкрутить сваи 2,5м. И к ним уже монтировать забор. Вместо подпора — закрыть любым листовым материалом промежутки между торчащими сваями. Или тонко залить. Фиктивная "подпорная стенка", просто препятствующая сползанию грунта на дорогу.
    Имхо. Я бы в этом направлении думал.
    ЗЫ высоту забора заодно можно сделать невысокой — все равно относительно уровня дороги он будет высоким, выше большинства. А вообще — участок на возвышении — это чаще всего благо. Точно будет сухо и не будет затапливать.
    ЗЗЫ не раскрыто главное — длина этого отрезка? Откуда 800тр насчиталость?
