Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не забывайте делать поправку на снег.
    https://www.center-pss.ru/goroda/oblasti/mosobl-glpr.htm
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Получилась глубина промерзания для суглинков и глин =1,1 м. Т. е. если сделать расширенную пятку столба на глубине 1,3 м и высотой 20 см, то столб морозным пучением, выпереть не должно?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Пятки, подпятники, якоря - зло! (Лишние деньги и куча проблем). Забутовка решает проблему морозного пучения.
  4. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Ситуация следующая: есть плиты ПГ 3*6, они же плиты покрытия. Масса одной 2.8-3.1тонны. хочу установить их на ребро в качестве забора. Как лучше их закрепить? Как вариант1) закопать на некоторую глубину в землю 2) залить некий якорь с закладными и приварить углы плит к закладным 3) сделать из балок металлических перевернутый т-образный упор с двумя рогами вверх и вставить плиты в эти упоры. Как рассчитать плиту на опрокидывание? Соответственно как рассчитать массу и форму якоря и/или форму и массу т-образного упора?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @kolesnikov_91, продайте плиты и купите нормальный забор.
    Дорого и опасно.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    У нас в городе около 5 заводов свою территорию огородили такими плитами. Длина ограждений выходит по несколько километров. Стоят эти заборы с 70-х годов. Большая часть из них с засыпкой на 0.5-1м, меньшая на фундаменты-якоря. Все прекрасно стоит. Вопрос в том, что якоря эти заливные по месту и заливались не в форму, а в яму - смотрятся не очень. Я хочу залить под опалубку. Вопрос: или делать столбом т. е. с уходом вниз, к примеру 0.5*0.5*0.9м или же делать плитой с укладкой перпендикулярно плите забора т. е. 0.5*1*0.5м?
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте
    проектирую участок
    Какой требуется отступ ленты забора от границы участка, или можно внешний край ленты сделать непосредственно по ней? межи между соседом нет (и сосед пока только на кадастре)- граница общая
    Спасибо
  10. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Граница может проходить по центру ленты.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Середина забора по границе - так честнее. Или смотреть где будет сам забор относительно ленты фундамента, например если металл, то лист по границе, а стойки в к вам или к соседу по договорённости.
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Ну то есть если я всю конструкцию сделаю на своей территории- то ко мне впоследствии не возникнет никаких вопросов? Просто соседа нет физически и договариваться пока не с кем
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @hifi, делайте на своей территории. Вопросов не будет.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @hifi, если на своей, то вопросов не будет - забор он на то и забор, что должен стоять на границе. Но если вы сдвинете в свою сторону, то просто "подарите" соседу часть участка. Где он у вас? Может мне прикупить! :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. С минимальным отступом от границы участка - что бы не сильно уменьшать свой участок.
    Вопросы всегда могут возникнуть. Вопросы и разборки по забору часто возникают между соседями. Например не нравиться вид, затемнение и т. д. Дальше обслуживание, дальше использование соседом вашего забора в личных целях и т. д.
