Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Тогда используйте стандартный вариант для сетки Рабица.
    Столбы 60х40х2 с приваренными крючками.
    Две протяжки из арматуры ф 8 или ф 10
    На ворота и калитку, если они есть, столбы 60х60х2
    Лучше делать с забутовкой щебнем.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Офигеть какой стандартный вариант 60х40...
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ваш вариант стандарта? :hello:для того и спрашиваю.
  4. G0BLIN
    G0BLIN
    G0BLIN
    Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно подобрать ширину и распил профлиста для секции забора при монтаже... Опишу суть проблемы. Расстояние между столбами варьирует. где то 244см, где то 260см, где то ваще 195, во время установки столбов не придавал этому значения, делали другие люди... Поперечены (лаги) приварены к центру каждого столба (не внахлест снаружи, как это делается чаще всего). Соответственно, для каждой такой секции нужно делать свой индивидуальный расчет... Например для секции 2440мм, нужно будет 2 листа по 1100. С учетом наложения последней волны друг на друга, получим 2200мм... Остаточный пустой промежуток до столба 240мм... Что делать в таком случае? Выпиливать из листа ленту этой ширины и зашивать промежуток до столба или как? Может я туплю и есть другие способы? Прошу помочь советом... Спасибо заранее...
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Отрезаете кусок листа. Только не болгаркой. Остаток пойдёт на другой пролёт. Предварительно посмотрите видео, как правильно размечать и резать.
    Можно не резать. На 240 мм использовать полный лист. Будет перерасход листа.
  6. G0BLIN
    G0BLIN
    G0BLIN
    Спасибо, что вы имеете ввиду "Можно не резать. На 240 мм использовать полный лист. Будет перерасход листа"?
    Не совсем понял...
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Три полных листа. Один заходит на два соседних с большим перекрытием (нахлёстом).
  8. G0BLIN
    G0BLIN
    G0BLIN
    Теперь понял) туплю... да это очень большой перерасход будет... Подобные кусочки в 240 мм они не будут влиять как на жесткость пролета, так и на внешний вид? Или эта добавочная полоса не будет выделяться сильно?
    И если вас не затруднит, видео на правильную разметку и распил листа, оно в этом топике или где то в других ветках искать?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вариант переварить направляющие не рассматриваете? Не знаю какая общая длинна забора и есть ли возможность, но я бы их срезал и переварил, а потом гнал сплошняком профлист. Иначе у вас может по волне не сойтись и всё равно щели останутся. НУ или делать не профлист, а металлический штакетник, но всё равно будет разный зазор.
  10. G0BLIN
    G0BLIN
    G0BLIN
    Нет, вариант переварить лаги не рассматриваю... У меня лицевая сторона участка (фасад типа), закрыта метал. штакетником с зазором (1.5-2.0 мм), с соседом тоже штакетник с зазором... Поэтому в целях экономии, остальные 2 стороны (соседей нет, лес) хочу зашить подешевле... если придется делать зазор при монтаже профиля, чтож... можно рассмотреть вариант... но хотелось бы все таки закрыть в глухую, так как визуального контроля с этих 2х сторон (направлений) нет...
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @G0BLIN, Если столбы не слишком толстые, можно зашивать всплошную. Будет профлист на столбах немного волнами, но там ведь нет
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я бы резала листы, монтажным ножом (тыльной стороной). Несколько видео на эту тему есть в сети. Если длина волны не совпадает с длиной пролетов, столбы можно накрыть любым материалом большей ширины: ЦСП, плоским шифером и т. д. Мне больше всего нравится доска дюймовка с обжигом)
  13. Amura
    Amura
    Amura
    Здравствуйте. Сделали каркас забора пол профлист. Лаги приваривали в нахлест, но две лаги (сверху и снизу) приварили в стык. Почему - не знаю. Потом при монтаже профлиста какие могут быть проблемы?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ничего не понятно!
    Фото или рисунок, что ли...
    И какие проблемы вы сами то видите? С чего вы, взяли, что они будут (или могут быть)? Что говорят на ваш вопрос те, кто делал?
  15. Amura
    Amura
    Amura
    Лаги не в одной плоскости, так как один столб смещен внутрь участка, к которому лаги приварили в стык.
