Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Всё равно не понятно. Столб внутрь (глубже остальных в линии), да ещё встык на нем? Пусть перееделывпют. За свой счёт. Лаги должны на всем протяжении быть по нитке (натянуть и проверить делов на 5 мин).
  2. Amura
    Amura
    Amura
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Amura, лаги под профлист должны быть в одной плоскости. То есть как по натянутой нитке.
    В этом смысл.
    Как лаги будут приварены - особого значения не имеет (только эстетически для вас) - главное прочно и в одной плоскости.
    Или как написали выше - переделывать.
  4. Amura
    Amura
    Amura
    Если границы идут не по ровной линии, то как лаги приварить в одной плоскости?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы тогда с самого начала про это пишите. :)
    Обычно границы участка имеют прямые линии с разными углами. Волнистых и криволинейных границ не бывает.
    Поэтому делаете ровно, по прямой линии, по нитке - там где границы ровные. Там где угол соответственно делаете угол у столба, в этом месте, и профлист прикручиваете с углом у столба в углу.
    Всё это не так трудно. :)
    Для ясности, что бы не гадать - покажите подробные фото и план участка с границами и углами.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По границе. Это или, линия, или набор ровных линии или... Но гнутых — не встречал вроде пока.
    То, что вы нарисовали — вообще непонятно. Что, куда, почему, в чем проблемы... Без внятного чертежа, описания и фото — никак. Но пока флуда по сути, в попытках понять, в чем у вас вопрос — хоть отбавляй написали. Бесполезного и вам и всем остальным.
    Вам нужен ответ, но из вас вопрос приходится вытягивать клещами, как будто это нам всем тут надо.
    Соберитесь с мыслями, фото и чертежами и задайте таки вопрос.
  7. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Добрый день. У меня вопрос что делать со старым забором с рабицей. Есть столбы и есть сетка. Азиаты готовы бесплатно снять и забрать, сколько этот лом вообще стоит, может мне самому это сделать? Другими словами, хоть что за него компенсировать, 80 метров. Как вы решали вопрос с демонтажом старых конструкций?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    20 тр/тонна чермета
    Но если вы захотите найти бу столбы в норм состоянии, то там же на приёмке вам их продадут их расчета по 30-40 тр/тонна
  9. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Спс, столбы здесь условно не подходят для нового забора, в старом они круглые и не той высоты. Получается забор с сеткой весит в среднем 650 кг. Демонтаж тоже стоит денег и вывоз
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вес одного рулона в районе 12 кг за 10 метров (если рабица не толстая). Ещё бы узнать какого диаметра столбы и толщина, тогда можно узнать вес 1 кг трубы и умножить на метраж столбов.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Демонтаж да. Я не с тз предложения именно вам, а ценообразования чермета на сдать и купить бу.
    Я бы отдал демонтажникам из расчета 1/2 от цены приемки в округе, самовыдергиваием и самовывозом. А то на халяву они все горазды. А оно все денег стоит
  12. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Да я понял, за инф спасибо. да, наверное так и сделаю.
    Точняк
  13. Crazy_Cottager
    Crazy_Cottager
    Crazy_Cottager
    С детства мечтал о белоснежном заборчике - штакетнике на дачном участке. Глянул цены и чуть не упал, 8-10к за погонный метр :nono: Может знатоки подскажут, существуют ли аля декоративные варианты как на фото, только высотой метра полтора, чисто пластиковые. В идеале на таких же колышках, чтобы просто воткнул в землю и забыл :)] Капитальное ограждение не требуется. Гуглятся только очень низкие - декоративные для ограждения клумб :faq: На Алике тоже что-то ничего не ищется...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  15. Crazy_Cottager
    Crazy_Cottager
    Crazy_Cottager
    На пару лет тоже сойдет, к чему вопрос?)
