Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Ну это уже слишком круто для забора из профнастила. Тем более что выдавливает 2 столба из 22шт.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так самое главное не написали. Чем заполняется пространство между гильзой и грунтовыми стенками? Так же бутируется щебнем?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Татьяна-Репино, нет. Лучше всего плохо проводящим воду грунтом, но надо смотреть какой послойный состав грунта. В некоторых случаях можно и песком. Но ещё лучше если диаметр отверстия полностью совпадает с диаметром трубы.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А если грунтовые воды проходят выше уровня промерзания, как тогда столбы ставить? Или можно лить бетон в воду?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ugly_Troll, смотря насколько быстро вода набирается - может и другой тип фундамента тогда проще выбрать.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Очень быстро. Буквально при копке бьет ключами. Ставили биостанцию - 20 минут работает экскаватор, 30 минут качает дренажник. Колодец копали шнеком, успели пройти 5 колец, после чего вода уже смывала со шнека грунт и его стало невозможно вынимать. Зимой морозное пучение происходит только к концу января, когда земля промерзает до воды.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда заливать сваи - это не ваш вариант. Если вы ещё не сделали забор, то посмотрите в сторону винтовых свай. Смотря, конечно, какой забор хотите.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Винтовые сваи дорого будут, там 152 метра периметр. Сваи планирую под опору ворот ставить. Пока была мысль сделать именно бутование.
  9. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Доброго времени суток, форумчане.
    Вопрос по ленте забора на участке со склоном. В среднем, у меня перепад 15 см на метр. Лента пойдет ступеньками. Расстояние между столбами чуть более 2-х метров, значит и ступеньки такой же длины. Соответственно каждая следующая ступень будет на 30см ниже. Длина одной стороны забора - метров 40. Тут на форуме были отчеты, где такую ленту заливали за один раз. Но как ? Ведь перепад между верхней ступенью и нижней составляет несколько метров и бетон сверху просто будет весь течь вниз.
    Как это реализуется на практике ?
    Каждая ступенька отдельно? Сначала первая, после подсыхания, вторая, и т. д. ?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dtvilinev, заливается примерно так же как и лестница из бетона. Главное что бы опалубка была хорошая и пара дополнительных рук так как такую длинну лучше делать втроём или более.
  12. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброго дня! Строю забор из профлиста с ленточным фундаментом. Вначале бетонировал столбики в ямках, потом лью ленту. Получилось что все столбы разной высоты (но на то и расчитывал). Собственно крашенный глянцевый профлист С8 высотой 2 метра, толщина 0,45. Хотелось бы понять высоту нижней поперечной лаги и верхней (лаг будет три) относительно низа и верха профлиста соотвественно. В пустых статьях интернета эта цифра фигурировала в 30 см. Хотелось бы услышать экспертов. Ветровой регион у нас второй, но место открытое. Так что хотелось бы понадежней. Но и не под самый верх и низ (покрасить и чтобы не залезли). Столбы я уже буду подрезать как раз при понимании высоты верхней лаги относительно верха профлиста.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    30-40 см от земли (от ленты) с учётом того, что лист от земли (от ленты) с зазором 10 -15 см.
  14. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @Lexa5566, значит 20 см от низа...потому как зазора я не буду делать (1 см, чтобы лист не касался "воды" во время дождя).
    А от верха? Эта важней для меня...осталось понять лагу на какой высоте приварить и соотвественно она задаст высоту столба...ну или наоборот.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    20 - ть от низа, 20 - ть от верха и третью поперечину по середине- так как вы написали по надёжнее.
    Снизу промежуток сделайте больше 1 см.
    Будет проветриваться лучше и меньше портит (ть) ся от воды, снега.
    При необходимости, снизу промежуток можно закрыть сеткой.
