Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Alexxx1979
    Alexxx1979
    Alexxx1979
    Всем доброго дня!
    готовлюсь к заливке ленты под забор из металла, типа жалюзи.
    по линии забора сильный перепад, поэтому лента идет ступенями.
    Столбы сразу ставить не хочу и вот тут вопрос - насколько надежен вариант крепления 60-х столбов к ленте анкеровкой?
    секциии планируются около 2,2 метров. сваи через 2,5 метра
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не надёжен.
    Не рекомендую ставить самый дорогой забор не зная технологии и не имея опыта.
  3. Alex-slo
    Alex-slo
    Alex-slo
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    1. Можно ли ворота (откатные) и калитку делать на бетонной ленте, а остальную часть забора на небетонированных столбах, под которые бурится лунка и столб трамбуется щебнем?
    2. на какую глубину делается лента и с какой подушкой? Почва глина, Московская область.
    3. Нужно ли бетонированный въезд связывать с лентой под воротами и калиткой, или они армируются и бетонируются отдельно?
    4. На какую глубину бурить лунку под столб?
    5. И должна ли лента выходить за пределы столба, на который будут крепиться ворота?
    спасибо!
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если быть точным то размер между столбами 3250мм. Я думаю будет так: зазор 4мм/калитка 1100мм/зазор 5мм/воротина 2136мм/зазор 5мм.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это засада!
    Калитку отдельно, конечно, некуда приделывать.
    Но тогда упрощается реализация, 2х створок.
    Одна "стандартная, 2м.
    Вторая — остаток. Причём, если столбы нормальные (стоят крепко), то по хорошему надо пытаться фиксировать большую створку и всё. В пол или ещё как. Перекладина, конечно, дополнительную фиксацию обеспечила бы, с гарантией.
    Можно подумать об автоматике — у знакомого стоят просто обычные ворота распашные 4м. Он с пульта приоткрывает одну створку, вместо калитки. При отключении эл-ва — штырек выдергивает из механизма и руками приоткрывает.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Столбы стоят крепко. Под забором лента 250*300мм на щебеночном основании.
    Как зафиксировать большую створку?
    Про автоматику речи не веду, её не будет точно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С фиксацией нижнего угла воротины- небольшая проблема.
    С фиксацией верхнего угла воротины проблема по больше.
    Или перекладина сверху на второй столб.
    Или упор- подкос.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну так подскажите идеи реализации?
    И на верхнюю перекладину в принципе я согласен.
    А упор/подрос это что и как выглядит?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выглядит примерно так.
    Когда необходимо - нижний упор, который в земле, отстегнули, подкос на воротину сложили и воротину открыли.
    Разумеется для себя исполнение может быть любое. Но можно купить и готовый подкос. Есть даже двойные, с упором и в нижний угол воротины.
    При необходимости можно сделать жесткий треугольник из профильной трубы вместо одиночной или двойных труб.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, такой подкос мне точно не нравиться.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит верхняя перемычка на второй столб.
    Только нужно сделать так что бы она не мешала закрывать короткую створку и снималась легко когда нужно.
    Например она может скользить по верхней трубе большой воротины, и замыкаться на второй столб.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если заморочиться и сделать выдвижной из верхней трубы воротилы!
    Минус наверно в том что как её не крась а она постоянно царапанная от выдвижения будет...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идея хорошая.
    В принципе осуществимая.
    Но нужно сделать так что бы выдвигаемая труба не мешалась короткой воротине.
    Ведь воротины, обычно, делают одной высоты.
    И ещё - нужна определённая ручка за которую выдвигать, задвигать трубу.
    Так же существует вероятность замерзания воды, попавшей между трубами или на выдвинутую часть. В итоге процесс выдвижения, задвижения прекратиться.
    И конечно будут все трубы царапаться.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В итоге, самое простое — верхняя, съёмная перекладина. И фиксация, больше створки вниз и вверх. Высоту столбов (и будущих створок) мы не знаем, но 5юесли сделать достоточной высоты для беспрепятственного проезда всего возможного повседневного транспорта, то по сути для, фиксации надо 2 больших "шпингалета" изнутри — вверх и вниз. И всё.
    В общем — чем проще, тем лучше.
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Как уже писали - ненадежен.
    Если месторасположение столбов известно, можно сделать в ленте закладные, к которым впоследствии приварить столбы. Но лучше установить их сразу.
