Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Alex-slo
    Alex-slo
    Alex-slo
    Неужели никто подсказать ничего не может?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Alex-slo,
    Да. Можно. Называется КК ВиК. Кирпичные колонны на ворота и калитку. Откатные ворота делаются на собственном пятне контакта или на винтовых сваях.
    Там надо делать ступеньками. Под КК + 300 от уровня земли, а в проеме - 150 (-300, если потом будет бетонироваться площадка) при толщине ленты в проёме 300 и дополнительной свае в проёме ворот.
    Нет. Въезд и площадку под авто делают отдельно.
    На глубину промерзания и + 10 +15 см. Для Подмосковья это 1,30 - 1,40 м.
    В пустоту? Зачем?
    Для откатных ворот всё делается своё. Если распашные ворота, то под них и под крепление лаг забора делаются закладные.
    Не забываем про песчаную подушку, армирование и виброрейку для бетона.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я пока думаю так: сверху от столба до столба съемная перекладина. И большая воротина засовом к ней крепиться.
    А снизу площадка из нержавейки прикрепить к бетонной ленте. К низу воротины кубик из твёрдой резины. Этот узел как несущий опору. И засов.
    Типа того...
    Что думаете? Может чего ещё подскажите?
    Screenshot_2024-07-03-18-11-45-262_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-07-03-18-13-10-720_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-07-03-18-12-04-990_com.android.chrome.jpg
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет смысла делать сверху перемычку.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Чтоб зафиксировать большую воротину от болванки?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Верхняя перемычка делается для того, чтобы столбы ворот меньше гуляли. Если столбы ворот стоят в ленте, то нет смысла в перемычке над воротами.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это если делается как обычно. В моём случае на больную воротину будет хлопать калитка прихлопом и замком, болтаться не будет! Мне кажется без верхнего крепления будет...
  8. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Откатные ворота с верхней несущей перекладиной делают массово или это кустарщина получается? Чтобы швеллер или труба которая на роликах ходит была поверху для того чтобы калитку в воротах сделать без порога.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, можно сделать верхнюю перемычку.
    Но нужно хорошо продумать как еë прикреплять, отсоединять, и как еë снимать и ставить. Она можетет быть тяжёлая и на высоте.
    Так же существует вероятность что крепления зимой покроются льдом и столбы могут немного, в зависимости от сезона, изменить своё положение - соответствено может заклинить крепления.
    2. То что вы показываете под воротами может не подойти.
    Зимой будет снег, лёд, уровень площадки может измениться и т. д. В итоге - то что вы показываете так же может заклинить.
    Многие оставляют под воротами большой промежуток, который перекрывают подвижной нижней частью ворот.
    3. И еще- есть ли у вас место для открывания большой, по размеру, воротины?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете сделать ворота как задумывали.
    Проверить как будет работать. Возможно вас это устроит.
    А потом, при необходимости добавить верхнюю перекладину.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Как грузовик заедет?
  12. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Чтобы полностью открывались. В обычных откатных ворота несущая нижняя труба. А если сделать несущую верхнюю?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Массово не делают.
    Потому что такое редко встречается.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну крепление которое на виду можно отогреть ото льда разными способами.
    Можно эту площадку из нержавейки приподнять см на 5 от уровня пола.
    Снег то я чищу постоянно, иногда несколько раз за зиму отбиваю лёд во дворе полностью.
    На счет заклинивания: у меня лента ЖБна щебеночном основании по всему забору, столбы в ней. Отдельно они гулять точно не будут. Заклинивания точно не будет.
    Открывание воротины на улицу, а там площадка в 5м до дороге.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит с этим проблем не будет.
    Просто примите информацию, на всякий случай. :|:
    Площадка не будет мешать при чистке снега?
    Какой высоты у вас будут ворота и какой высоты столбы- удобно будет перекладину снимать?
    Она ещё будет иметь вес.
    И как сделана верхушка столбов?
    Можно там сделать крепление для перекладины?
    Если что - крепления можно закрыть красивыми, декоративными, колпачками или крышками. :)
