Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Именно так.
    Потому и предположил, что заполнение сыпучим материалом — вполне вариант. Тогда жидкости будет минимум в объеме, и она не сможет (не должна) нанести ущерб при замерзании.
    Не смешно…
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это всё теория. На практике то как проверить? Привязать капроновую верёвочку на каждую бутылочку, вытягивать каждую весну, визуально и тактильно оценивать состояние, вносить результат в рукопись?
    Другого способа не могу придумать.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну это смех.
    Бутылочки.
    Черенки гниющие…
    Бутылки может в бассейн какой, чтобы осенью положил в воду, весной вынул.
    А тут…
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не вариант.
    Бутылки есть. Морозилка есть. Сыпучий материал не сжимаемый.
    А кто мешает пять бутылочек, частично наполненных песком, привязать на одну верёвочку и закинуть в один столб? Табличку написать. "Дата закладки 01,09,24. Дата планового осмотра 01,09,74". :)]
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но сильно (на несколько порядков) уменьшает кол-во воды. И промежутки между её частями.
    Но это, как уже наптсал — не смешно.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да, засыпано на 10-20 см выше уровня грунта, а вода в профильной трубе стояла на уровне 20-70 см выше уровня грунта :(
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Интересна физика подъёма воды…
    Приходят на ум самые фантастические варианты! Заглушка достаточно герметична, осень, дожди, вода в грунте, похолодание… воздух сжимается и всасывпет воду, а потом мороз, схватывается низ и…
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа, какую эмаль посоветуете для покраски каркаса забора ... на рынке куча предложений эмалей 3 в 1, но цена уж очень разнится...есть 2кг до тыщи р, а есть 2500 и 3000
    и еще вопрос, чем и каким образом подготовить поверхность перед окрасом?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    1. Сбить выплески, шлак, чуть зачистить швы и около шовную зону.
    2. Обезжирить раза 2-3, можно 646 растворителем,
    3. Можно пройтись герметиком сварочные швы полиуретановым герметиком.
    4. Краска... Тут сложнее. Вообще нужно вначале наносить грунт потом краску.
    а) Премиум вариант (самый лучший наверное). Нанести вначале полиуретановый грунт, потом краску полиуретановую. Будет долговечная, не будет выцветать.
    б) Эконом вариант. Грунт ГФ ну и краска какая нибудь, у себя красил года 3 тому покупал Dali краска, мне понравилась (вроде как мало выцветает). А выцветать недорогая будет.
    А у вас много метров забора получилось?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему про покраску, там кое какие моменты обсуждались.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7396/
    Выше постом написали.
    Добавлю- красьте в очень сухую погоду и не держите долго зачищенный и обезжиренный металл на открытом воздухе- постарайтесь его, в таком виде, побыстрее закрыть грунтом.
  11. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Камрады, здравствуйте! Читаю несколько страниц обсуждения как столбы бутылочками защитить...
    Предлагаю самый простой и при этом самый надёжный способ, как сделал я, залил раствором под завязку. Столбы 50х50 высотой 2 метра. Ведро раствора на два столба, воронку из пластиковой канистры, Размесил залил. постучал по столбу чтобы осела добавил, ещё постучал пока полностью не заполнился. 10 минут на столб и забыть на всю оставшуюся жизнь...
  12. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Всем доброго времени суток!
    Ищу совет по поводу разграничения моей и соседской земли под забором.
    Забор планирую достаточно стандартный - металлопрофиль и 20 см выштамповки (просечки, или как её ещё зовут) под ним. Хотелось бы отделить грунт, чтоб не заливало ни от нас, ни от соседей, и чтобы не лезли сорняки.
    Про бетонную ленту думать поздно, уже давно стоят капитально забетонированные столбы с шагом 2 м, да и длина забора в сумме около 120 метров.
    Я думал прокопать траншеи на штык лопаты или чуть глубже между столбами, застелить геотекстилем и засыпать крупным щебнем. Или эта конструкция быстро засыпется землей и толку от неё не будет? Как вообще обычно поступают?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заливать водой и сорняки это сильно разные вещи.
    Для воды преграда с гидроизоляцией нужна.
    Сорняки везде прорастают, корнями преодолевают преграды.
  14. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Я понимаю, что от потока воды нужна нормальная гидроизоляция. Там такого не предполагается, просто, чтобы был некоторый дренаж. Да и неохота, чтобы забор нижней перекладиной врастал в землю. Вот такая цель.
    Не видел нормальных решений на этот счет, поэтому и интересуюсь.
    С сорняками ладно уж, как-нибудь справлюсь.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    У меня есть подобный вопрос, который я пока так и не решил - нахожусь как и вы в поиске оптимального решения.
    Думал вкопать вертикально шифер. Но он тяжелый - дорого доставлять, неудобно резать.
    Зато прочный.
    Пока склоняюсь к сотовому поликарбонату - нарезать его на полоски и вкопать в землю.
    Вес небольшой, резать не сложно. Прочность - пока не ясно.
    Единственное что, получается что нужно будет закрыть торцы - что бы в соты не попала ни влага, ни земля, и насекомые что бы не завелись.
    Делать это лучше весной, после схода снега - примерно в апреле, когда земля мягкая-мягкая.
