Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сотовый не очень прочный.
    Хотите поликарбонат- возьмите монолитный. Но у него цена не самая дешевая.
    Поэтому и используют плоский шифер - как наиболее доступный, достаточно прочный, при определенных условиях и долгослужащий материал.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дренаж делается определенным образом.
    Если, просто, как бы, типа дренаж- то да, можете так сделать.
    Главное понимать последствия. :)
  3. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Ну вот мне шифер тоже представляется лучшим решением. Его можно чуть выше уровня, сантиметров на 5, и по уровню, для последующей планировки участка.
    Но я как представлю, сколько мне его придется распилить, сразу дурно делается.
    Про поликарбонат надо подумать, долго ли он проживет в земле.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще ни каких проблем. Я обшивал 10 мм. плоским шифером цоколь гаража + цоколь дома. Распилил наверное листов 40. Привезли на Газельке (та, бедная аж присела). Сложили с сыном на улице в стопку на палете. Порядок работы такой:
    - В циркулярную пилу поставил диск по камню.
    - Выставил глубину пропила чуть меньше толщины листа.
    - Прочертил линию распила карандашом.
    - Проехался пилой по черте.
    - Сдвинул лист на край стопки и переломил по пропилу.
    На всю операцию меньше минуты. Единственное неудобство - пылит. Но это решаемо.
  5. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Это хорошо вы придумали, спасибо за подсказку. У меня для этого штроборез имеется и строительный пылесос.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не очень понятно, какого размера нужно (хотите). Сколько в землю, сколько над.
    Повсеместно шифер в полосах продаётся на рынках. Шириной от 25 до 30 см точно. Вроде шире тоже видел. Длиной 1,5-2-3м. 8, 10мм.
    Называется — полосы для грядок.
  7. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    я думаю, чтобы было надежно, вкопать нужно сантиметров на 30. Над землей около 5, я ещё не измерял точно перепады грунта. Будет когда-то планировка участка, но явно позже установки забора
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не знаю, что значит "надёжно". У меня грядки вообще почти никак не скрепленные, кроме углов, из 3х отдельных листов в ряд (по длинной стороне) — вкопаны на 7-10см, полосы шириной 25см. Торчат где то на 15-17. Никуда не деваются.
    Вопрос — цель! ?
    Чего добиться требуется?
    Зачем закапывать эти полосы?
    Вкопайте лист оцинковки.
  9. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Надёжно - это чтобы не завалилось и не вылезло из земли.
    Цель... Ну чтобы предотвратить переползание земли и всякого мусора. Чтобы для сорняков препятствие хоть какое-то было.
    И чтобы щели под забором не было, но в то же время нижняя перекладина забора на землю не опиралась.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот это подход :super::hndshk:
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня соседские участки не заселены, поэтому там бурьян, и не идеально ровно
    поэтому простого варианта оставить Х см сверху не получается.
    планирую так: 5-15 см над поверхностью - то есть оставить между вкопанным шифером и нижним краем металл. штакетника 3-5 см
    Хочу сделать достаточно высоко - что бы и кошки соседские не пролезали, и трава.
    Фото примера как выглядит мой забор от соседа:
    да, продается.
    Но ценник за такой нарезанный шифер х5 от просто листов. (
    Спасибо за описание, выглядит решаемо. :super:
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странное решение. По мне — проще косить за забором регулярно. Метр-полтора "соседского" участка.
    Предварительно выровняв.
    От котов — сетка.
    Фото — случайно увиденное.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Сетка прозрачна для корней сорняков и самих сорняков
    а у меня красивый газон.
    поэтому в вашем мире:
    а в моём как раз таки шифер самое подходящее
    для более полной изоляции грунта одного участка от грунта другого
    у меня таких три соседских участка, то есть порядка 120 метров забора
    умножаем на 1,5 = 180
    то есть нужно пройти и выкосить почти 2 сотки чужой земли
    здорово, но у меня есть немало других задач на моем участке.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что можно сказать… пилите шифер!
    ЗЫ у меня тоже за забором около 100м погонных. Регулярный покос выровненной полосы 1м вдоль — минут 10-15 доп времени занимает. У меня участок более криволинейный и холмистый, чем линия за забором :)
    И, главное — это не изменится со временем, тк это земля не соседская (приедут соседи и сами будут ухаживать когда то, может быть), а "общего пользования" (80м канава дренажная и 20м — улица).
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинке область где будет забор отмечена красным. Участок в принципе ровный, но будет небольшой искусственный уклон от дома в направлении забора. С обеих сторон забора зимой будет скапливаться (накидываться лопатой) снег, который к весне начнет таять. Канавы вдоль дороги нет и не будет, воду отводить некуда.
    Забор планируется из профлиста, с ж/б фундаментом высотой над грунтом наверное 20-30+ см. Получается что область вокруг фундамента забора зимой-весной будет в воде, с обеих сторон, что наверное может привести морозному пучению и поломке фундамента.
    Можно установить только столбы из стальных труб, приварить к ним уголки, закрепить профлист - тогда для воды от дома не будет препятствий стекать к дороге, но смотрится такой забор не очень (особенно на фоне соседских).
    Хотелось бы узнать мнение специалистов -
    что лучше предпринять в данной ситуации?
    ПС Можно сделать горизонтальные отверстия в фундаменте на уровне грунта, но не известно заранее на каком уровне будет грунт (может осесть со стороны дома или может со временем поднимут уровень дороги).
