Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Дренаж вдоль забора с внутренней стороны с дренажным колодцем. В колодце насос. Если есть куда сбрасывать насосом - трубу от насоса вести туда, если некуда сбрасывать - то распылять фонтаном на газоне на солнечной стороне.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сбрасывать некуда, только если соблюсти уклон от дома к дороге - это про воду с внешней стороны забора. Но если заливать фундамент забора, он станет преградой для воды от дома. Перед забором в осенний и весенний периоды, когда будет выпадать и таять снег, всегда будет вода. Фонтаны и прочее не помогут, т. к. подобное будет происходить даже в условиях неслабых морозов на солнечной стороне.
    1. Может вообще отказаться от фундамента, заменить фундамент поребриками, между которыми оставить зазоры для стока воды от дома к дороге?
    Видел заборы у которых фундамент совсем ненамного выше поверхности грунта, но вид забора становится намного лучше.
    2. С какой целью заливают фундамент?
  3. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Я от фундамента отказался. Полагаю делают либо для красоты, либо для столбов, которые потом кирпичом обкладывают. У соседей либо очень капитальные глубокие и хорошо армированные фундаменты, либо заваливаются, у тех, кто решил экономить и заливал не глубоко. Я забил жб сваи трёхметровые 150х150, подрезал их в горизонт, потом распушил, надел "коронку" из трубы 160х160х4, подошла идеально, забивалась внатяг. Подварил изнутри арматуру к трубе. потом уже металлический столб приваривал внутрь и заливал раствором. Вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/30361565/. Три сезона стоит в струнку.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что значит неглубоко, можете предположить о какой глубине речь?
    Вы их забили почти на все 3 м?
    То что видно на фото выступает над грунтом наверное на 20-30 см?
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Да, где как получилось, где на два с половиной, где на два семьдесят. У нас грунты плохие. По глубине ленты у которых перекосило - заглублено на 30, может 40 см. У кого капитально стоит не знаю глубину, но с о слов самих соседей не меньше метра. На втором фото видно, то, что обёрнуто наплавляемой гидроизоляцией (как там ее правильно) это как раз и есть тот "корень", кусок трубы 160х160. в него вставлены столбы, приварены и залиты раствором. Потом обёрнуты с паяльной лампой гидроизолом.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас около метра столбы заглубляют и это вроде не вызывает проблем. Некоторые делают меньше (что-то типа штыка лопаты) - год назад один строитель сказал что с таким заглублением забор может перекосить. Т. е. примерно как Вы и написали.
    - Что у Вас между столбами?
    - Есть фотографии готового забора?
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Есть, конечно... где то. Вот нашёл в телефоне кусочек видно. Между столбами три поперечины из трубы 40х20х2 и зашито металлическим штакетником шахматкой. Штакетины на заклёпках по 6 штук. Сверлил, клепал, весь отпуск ушёл, Заклёпки покупал в цвет, думал меньше их видно будет, но половина из них уже облезла, краска на них не держится, теперь блестят. внизу пока щель, не решил что делать, пока с уровнями не ясно.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Штакетины отдельно заказывали или готовые продаются?
    Поребрик. Беглый поиск показал что до меня многие проверяли вариант с поребриком. Вечером еще поищу в интернете материал по этой теме.
  9. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    У нас продаются разных цветов и профилей. Низ пока потерпит, у меня долгострой, много других работ, более срочных. Поребрик наверно нет, у меня на участке много камней самого разного размера, когда грунт завозили чтобы уровень приподнять в нём камней было много, мы их в три кучи сложили. уложу. наверно их по низу и успокоюсь на этом.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Выше спрашивал про штакетины, посмотрите пожалуйста.
    - Какова высота забора по верхней кромке штакетин?
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Привет! У меня грунт - суглинок, с вкраплениями гравия. Буду сейчас ставить шлагбаум и забор от него и до леса.
    Столбы под шлагбаум 60/60*3 вкопаю на 70 см и забетонирую с канализационной трубой сверху, чтобы не выдавило их.
    Забор будет сварной, в пвх оболочке. Столбы под него - 40/40*3 через 2 метра. Длина забора 50 метров, рельеф будет на склоне, ближе к низине (но вода там не стоит никогда).
    Я хочу попробовать эти заборные столбы вогнать с помощью ковша миниэкскаватора (который все равно будет у меня работать и которому все равно нужно найти работу часа на 3).
    Как считаете, это хорошая идея?
    Столбы у меня 2 метра, высота сетки - 1,2 метра. Т. е. вогнать можно будет на 80 см. Задача забора - не пускать животных в сад и огород, все дело происходит в прямом смысле в лесу. Т. е. эстетика не важна...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про крепление столбов в вашем грунте нужно точно выяснить - будет выдавливать потом или нет.
    По вдавливанию столбов ковшом экскаватора - нужно пробовать и аккуратно делать. Столбы у вас не очень мощные- могут их и криво загнать в землю и погнуть ковшом.
    И если у вас сетка на столбах будет- сразу рассчитывайте крепление под неë или потом будете делать.
    А со склоном как решили делать- ступенькам секции забора?
    Не понадобяться ли более длиные столбы на склоне?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы закапывают на глубину промерзания (+ 10 + 20 см на воротах и калитках), а не так, как вам хочется.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Согласно книге 60-х гг, средняя глубина промерзания у нас 55 см, максимальная - 82. Ну т. е. сейчас максимальная, надо полагать, сантиметров 20-30, т. к. существенно потеплело...
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Никому неведомо, какая у вас на Марсе зима :)
    На самом деле, если не пернесохшая в камень почва и без камней — столбы забивают отбойным молотком через проставку. Ковшом при достаточной массе — наверное тоже пойдёт. Носдо пробовать.
    Риск выпирания, или перекоса выше у звбетонированого на небольшую глубину чтолба. Чем больше (шире) диаметр бетонирования — тем риск выше.
    Если забор пойдёт по склону (не по горизонтали), то скорё всего только сетку шарнирную, типа рабицы. Но любую сетку — надо натягивать. Карты — только по прямой.
    Имхо.
    ЗЫ а как шлагбаум воспрепятствует животным?
