Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Москва, анадырский проезд
    Народ, есть вопрос. Строю забор, 3 стороны из него профлист, одна сторона кирпичные столбики на ленте. Стал смотреть видео в инете по креплению профлиста, наткнулся на такой момент у одного пользователя. В месте где последний крайний профлист стыкуется\прилегает к кирпичному столбику, он оставил зазор примерно в 1см между профлистом и столбиком, и сами лаги профлиста к крайнему столбу, который внутри кирпичного столбика, он не крепил жестко. У него длина забора с профлистом порядка 50м, говорит что из сезонных перепадов температур, забор немного гуляет\расширяется, и этот зазор в 1см, и не закрепленные крайние лаги, позволяют нивелировать это расширение. У меня забор 40 метров, вот думаю, есть ли в этом практический смысл, или можно прикрутить профлист в плотную к столбу из кирпича. Поделитесь опытом, заранее спасибо.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня по фасаду порядка 25м единый забор - столбы 60*40 и горизонтально профиль 20*40
    классическая схема
    на всём этом металлический штакетник.
    так вот, эти 25 метров "играют"
    и играют причично
    разница между летом и зимой порядка 2 см
    А влияют эти 2 см в моем случае очень сильно - в жару калитка сдвигается и упирается в ответный столб.
    Как только температура снижается ниже +20, зазор восстанавливается и калитка не упирается.
    А зимой при -20 зазор уже сильно больше.
    Вот такой опыт. Решать буду, с помощью создания разрыва. Примерно как в мостах делают - термо швы.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите- два столба 80/80, между ними делаю калитку из профтрубы (заполнение мет. штакетник).
    нужно ли варить калитку в раме (а потом вваривать меж столбами), или можно сварить створку и приварить петли к столбам?
    четыре куска трубы на раму для калитки не разорят, просто не очень красиво нагромождение профилей да и с замком от домофона наверно сложнее будет... :faq:
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Полностью варят калитку с пелями на верстаке и потом петли варят к столбу.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    можно конечно, почему нет. главное, чтобы плоскости совпадали и жесткость была (ну 80*80 это с огромным запасом в любом случае). особенно, если сверху есть перемычка.
    хзхз, если сначала калитку выставить в проем на проставках и струбцинах, а петли уже приваривать по месту и на калитку, и на столб одновременно, то проще соблюсти соосность, да и отступы и общее позиционирование всех элементов. по крайней мере, если без опыта.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой ваш опыт по сварке?
    Можно и отдельно сделать с рамой, можно и на месте.
    Так же вопрос про открывание калитки.
    Может нужны выносные петли на столб.
    И лучше варить петли с пластинами (можно с уголком с частично обрезанной полкой)
    Посмотрите - про это была отдельная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/68166/
    (так же в других темах встречалось) .
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    варил подвесные ворота, брал материал на стойки с металлобазы с запасом- так все равно дешевле, чем разный профиль и будут остатки.
    скажем так, уверенная тройка) вторые ворота сварил- не развалились)
    нет, просто калитка, открывание наружу и электромеханический замок.
    раздумываю, как практичнее будет...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только вы можете решить.
    Если проем геометрически ровный- можете отдельно калитку сварить, без рамы, приварить петли на пластинах, уголках, потом приварить к столбу, примерив уже на месте.
    Можете предварительно, для пробы, прикрутить на пару саморезов через пластины, потом обварите.
    Если проем не геометрически ровный- то по месту варить.
    И учитывайте возможные, сезонные подвижки столбов и грунта.
    Что бы калитка и замок клина не словили.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зависит больше от надёжности установку столбов и насколько велики шансы, что их поведёт относительно друг друга. Т. е. вопрос к грунтам, УГВ, типу установки столбов и насколько вы всё это смогли друг к другу подобрать. Если не уверены, то лучше столбы сверху сварить между собой трубой. Варить целую раму смысла обычно нет - только некрасивое нагромождение металла. Можно ещё сделать перемычку ниже (что бы не спотыкаться о неё) уровня земли или покрытия дорожки - тогда будет хорошая жёсткость. Но надо что бы вокруг неё был непучинистый грунт иначе она будет вырывать калитку вверх.
