1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чесно, классное предложение. Нехорошие сучки выбираем коронкой и в отверстия вставляем диски из древесины других пород. На северо-западе что подойдёт - клён, ясень, ольха? А может яблоня, груша, слива?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я ничего не советую, просто привожу фотографии.
    Установил в комнате печь-камин, протопил без фанатизма. У потолка градусов 40 было. Ночью пошел покурить...иду, а ноги липнут к полу :faq: утром увидел причину.
    Вагонка архангельская (сосна) И это не баня! В бане это будут черные пятна на полу
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Пол в парной - сосна, стены от пола до полоков - сосна, одна стена - почти вся - сосна. Все норм. Как и что - есть в моей теме в банях.
    PS - печь Ферингер.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для полной картины было бы хорошо привести фото вагонки на потолке. Смола просто из объёма древесины не вытекает - должны быть сучки, линзы. Сплошь просмолённая древесина встречается редко и из неё вагонку не делают (не должны делать).:um:
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Попадаются (не часто) доски из которых смола выступает мелкими капельками по всей поверхности.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Явно, что доски не выдержанные - не сухие, были до пилорамы. Или плохо в камерной сушке выдержали...
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да нормальные доски. Сухие... Через недельку, возможно, сфотаю.
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    В месте под каплями нет ни сучков, ни иных видимых аномалий вагонки, все чистенько и гладенько, но на полу капли
    Вот это мой случай
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит доски сделаны из комлёвой части дерева. Для бруса это хорошо, но вагонку из такой древесины делать нельзя. Неповезло - капать будет долго.
  10. Барвик
    Барвик
    Барвик
    Тихо выскажу свою мысль. Впервые. Тоже в теме - буду обшивать банный сруб 2.2х2.5. Н-2.2. МП Теплодар на 8-12 м3. Эта же печь в предыдущей баньке себя оправдала. Я прочитал наверное сотни постов. Буду делать не гламур, а средний "эконом". Стены - из еловой шпунтовки 2 см. Потолок - липа (м.б. осина - как получится). Полоки и скамьи - липа. А в местах над полоком, где касается тело со стеной - 3-4 горизонтальных доски из абаша. И цвет в контрасте, и для тела абаш не так горяч. Ну а пол будет из обычной съемной доски, обработанной несмываемым антисептиком. Вставил липовое открывающееся окно с бронзовым стеклопакетом (в Вимосе на выбор). И вопросик знатокам - раму Пинотексом можно обработать?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поскольку у Вас будет жаркая сауна, то снаружи окно обработайте Пинотексом, а изнутри - льняным маслом. Потому как будет окно от жары попахивать.
  12. hmuryj
    hmuryj
    hmuryj
    Vrn
    А про березу кто что скажет?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При выборе вагонки для парной из хвойных пород дерева, нужно смотреть, чтобы вагонка была светлой и матовой, без яркого рисунка. Рисунок, как раз говорит о том, что вагонка изготовлена из первого реза, её пускаем на отделку комнаты отдыха.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Может, конечно, это только мне так не повезло, но ни в одном из почти десятка, магазинов вокруг, выбирать вагонку не дают, да и продается она упаковками по 10 штук, из которых 2-3 минимум - или полный, или частичный брак. Так что я лично плюнул вообще на магазинную вагонку, купил обыкновенную дюймовку, прогнал ее на рейсмусе и оббил все ею. При этом те доски, что шли на потолок парной и верхнюю часть ее стен, тщательно осматривал на предмет смоляных карманов. Если таковые попадались, и по какой-то причине доска все-таки шла наверх - доска прибивалась смоляным карманом внутрь - пусть там смола течет сколько влезет - нам всем ее запах нравится. :)
    Еще одно. Тут где-то на форуме была дискуссия об ощущениях в парной в зависимости от того, чем она оббита. Сначала у меня была голая фольга (парится-то хочется :)), после прочтения той дискуссии, я и решил оббивать досками, а не вагонкой. Причем специально не стал выбирать на досках четверти, а прибивал их встык - чтобы щели оставались. Доски прибивал на рейки, чтобы со всех сторон вентилировались. При первой же парилке всеми было отмечено что пар стал намного мягче чем когда была только фольга.
    Что до смолы - одна стена (самая холодная, к слову), наполовину зашита вагонкой. На ней есть потеки смолы даже в нижней части. На досках пока потеков не замечено, но времени еще прошло мало - всего две парилки после обшивки. Кстати, доски на потолке даже не строгал - по потолку у нас никто не ходит, что до остального - посмотрим что будет хотя бы через месяц.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня обшитата доской 25 мм и по ней уже вагонка из кедра. Можно прогревать парную и протирать потёки смолы чистой тряпкой, помогает, ну, и топлю я, максимум до 65 С.
