1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Увеличить массив дерева. Если оставить только рейку, то получится консервная банка. Можно применить блок-хауз.
  2. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Не вагонку имел ввиду, а бревно за "вагонкой" (пусть так). Расстояние до бревна 30-50 мм. Будет ли бревно забирать и отдавать точно так же, как без "вагонки".
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Все нормально будет. Только топить баню нужно не 40 минут в предельном режиме. Потихоньку, часа полтора- два. Стены прогреваются, начинают отдавать тепло. Красота.
    Про сплошную обшивку по фольге не соглашусь никогда. Прохожий, ответьте на один вопрос: Куда деваться конденсату с фольги? Впитываться в дюймовку.
  4. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Подскажите пожалуйста,
    как то уже описывал что есть и что планирую: есть кирпичная коробка. Планирую кирпич->брусок->строганая доска (40-ка, например,) - > брусок -> вагонка (она уже куплена просто =)
    с потолком - так же примерно т. е. черновой потолок из елки 40-ки доски + фольга еще и утеплитель (базальтовый без хим пропиток) с мембраной.
    мне один товарищ уверенно заявил, что если черновые стены и/или черновой потолок отделаны елкой/ сосной в парилке, то при протопке якобы будет болеть голова... не понимаю причины. так ли это? или просто человек хочет зашить мне вагонку через брусок к кирпичу т. к. так проще...
    спасибо!
    Аргументация у него простая - давай сделаем потолок и затопим печку. Увидишь!
    на что я отвечаю - при + 30 на улице там в парилке будет душегубка. А что будет в парилке при -30С я увижу только летом.
    кто прав? =)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Глупости гворит товарищ! От елки не будет болеть голова! Скажите ему, что он сам -елка!
    Другое дело, что то что у Вас сделано в корне не правильно!
    Главное в кирпичной коробке - исключить саму коробку из прогрева при топке!
    Зимой это будет ледяная глыба и вывести ее на режим будет трудно!
    По промерзшим стенам бутет литься коеденсат при прогеве парной!
    Я уже все пальцы истер писавши как организрвать процесс в кирпиче!
    Строим внутренний каркас с утеплением с отступом от стен. Полученное закаркасное пространство после бани вентилируем через окна вверху и внизу кирпичных стен на каждой стороне, окна открываются с улицы!
    Я полько вчера два раза подробно описывал данную технологию!
  6. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Подскажите, как лучше класть вагонку в парилке: вертикально или горизонтально?
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Горизонтально, фальцем вниз...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Правильно! вертикально! Листочки веничка не придется выковыривать... - легким движением руки:aga: Нравится на потолке? Каждому как удобно. :aga:
  9. Марьенко
    Марьенко
    Марьенко
    Владимир
    Не знаю, писали ли об этом в теме, но напишу. Поехали покупать печь в парную, ну и в магазине начали нам попутно предлагать свои банные услуги, полку, обшивку и т. п. Ну и на наше заявление, что парную мы лиственницей обшить собираемся, хозяин магазина сделал страшные глаза и стал пугать нас тем, что она (лиственница) вне зависимости от сорта будет плакать, потом, конечно, перестанет, но приобретёт канцерогенные свойства. Для примера объяснил, что в Финляндии сауны принято отделывать выпаренной сосной, но в стране уровень заболевания раком легких - один из самых высоких в мире. Вот как-то так.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разводилово. В русской бане нормально, а в сауне будет плакать.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не стал читать все страницы. Наверняка много писано про всякие варианты материала обшивки парилки, их плюсы и минусы. Могу только с уверенностью заявить, что обычная вагонка из сосны в парилке РУССКОЙ бани ни коим образом не доставляет дискомфорта.
    Изначально при отделке бани по финансовым соображениям был вынужден использовать исключительно сосновую вагонку. Двойной-тройной ценник за липу не потянул бы однозначно. После первых протопок местами выдавило смолу. Но не так чтобы все стены и потолок ручьями потекли. На всю площадь парной всего лишь 4-5 подтёков. На потолке так вообще без таковых, что удивительно. Буквально на следующий раз эти подтёки закристаллизовались (или засохли кому как угодно) и легко отвалились при соскабливании. Больше никаких проявлений выделения смолы не наблюдалось.
    Вот таким вынужденным экспериментом удалось избежать излишних неоправданных расходов. А про особые свойства и неповторимые запахи можно рассказывать очень долго. На самом деле выбор вполне очевидно определяет количество свободных тугриков в кошельке. И ничто так не радует глаз и не тешит душу, как ощущение уверенности в оправданности осуществлённых вложений.
    "К сожалению все по разному живут..." "С"
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не вагонка нужна, а массив. Это или сосоновые бревна сруба или доска необрезная сосновая пятидесятка с обработанной поверхностью. Это самый практичный вариант.
    Смолы не нужно бояться. Это очень полезно для дыхания!
    Единственно, что предпринять в этом случае: полок не из смолистых пород и отделка стен не смоистой породой в районе касания стен телом над полком. А в остальном - пусть течет, страху нет.
    И над полком с потолка массива убрать наплывы. В Русской бане смолистые карманы не особо опорожняются из за не высоких температур стен, по сравнению с сауной.
    А пена внутри пврной - это вражеское отношение к себе и семье!
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Не реклама. Касается Новосибирцев. (остальных прошу глотать слюнки) Зашел в тему людям подсобить а ZYBY вывел меня куда надо. Короче, заехал сегодня на одну лесопилочку. Спрашиваю у работников - " а попадается кедр?", а они мне - "да вот, вот и вот". Короче пилят сплошной кедр и пихту. Все желающие обшиватьсмя массивом кедра могут заказать себе досок хоть обрезных, хоть нет, любой толщины. Я к сожалению уже обшися. Тоже кедром, только вагонкой. До сих пор в досаде.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу разъяснения следующего момента.
    Для полноты картины - Имеем каркасную баню. Парная 2,4х2,1 утепленная минватой, внешние стены 15 см, внутренние - 10, потолок- 20. Пол с подогревом, покрыт кераммогранитом с заходом на стены - 45 см. Печь - Куткин Стандарт (1,5 или 2,0 - еще не определился).
    В качестве пароизолящии - фольга в 2 слоя.
    Планирую на стойки вертикально нашить рейку для вентзазора и по ней горизонтально шить вагонку или имитацию бруса.
    Для меня составляет сложность следующее.
    1. То, что для достижения лучших кондиций необходим на стенах массив - понятно. Непонятно, какой отделочный материал из доступных применять.
    Имитация бруса имеет толщину 21-22 мм, что, как я понял, не достаточно по толщине.
    Есть половая доска 40 мм.
    Встречал обшивку парной дюймовой доской, а сверху нее вагонка.
    Какой вариант по вашему мнению более правильный в применении для парной скромных габаритов?
    2. Толщина рейки для вентзазора.
    Для монтажа рейки к стойкам каркаса приходится пробавать пароизоляцию, от этого никуда не дется. Какой толщины должна быть такая рейка, чтобы удержать на себе финишную отделку парной (массива дерева) и при этом не пробить ее саморезами (лишний раз не повреждать пароизоляцию) при монтаже финишной отделки?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО имитации бруса хватит. тем более если стремитесь использовать лиственную имитацию. Если подтеки смолы на стенах не напрягают то половой шпунт - самое то. Ценник примерно одинаковый на шпунт и осиновую имитацию бруса. У меня 2 стены (которые не срубовые а внутренние) - сосновый шпунт 38мм, на потолке осиновый блок-хауз.
    Вообще есть мнение что 20мм толщины хватит для работы массива. более того, массив особо важен именно на потолке (в зоне основного пара), на стенах в мЕньшей степени
    20-25мм и пусть пароизоляция пробивается, она же рейкой прижата. Городить рейку 50мм при и так небольших размерах парной не вижу смысла.
