1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Прочитал ветку, есть вопрос:
    целесообразно ли обшить стены все сосновой имитацией бруса толстой, полки и подспинник абаш, а потолок осиной (вагонкой) или той же имитацией, только из лучших выбирать самые лучшие ;). ?!
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    напомните, из чего и какие стены у вас, какая печь и вообще парная (в двух словах)
    на стены сосну (вагонка или имитация), на потолок осину (вагонка или имитация), на спинки и на полок осину, липу, да хоть березу.
  3. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Баня каркас, парилка 2х2,8, высота 2,5 Печь Ангара 2012 с закрытой каменкой.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть на рынке рядом с дачей осина, 8труб/куб.
    Что, если взять необрезную 30 и зашить вертикально внахлест, не мучаться с выпиливанием замка вполдерева? Пройтись только рубанком и все.
    Но вертикально шить вроде как не пофеншую, в самом низу подгнивать будет. Или осине не страшно?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Осина чернеет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не испытывал.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант взять обрезную сосну. 6800руб/куб было осенью.
    Зашить горизонтально в стык 25х150, а чтобы стыки закрыть - 25х100.
    25х100 пройтись рубанком. И массивчик появится:|:
    Как вариант? :hello:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут такое дело. Обшивка в накладку (для горизонта) имеет неприятность - влага скатываетс\я по стене и попадает под накладную досу (нащельник). Это у вагонки замки.
    Если для обшивки брать доску 50 необрезную липу или осину (хотя возможна выдержанная сосна - с отделкой подспинников), то рассмотрел бы вариант вертикальной обшивки. Две в стык и по верху третья-крышка. Проблем с подгниванием избегаем - делаем высокий цоколь-сапожок у пола (30-40 см) из керамогранита.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сомневаюсь, что наскребу к весне денег на 50-ку. Мне бы по весне стартануть баньку, а там дальше можно будет дошить.
    Что, если зашить горизонтально хвойную обрезную (естественной влажности) 25х150 так:
    1. подготовить вертикальную обрешетку по алюминиевой фольге
    2. при монтаже досок нарочи делать зазоры - вставлять спички между досками, типа как кладут плитку.
    3. нижние три ряда обработать борной кислотой.
    Не будет повода для гниения - стены проветривается, застойных зон нет.
    Площадь щели ничтожно мала по сравнению с деревянным массивом, чтобы как-то на что-то влиять.
    Или лучше взять сухую вагонку в Леруа? (толщина 12мм, в два раза тоньше обрезной доски).
    Смущает, что вагонка сухая, а работать будет во влажном помещении.
    Как считаете? :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я за массив. Необрезная доска. Шлифануть.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мудри не мудри, а через несколько лет всё равно менять придётся.Дерево не пластик!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Шлифануть или выбрать мягкие ткани ?
    Есть такой способ, забыл как называется. На болгарке щетка, обрабатывается вдоль волокон.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    браширование вроде. Но ИМХО если всю стену драть то стремно смотреться будет. Это только для мебели под старину, наличников. люстров всяких.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Точно:super:
    Ну а чем тогда обработать? Есть болгарка, ПШМ и электрорубанок. (не приходилось обрабатывать необрезную доску, в первый раз буду делать).:(
    Вот еще вариант.
    Зашить обрезной 30-кой вертикально. Ничем не обрабатывать. Сезон 2014 начну париться, а там видно будет. Потихонечку буду дошивать горизонтально доской в четверть. Циркулярка есть, время тоже...мне главное взять старт.
