1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем. В парилке брусок не должен касаться пола.
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Люди, подскажите как правильно хранить вагонку-срок хранения 3 мес. Уже заказали, на днях привезут. можно ли ее класть в подвал (сухой, огромный, под всем домом. не отапливаемый) и как класть-распаковывать пачки или нет? на что-то или просто бумагу на пол постелить (пол земля)
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В упаковке. Если сухо то конечно можно. На пол положите рейки, допустим через 50 см.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подвал всегда сырой - измерьте влажность психрометром.
    Пачки распаковывают, вагонку складывают в ряд по три штуки (плотно соединяя шпунтами!). Рядов может быть три-четыре, далее пачки туго обвязывают скотчем в трёх местах.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Палеха, Владимир, так если туго упакована, зачем
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В такой упаковке вагонка плохо досыхает. А она всегда набирает влажность на складах торговых баз. Соединение шпунтами уменьшает коробление досок, что особенно часто происходит с лиственными породами.
  7. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Газеты лежат на полу-сухие
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    "— Как вам сапоги?
    — Очень вызывающие! Я бы такие не взяла.
    — Значит, хорошие сапоги, надо брать"
    Так и тут, раньше вычитал, что кирпичная печь для бани - не печь, теперь вот читаю, что кедр не кедр. Лучшей рекомендации придумать нельзя. Надо брать.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Совершенно и полностью согласен. Ну и цена соответствует. Про запах - какой попадется. Есть доски с сильным запахом, встречаются почти без запаха. При ограниченном бюджете можно пустить несколько досок на декор (например декоративные элементы спинок над полками). Или небольшое количество вагонки из него в качестве декора. Иногда так делаю - запах, конечно приятный, но на любителя.
    А насчет дуба абаши - на личной попе проверял - не обжигает :)].
  10. sergei_tsa
    sergei_tsa
    sergei_tsa
    Сибирский кедр (сосна сибирская) не плачет особо. Не надо сравнивать его с сосной, если не разбираетесь в породах древесины.
    Пахнуть орехами не будет, он пахнет свежим лесом, хвойный запах (но не путайте с пихтовым маслом)
    Если постоянно топите свыше 120 градусов, то в некоторых местах возможны проступления живицы, однако, при понижении температуры она кристализуется, как конифоль и её можно зачисить шлифмашинкой. В отличие от сосны, смола у него более вязкая и растопить её надо ещё суметь. Как правило, на всю парику у нескольких досок наблюдаются выделения на поверхность, остальные же могут изменить окрас как-будто их маслом смазали, но при этом смолы на поверхности вагонки вы не почувствуете.
    Кедр в отличие, от осины, не почернеет через 3 года. Т. к. разные типы древесины (осина - спелодревесная порода. Древесина легкая, малостойкая против загнивания и Кедр - ядровые).
    1 фото новая баня из кедра, 2 фото тоже из кедра после 1,5 лет эксплуатации
    Полки тоже везде кедровые
    Для желающих приобрести обращайтесь, с кедром работаю уже 3-й год, и считаю одним из лучших деревьев у нас в Сибири.
    Фото моих клиентов
  11. sergei_tsa
    sergei_tsa
    sergei_tsa
    По поводу запаха, верно заметили, не каждая доска может пахнуть, т. к. много условий от места произростания и откуда сама доска была.
  12. AntonK1
    AntonK1
    AntonK1
    Приветствую! Посоветуйте, пожалуйста, как крепить вагонку из лиственницы на потолке парной? В частности, интересует обход дымовой трубы (сэндвич, песочница ТиС) - она с одной стороны отстоит от стены на расстояние закрываемое песочницей, а с другой - сантиметров 5 до стены зазорчик. С двух других - собираюсь зашить лиственницей.
    В парной не советуют использовать кляймеры - почему?
    Лиственницу на кляймеры на потолок наверное тяжеловато будет?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для надёжности нужны кляймеры из закалённой пружинной стали, но я таких в продаже не видел.
    Крепите финишными гвоздями, но подберите их по диаметру и длине. При отрыве доски гвоздь не должен легко вытаскиваться и не должен шляпкой пробивать доску. Многие крепят саморезами, но нужно сверлить под них дырку в доске и саморез должен быть с покрытием.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Листва в парной ? хм... смолы будет...
    листва коробиться, как все хвойные, сильнее елки. Концы крепите на саморезы из нержавейки или латуни, а так, на шпильку, пистолетом. Медным финишным гвоздем можно...
  15. AntonK1
    AntonK1
    AntonK1
    Я так и собирался, меня интересует, нужно ли будет в серединке ставить дополнительно досочку-вторую обрешетки для финишных гвоздей (вагонка, вернее имитация бруса, будет 1,25м кусками) - тяжеловато будет на мой взгляд на два самореза (4*50цинк) по краям вешать, потому думал и серединку саморезом зафиксировать - только не хочется вид портить.
    Лиственница вроде почти не течет, а если течет, то, говорят малыми порциями, и "в мешочек" так сказать - то есть легко убрать шпателем. Вообще, то, что видел из лиственницы у родственников - никаких смоляных подтеков вообще не было.
    Наверное края пойдут по 2 самореза оцинкованных (нерж дорого будет), а в серединке пару досточек обрешетки на финишные медные. Края потом спрячутся под плинтуса и все будет аккуратненько.
