1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а яндекса не судьба спросить? https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B
  2. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Народ подскажите как крепить доску (вроде это называется в разбежку), ну первый ряд я думаю однозначно жёлтыми шурупами по два шурупа на рейку, они потом перекроются доской и не будет их видно, а вот как крепить верхнюю доску, это вопрос? Конечно хотелось бы как-то покрепче и тоже на шурупы, НО вдруг дерево от перепада температуры и влажности начнёт гулять как себя поведёт доска которой перекрывается щель? На рисунке на сколько хватило фантазии попытался нарисовать 2 варианта я думаю там всё понятно, если внимательно посмотреть, я склоняюсь к первому, ко второму не лежит душа, во первых получится меньше шурупов, во вторых доску может изогнуть по вдоль т. к мало креплений и они получатся только по середине... Во втором варианте получается верхняя доска не зависит от нижних, а в первом все доски связаны друг с другом. Парилка будет обшиваться сухой не кромлёной липовой 20мм простроганной доской крепление вагонки.JPG . Доска будет наколочена вертикально это не обсуждается, т. к мне не нравится горизонтальное расположение. Всем заранее спасибо за ответы! Забыл самое главное спросить, потолок в парилке будет из липовой вагонки, как надо колотить вагонку, вплотную заколачивать ШИП-ПАЗ или делать слабину, чтоб у древесины был зазор для расширения? И сколько сантиметров делать зазоры у стен и зазоры нужны с 4-х сторон или только с двух (торцевых)?
  3. Серж045
    Серж045
    Серж045
    чем конкретно тонировали доски на полоке?
  4. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Я ни чем не тонировал, ольха сама такого цвета
  5. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Понял спасибо!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если вагонка сухая, то зазоры можно не делать (нигде). Доски на потолке не набухают, а только усыхают.
  7. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Возник новый вопрос, чем можно протонировать липовую доску, хотелось бы сделать полок двухцветным?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спиртовая и водная морилка на основе танина.
  9. Серж045
    Серж045
    Серж045
    а конкретно не скажите название? Чтоб не заморачиваться, спасибо
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Производителей множество, поэтому не скажу. Смотрите состав.
  11. Серж045
    Серж045
    Серж045
    может кто-нибудь знает?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  13. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Поделюсь опытом использования кедра. В Сибири его так и называют - Кедр. Дает кедровые шишки. В которых кедровые орехи. Которые щелкают люди и белки. :) Для меня да и для любого в России - это и должен быть настоящий Кедр. Подумал, что необходимо данное пояснение для любителей информации из справочников и неких "сосен кедровых близких родственниках сосны обыкновенной".
    Кедр и сосна - абсолютно разные деревья. Как береза и тополь. Как осина и черемуха. Ничего общего. Кедр в 2 раза толще, видел своими глазами кедр 2 метра в обхвате и 1000 лет растет. Древесина первой категории как тут ранее написали.
    Сосна - ширпотреб, смола отовсюду течет при любой плюсовой температуре, структура с мягкими волокнами, выглядит дешево, сучки здоровые вываливаются из досок, часто отверстия вместо сучков. В кедре сучки мелкие аккуратные круглые, т. к. ветки торчат перпендикулярно стволу, выковырять этот сучок можно только с очень большим трудом, при высыхании тоже не вываливаются, древесина без разводов, белая и красноватая, благородная. Ничем не заменить, возник вопрос состыковки, наличники, уголки - никакая другая древесина в магазинах, чтоб была на вид из этой же серии, не подходит.
    В режиме русской парной смола не течет.
    Год назад отделал кедром баньку. Не высушенной мертвой древесиной, а свеженапиленной толстой кедровой вагонкой. Вагонку садил прямо на черные саморезы под 45 градусов в паз. Думаю, любой кто понимает, с сосной такой фокус не пройдет, сразу треснет, даже сырая, за стенку 3 мм паза не зацепится и тем более не прижмется. Да и вообще мало какая древесина будет настолько прочной и в то же время не хрупкой, чтоб будучи притянута толстым черным саморезом по дереву, не треснула или не расползалась.
    Внутри бани по умолчанию сухо, вагонка после сезона так и осталась в том виде в котором была изначально, когда крепилась. Где солнце падает, там усохла в двух местах. В остальных даже не усохла, значит так влажная слегка подсохшая и стоит. Месяца три запах стоял, затем просто запах бани как зайдешь в парилку=моечную. Вода льется сотнями литров (200 л. бак + 80 бойлер + холодная вода), в том числе на стены. Печь небольшая кирпичная затем все высушивает, форточки приоткрываю чтоб влага выходила. Никаких проблем с вагонкой нет.
    Так что для русской бани рекомендую.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это близкие родственники, а уж тополь надо сравнивать с осиной - тоже родственники.
    С кедром знакомы все и очень близко - из кедра делают карандаши :)
    Сосна тоже отличное дерево, только при её описании не надо нам расписывать верхушки. Сосна от комля отличный материал.
  15. Серж045
    Серж045
    Серж045
    НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ как лучше закрепить доску (вроде это называется в разбежку), ну первый ряд я думаю однозначно жёлтыми шурупами по два шурупа на рейку, они потом перекроются доской и не будет их видно, а вот КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЕРХНЮЮ ДОСКУ, это вопрос? Конечно хотелось бы как-то покрепче и тоже на шурупы, НО вдруг дерево от перепада температуры и влажности начнёт гулять как себя поведёт доска которой перекрывается щель? На рисунке на сколько хватило фантазии попытался нарисовать 2 варианта я думаю там всё понятно, если внимательно посмотреть, я склоняюсь к первому, ко второму не лежит душа, во первых получится меньше шурупов, во вторых доску может изогнуть по вдоль т. к мало креплений и они получатся только по середине... Во втором варианте получается верхняя доска не зависит от нижних, а в первом все доски связаны друг с другом. Парилка будет обшиваться сухой не кромлёной липовой 20мм простроганной доской. Срочно надо! крепление вагонки.JPG
