1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Я не стал гнуть пальцы веером., пихать в парную какие то термо-непонятные породы дерева и тем более африканский абаш или ещё что там:|: думаю всё же в парной., должна быть русская древесина., от этого надо и отталкиваться:aga:
    Мне честно говоря без разницы на чём я буду сидеть или лежать.,но как говорят что сильно печёт пятую точку я не почувствовал-стелите простынку перед процедурами и будет Вам всем счастье.,! чего я и придерживаюсь:love:
    А то., что говорят запах выветривается от кедра-чушь полная.,при каждом сеансе., когда парная нагревается и мы её посещаем., что с семьёй., что с друзьями., дерево источает такие сказочные ароматы.,:love: что никакие масла мы и не используем.,не нужно нам пока это.,! Вполне хватает всего естественного-ароматов древесины и собственно приготовленных веников.
    Я делал в этом году клён и дуб., вот с ними просто шикарно посещать парную:|:
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я делал в этом году клён и дуб., вот с ними просто шикарно посещать парную:|:[/QUOTE]
    Я делал в этом году берёза с ромашкой и зверобой добавил веники из липы во время цветения тоже, но липа на любителя большие получаются по длине
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Я делал в этом году берёза с ромашкой и зверобой добавил веники из липы во время цветения тоже, но липа на любителя большие получаются по длине[/QUOTE]
    @271185tany, :|:свои венички в любом случае лучше.,!
    От покупных плакать хочется.,:aga: я в первый год-собаку съел.,:aga:пока научился их вязать
    Как начали они у меня пушиться при процедурах:faq:., вылетало всё что можно:aga::aga:
    Следующим годом уже вязал как нужно:super:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, покупать надоть у тех кто умеет резать, собирать, вязать и сушить, а не только продавать.
    Чес слово, нет ни сил, не времени на это. Хотя занимался пару-тройку раз. Не то.
    Мне проще пятак отдать за годовой запас хороших дубовых веников от профи.
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я сам все веники делаю как время, если нет его тогда отцу в деревню отправляю заказ
  6. roman29
    roman29
    roman29
    каждому своё:nono: порой тоже трудно и некогда бывает., но не стоит лениться-перед собой всегда нужно ставить цели и тогда всё получится
    Оно конечно купить то-проще., но не всегда полезно:aga: кто и где их резал эти венички.,! может вдоль дороги или ещё что нибудь:aga:
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Знаю где, когда и как. :)
    Дык, я в это время стройкой или другим чем полезным буду занят.
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня, подскажите какой утеплитель кто клал на стены парной под фольгу?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    каркас, между стойками 58, роквул скандик 600х1200
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня просто остался теплокнауф, вот думаю подойдёт или нет
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Для стен лучше использовать плиты плотностью не ниже 50 кг/м3 (ИМХО).
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    А 35 нептйдет получается или очень мало? Ещё фольга сверху
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Смысл в том, чтобы не проседала. Пойдет и 35, поставьте дополнительно по несколько "грибков", и каркас делайте чтобы мат плотно становился.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Предложу такой вариант. Крепим брус между стойками только внизу. На него друг на друга ставим плиты утеплителя так, чтобы верхний плотно упёрся в потолок. К стойкам крепим удерживающую от выпадения утеплителя нитку. Закрываем фольгой... Я так делал утепляя стены снаружи. Только там я плиты накалывал на подвесы, а потом прижимал профилями под сайдинг.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Утеплитель между стойками и верхней/нижней обвязкой устанавливается плотно, в распор. Никакие нитки/грибки не нужны. Если нужны и он выпадает, то установлен он не верно и будут значительные потери. Так же и дополнительное уплотнение не увеличивает эффективность утеплителя. Он должен плотно и равномерно прилегать к конструкциям. Без пустот и дополнительных уплотнений. Для утеплителя шириной 600 - расстояние между стойками 575-585 (в зависимости от выбранной толщины стоек и ширины обшивки). Некоторые производители делают одну сторону сжимаемой для удобства монтажа. Плотность баз. ваты для стен у извест. производителей - 37-40 кг/куб. Техкарты, узлы, решения представлены в свободном доступе, наверное, всеми. Не надо ничего выдумывать (нитки, грибки, скобы), а делать по технологии.
