1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Тогда убирайте старую вагонку, выставляйте рейки по уровню и зашивайте новой... Это для сауны, где толщина обшивки роли не играет.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Ожно набить новую в уровень.
    Чтобы убрать старую мне нужно полностью сносить палати, а это уже геморрой. Я не понимаю чем так плох вариант зашивки поверх старой. В конце концов очень часто модернизация старого дома-дачи не подразумевает снести полностью старый дом а на его месте построить новый
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вполне рабочий вариант, если у вас будет сауна, а не паровая баня.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    На самом деле толщина вагонки - не самое важное условие. Хотя есть люди, которые ставят себе на обшивку чуть-ли не полуметровую доску и гордятся этим. Можно и 12 мм и 14 мм поставить. Почаще обрешетку, саморезы вместо гвоздиков или кляммеров - и все будет отлично.
    Вполне реально. Но обязательно организовать между старой и новой вентзазор (за счет обрешетки) и предусмотреть щели вверху и внизу для циркуляции воздуха. В каждом отдельном случае эти вопросы решаются по месту.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сделал одну парилку, фото как обычно не грузится (фигня какая-то на сайте).
    Коротко - коричневое на стенах и потолке - канадский красный кедр (пахнет как!).
    Светлое на стенах и потолке - липа.
    Желтое на полках и спинках - абаши.
    Темное на полках и спинках - термолипа.
    Под ногами - ясень.
    Желтое светится на стенах - гималайская соль подсвеченная термостойкими световыми линейками.
    Ссылки на яндекс-фото: * Запрещены ссылки на сторонние ресурсы! Все материалы должны размещаться на форуме. Не каждый может тратить трафик на дополнительное скачивание фотографий. Всё прекрасно размещается на форуме
    Image 2018-02-24 14-17-47.png Image 2018-02-24 14-18-40.png Image 2018-02-24 14-19-13.png Image 2018-02-24 14-19-47.png Image 2018-02-24 14-20-33.png
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня, что можете сказать про масло (пропитки) фирмы "живица" товарищ рекомендует
  7. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @roman29, добрый день! Очнь хочется обшить баню кедром, на цены кедр на выставках кусаются. Поделитесь, пжл, где вы кедр для бани покупали, можно в личку.
  8. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    По утеплителю. Марка не принципиальна, но не гнаться за дешёвкой. В прошлом году заказчик привез на пробу Изорок, хуже гадости не видел, повез обратно.
    Шаг стоек зависит от утеплителя. Роквул 580-585, а белорусский белтеп очень плотный при 35, ему надо 595.
    По высоте желательно не делать больше 2400, если больше, то ставить перемычку между стоек.
    Насчёт обшивки, себе лично сделал необрезной липой в два слоя горизонтально. Обошлось копейки, на пилораме нарезали 30 мм, потом сам фуговал и через рейсмус.
    Полки из липы 70 мм, после обработки 65.
    Пропитывал только полки от грязи обычным льняным маслом. И то, думаю, лишнее.
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Здравствуйте. А подскажите - на что клеили гималайскую соль? Какой клей используете и на какое основание - рейки, метал?
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Она не клеится. Плитки (250*100*30, а вообще они разные бывают) просто вставлены в деревянный каркас, еще с обратной стороны оставлял место под световую линейку Кариитти.
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Уважаемые банщики. Объясните, пожалуйста, почему рекомендуется брать для отделки парной толстую древесину? за счет каких ее свойств мы получаем лучшие кондиции в парной? Чем и почему будут отличаться режимы в русской парной при вагонке 15 мм и имитации бруса 24 мм ?
    Интересует применительно к бане не срубовой, а из газобетона.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Для накопления теплоты стенами и потолком (древесина выступает тепловлажностным буфером).
    2. После процедур для удаления избыточной влажности в парилке при её остывании.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    https://ruspar.ru/ispytatelnaja-laboratorija/zimnie-testy-ban/okhlazhdenie-derevjannoi-obshivki-v-bane/
  14. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ну получается, что лучше взять потяжелее? Дуб, видимо, должен подойти лучше популярной липы. Но ладно, он дорог... Но та же лиственница, получается, лучше. Условно, ее 20мм будут по теплоемкости как 30мм липы (может не точно, но где то так)
    А есть какие то из деревьев, которые не подходят для отделки парной РБ? Вот говорят, лиственница плачет. Это правда? а что еще плачет или воет в парной?
  15. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Дуб сразу нет. Помимо конского ценника за материал имеем синюю попу и другие части тела
    Плюс рвать будет как сволочь, не любит дуб перепадов температуры и влажности
    Оптимально липа, осина, ольха, по богатому абаш. Не надо лепить к лисапету лишние колеса.
