1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    20200723_114638.jpg Посмотреть вложение 7303647
    Сорри, с телефона как-то криво грузится(
  2. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
  3. Andrey033
    Andrey033
    Andrey033
    Новороссийск
    Подскажите какую выбрать вагонку в парилку штиль или софтлайн? монтажник говорит надо брать только софтлайн где шип будет 1 см и эта вагонка при перепадах не будет выпадать из паза и топорщится. А вот штиль с его малым шипом 0,5 см будет вылазить из паза + вагонка идет с завышенными % влажности.
  4. ShipSS
    ShipSS
    ShipSS
    Я брал в Северлесгруп вагонку из липы сорта Экстра (тоже в парилку). В эксплуатации чуть больше года, пока всё отлично. Проконсультируйтесь у них, там менеджеры отличные всё подробно вам расскажут и подскажут.
  5. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Здравствуйте ребята. Скажите такой пирог стены, от наружи в центр. вагонка, утеплитель 50мм каменная вата, пароизоляция (чтоб утеплитель не вылазил), фольга, обрешетка, вагонка. хватит ли такого пирога или как тут некоторые писали под вагонку внутри еще положить дюймовку доски для сохранения теплоты?
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Что-то вообще ничего не понятно. Что, вата вплотную к наружней вагонке? А зазор? Ветро изоляция где? И зачем вплотную к фольге пароизоляция, когда фольга сама и есть парозолятор. И нафига доска, от неё тепла никакого. А 50мм ваты - это очень мало, вообще ни о чем. Стены какие, каркас? Если да, то какая ширина стоек?
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Зазор есть. Стены каркас, брус 50мм. Сауна находится в доме если что, не на улице.
  8. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Здравствуйте. подскажите, насколько важно и нужно пускать фольгу под обрешетку перед обшивкой вагонкой? баня бревенчатая и только что проконопаченная
