1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
О возможности отопления дома бытовым кондиционером в морозные дни
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vasiliy-nik, 11.05.12.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Площадь 2-х литровой бутылки примерно 0.1м2. 10 бутылок - 1м2 теплосьема. Плюс 20 литров теплоакк-ра. Снять с 1м2 бутылки можно не 20 ват, а если вспомнить физику то 3 вата на каждый градус разницы темп. Между водой в бутылке м окр. Водуха. Темп воздуха примерно -5. Воды +2. Итого 7*3= 21. Вроде правильно, но! Температура воздуха может ниже и выше.
    Идея интересная но тут важнее увеличить теплоотдачу грунта. Навскидку выложив пол бутылками в 1 ряд (100м2). Мы увеличим теплосьем с 100м2 до (бутылка занимает 0.035т.е. 28 шт на 1м2, площадь теплосьем составит
  2. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    2,8 м2 т. о. мы увеличим площадь теплосьема почти в 3 раза. А теплоотдачу грунта примерно на 50% грубо. Ну и теплоакк на 5,5 тонн. А уж на полметра высотой...
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Если замораживать грунт, это не очень хорошо для фундамента
  4. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Исходные данные подгоняю под себя, хорошо утепленный дом 100м2 один этаж, под ним подвал 100м2 утепленный периметр фундамента и отмостка. Фундамент шириной 40см на подушке из щебня шириной 80 см и высотой 30см. Промерзать будет земля прежде всего не под фундаментом а в открытых местах. При максимальном расчетном отъеме тепла в 5,5 кВ/ч продолжительностью не более 1 недели. (Опять подгоняю исх. данные под свои условия (Урал) земля промерзнет не более чем на 10 см. Можно периметр вдоль фундамента утеплить исключив риски промерзания земли под фундаментом.
    Бутылки с водой в том варианте про который я описал выше, как раз уменьшат промерзание грунта обеспечив инертность и температура в подвале будет падать медленнее.
    100м2 грунта или бетонного пола (неутепленного) Обеспечат теплоотдачу 5.5Квт при дельте температур 5500/100/3 в 18 градусов.
    Если разложив бутылки на грунт мы обеспечим дополнительно грубо 200 м2 доп. площади теплоотдачи. И эффективность теплоотдачи в 2 раза меньше грунта (меньшая площадь контакта, хуже обдуваемость), то мы удвоим по расчетам площадь теплоотдачи. И замерзать будет прежде всего вода а потом уже грунт под ней. 5500/200/3 и дельта составит всего 9 градусов (-2С грунт (вода) / -11С Воздух)
    И это при продожительной температуре минус 30С за бортом!
    Средняя температура будет грубо -15. Теплопотери соответственно 3000/200/3= дельта 5 градусов С. А при такой дельте даже вода не факт что вся замерзнет. Учитывая что грунт примерно +4С.
    И температура воздуха в подвале составит -2С, -3С COP будет неплохой у кондиционера. А уж в межсезонье стабильный плюс. И нет проблем с обмерзанием.
    Одна проблема эксплуатировать такой подвал будет сложно не по назначению.
    Стены и потолок не считаем для простоты расчета. Хотя если их учесть дельта темп. будет ниже. и темп. в подвале выше, и промерзание меньше.
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Увеличение количества бутылок с водой в любом случае пойдет на пользу. Если сделать и забор воздуха снаружи, и вход во внешний блок близко к земле, то в первую очередь будут охлаждаться бутылки, греющиеся теплом земли. Верхние слои будут медленно добавлять свое тепло и излучением, и прямым теплообменом с той частью воздуха, которая пойдет между ними.
  6. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Неправильно указал при -15С теплопотери будут 3800/200/3 = дельта 6,5 градусов С
    На 50м2 можно стоймя поставить 8 тысяч 1,5 Литровых бутылок, Это 12 тонн воды. и 500 м2 теплосьема!
    Но где взять 8 тысяч пустых бутылок? :).
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Поставить на помойке свой бак с надписью "для пустых пластиковых бутылок" и раз в день забирать из него бутылки. За год можно насобирать, наверное. :)
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вот здесь описана реально существующая система с тепловым насосом и использованием фазового перехода воды:
    https://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2012/052012/field-test-of-a-novel-combined-solar-thermal-and-heat-pump-system-with-an-ice-store/
    Для ленивых и для тех, кто не читает по-английски, краткое содержание:
    В системе описан ТН рассол-вода. С помощью фанкойлов, теоретически можно такую систему адаптировать для работы с ТН воздух-воздух. Почему я привожу здесь эту статью: в ней приведены цифры, от которых можно отталкиваться в оценках размеров и эффективности рассматриваемого здесь варианта.
    Исходные данные: Дом 175 м2 в районе Хессена (Германия). Проживают 2 человека. В землю закопана цистерна с теплообменниками объемом 12 м3. По теплообменникам течет рассол для ТН (в нашем варианте может течь и в фанкойл на входе в ТН воздух-воздух). Дополнительно на крыше стоят незастекленные дешевые солнечные коллекторы площадью 8м2 и застекленные площадью 4,5 м2. Они в солнечные дни подогревают цистерну с водой.
    Результаты эксплуатации:
    В феврале цистерна замерзает насквозь. Температура рассола из нее - минус 8 °C. Для ТН рассол-вода это еще ОК.
    Если прикинуть результат к ТН воздух-воздух, то результат можно сделать лучше:
    1) ТН воздух-воздух не охлаждает цистерну, пока температура не опустится ниже -5°C. Он берет тепло из воздуха.
    2) Если брать воздух в ТН через вентиляционный зазор южного ската металлической крыши в солнечные дни, то помощь цистерны опять не потребуется. В солнечный день простая крыша без проблем может нагреть воздух на 10-20°C (кто сомневается: поищите в интернете по словам "unglazed solar collector" - крыша как раз им и является).
    получается, что нескольких кубов воды при таком раскладе должно хватить на морозные дни, если найти способ эффективно передавать тепло из цистерны на подогрев воздуха на входе в ТН. Мне приходит в голову единственный вариант - фанкойл. Но он дорогой... А если в цистерну просто пустить воздуховоды, то площадь поверхности будет очень небольшой... :-(
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Воздушный грунтовый теплообменник к наружному блоку решает все вопросы
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Допустим, надо получить для отопления 5 кВт тепла. С одного погонного метра грунтового теплообменника с трубой 120мм можно снять ватт 10 (примерно 3 Вт/⁰C*м2). Таким образом, надо вкопать минимум 500м трубы.
    Решатся все вопросы, кроме денежных. Фанкойл будет дешевле.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Начинать только нужно от потребности наружного блока (3000м3/ч) и скорости движения воздуха
    И увязать лучше площадь теплообмена сюда
    посчитайте площадь получившегося теплообменника у вас на 5000 ват ужаснетесь
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @ИгорЪ, у наружного блока коэффициент теплопередачи сильно выше, чем у пластиковой трубы, и использовать 3 Вт/(м2·К) тут будет неправильно. При обдуве поверхностей с высокой теплопроводностью (а радиатор именно к таким и относится) коэффициент будет в 10 раз выше - до 30 Вт/(м2·К). При 5 кВт ТН с обдувом 3000 м3/ч разница температур получается 5-6 ⁰C и площадь теплообменника около 30 м2. Выглядит вполне реалистично.
    В случае с пластиковой трубой большая скорость потока воздуха не поможет, так как передачу тепла будет ограничивать теплопроводность пластика.
    Я не специалист в этом вопросе, поэтому прошу специалистов меня поправить, если я где-то ошибся в вычислениях.
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @ИгорЪ, в подтверждение моей прикидки нашел инструкцию по расчету и монтажу системы Рехау (единственный известный мне серьезный изготовитель грунтовых воздушных коллекторов): http://luir.com.ua/media/ti_awadukt_thermo_342100-3__ru точка pdf
    Прикладываю сюда две странички из этого документа. Оказывается, я был достаточно точен в своей оценке. Рекомендуемая скорость потока по трубам: 1-4 м/с, общая длина на 3000 м3/час - 500-600 м. Плюс надо учесть, что для такой скорости потока понадобится 10 параллельных труб диаметром 200 мм, то есть вспахать придется площадку 10х60 м или 20х30 м на глубину 2 м. Итого 1200 м3 грунта надо будет вынуть и положить обратно. Даже при 250 руб за м3 это 300 тыс рублей. Слишком дорого, дешевле купить нормальный ТН воздух-воздух вместо бытового кондиционера.
  14. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Николай Ломасов, смысл гонять воздух по трубе? Труба 100 метров с гликолем и автомоб. радиатором (со штатным вентилятором) на конце даст тот же эффект при значительно меньших затратах. Плюс штатный расширительный бачок для проверки уровня.
  15. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Vortexianzzz, ну это надо спросить Reghau, а не меня. :)
    Мне кажется, что городить такое поле воздушных теплообменников для ТН нерентабельно. Вкопать 30-35 метров для подогрева на входе в вентиляцию - это ОК. Все равно нужен дренаж, тут можно работы объеденить.
    Я думаю, что для использования воздушного теплообменника основной смысл - отсутствие риска загадить свой участок гликолем. Даже если кто-то что-то начал копать, при случайном повреждении теплообменника никакая гадость в землю не прольется.
    100 метров трубы с гликолем не хватит - рекомендуется при расчетах для горизонтальных жидкостных коллекторов исходить из 20 Вт/м, поэтому экономия на грунтовых работах будет в 2 раза, а не в 5. Еще добавятся дополнительные потери на работу циркуляционного насоса.
