Боремся с поливочным шлангом
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Roracotta, 11.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, это дикие зайчики у нас ежедневно гуляют. Частенько еноты приходят подъедать кошачий корм. Опосум несколько раз приходил. Лисици всякие через бэкярд пробегают. Дикобразы вдоль дорог дифилируют...Такой себе зоопарк. А уж птиц всевозможных, так и представить трудно...
    Поливочная системма у меня проведена по всему участку. Автоматические головки вылезающие из-под земли, подключены к компьютерному модулю и поливают свои участки в установленное время. Удобно очень. Глубина закладки пластмассовых труб-25 см. На зиму воду с системмы сливаем.
    Заходите ко мне в гости, там много интересного...Удачи!
    http://vladimir2010.livejournal.com/?skip=20
  2. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Самый простой и дешевый вариант - пластмассовое ведро подходящего объема. Внизу у дна в стенке делается отверстие, через которое выходит провод с вилкой. Провод с розеткой просто укладывается кольцами в ведро.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Andy01, спасибо за совет. Только мой кабель на ведро не уместится. Я сейчас катушку с армейского кунга притащил. Буду её на колёса ставить.
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    У нас на даче газонокосилка электрическая и два удлинителя по 50 метров. Используем картонные ящики от вина и от мультиварки кажись. Снизу дырку не делали. Конец примерно метр с вилкой просто выпускаем за ящик. Для присоединения включаешь в розетку вилку, тянешь за кабель и он без усилий вылазит из ящика. У нас кабель гибкий примерно 2х0,5 (до квадрата). Места занимает примерно 1/3..1/2 ящика. 50 метров складываю примерно за 1-2 минуты.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Прекрасно вешается на два диска от машины, прикреплённые к стене.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот заколхозил весной :) 40 метров шланга влазит :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Один только недостаток, что нельзя ручку приделать к барабану. Боковая стойка будет мешать быстро скручивать шланг. А так, вещь весьма полезная. :super:
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ручку хотел сделать за креплениями, но она как показал опыт эксплуатации не нужна, вращение свободное.
    Потом переделаю, закреплю конструкцию на стене гаража и придумаю ручку, так как доступ к конструкции будет несколько ограничен.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видел, на американском сайте, в качестве катушки для шланга - колесный диск использовали.
    Красиво там у вас! :super:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, диск тоже рулит! Но шланг на него надо сматывать вручную...Немного неудобно.
    Есть такое дело. Но, скорее всего, просто не загажено. :hndshk:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А никто не мешает механизировать и автоматизировать. :) Можно и моторчик приделать. :) Если хочется. :) Например
    https://garagejournal.com/ Вот на этом сайте подсмотрел. Много чего красивого.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Подача шланга на катушку, при размотке метров 20-ти, хотя бы, никогда не будет идеальной. Имхо только шланг испортите так. Хотя конечно, если подумать можно и укладчик шланга сваять, только зачем это? :)
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Сварочный кабель нельзя использовать в свернутом состоянии, как и удленители при большой нагрузке. Провод греться начинает.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А где пишут про провода ? Разговор о шлангах идет.
