Заглубленная и не заглубленная ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 11.05.12.
  1. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Закажите изыскания, тыщ в 25 уложитесь...
    для несущей способности, значение имеет консистенция грунта и коэффициент пористости! СНИП 2.02.01.83 прил. 3
    для суглинков мягкопластичных, в Вашем случае, самой минимальной несущей способностью грунта будет величина в 0,7275 кг/см2
    это не табличное, а расчетное значение!
  2. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Ну дык это ж хорошо. 500 т- кирпичный дом. Периметр 60м. Ширина ленты 1.2. Площадь 60*1.2=72. 72*7.275=524т.
    Оно?
    Только вот доверять цифрам с форума, в т. ч. и Вашим - это вопрос.
    Сам прикинул, что где то так оно и есть. По табл берем суглинки и на понижающий коэффициент не более 0,5. Ну где то 0.5-1 кг/см кв. У вас 0.7275.
    А есть какой нить опытный способ? Что то типа взять площадку, например 10*10см и давануть 100кг. Ну я вешу 85. Т. е. меня такая досточка должна держать на грунте. Ну или просто я стою и не проваливаюсь. Как то так! Да? :)]
  3. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Полевые испытания грунтов для зданий этажностью менее 4х, как правило не проводятся!
    при ширине ленты в 1,2м, запаса прочности по несущей способности хватит!
    надо вопрос с пучинистостью решить!
    на какую глубину планируете закладывать?
  4. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    1.7-1.8м
  5. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Нормально все будет!
    тока отсыпку см в 20 сделайте, и уплотните её!
  6. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    А, плотнить щебень? Дануна. Просто рассыплю. Подожду дождя.
  7. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Не надо ее шибко плотнить!
    так, типа утрясти.
  8. Сигма1
    Сигма1
    Сигма1
    Здравствуйте! Простите, что вклиниваюсь в тему. Геолог, скажите, какой фундамент подходит для глубины промерзания 2,8 ! (Иркутск) и при том, что почва, по всей видимости, пучинистая, к лопате прилипает?
  9. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Вариантов правильных у вас три:
    1. Сделать нормальный ленточный фундамент с опорой ниже глубины промерзания.
    2. Сделать 100% более экономный вариант: сваи по технологии ТИСЭ с уширением к низу. Ищите в интернете книгу "Универсальный фундамент ТИСЭ" - там все расчёты для чайников.
    3. Заказать в проектном институте или фирме (по рекомендации) проект фундамента. (это самый неэкономичный вариант, поскольку деньги с вас возьмут, а спроектируют обычный ленточный заглублённый)
    4. Про МЗЛФ забудьте. Это только под сараюшки и делают те, которые вообще про пучение грунтов не слышали. Это фундамент - миф, фундамент - авось, фундамент - на два года.
    Я за 2 пункт.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А на чём жиждется, такая реакционная уверенность?
    Я всегда когда встречаю пророков и гуру, начинают трястись коленки...со страха видимо.
    "Фундамент на два года" говорите...
    Так я вас расстрою...любой фундамент без расчета, осознания грунтов, угв, и главное умения его делать, даже не на два года, а на год...
    Только не приводите ваши душещипательные примеры, а лучше перечитайте Сажина, ну или ветку мелкозагубленных фундаментов, которые люди используют не год и не два..врут там собаки наверное..притом все..:)
    И в последний раз расстрою.
    Нет, гуру вы наш, универсальных фундаментов...каждый конкретный случай надо рассматривать ИНДИВИДУАЛЬНО. а не с шашками наголо.
  11. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Свой вопрос перенёс в тему по геологии.
  12. Сигма1
    Сигма1
    Сигма1
    Romario2012, спасибо за дельный ответ, а не шутки-прибаутки, которые тут были, да теперь удалены :) Ленточный с опорой ниже глубины промерзания - это, конечно, очень дорого, и у меня подозрение, что никто в наших краях так не делает. А вот как сделать правильно в нашем случае - будем думать, читать, сравнивать. А если плиту делать, то ее тоже надо ниже глубины промерзания?
  13. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Конечно никто не делает! Кто на глубину 2,8 будет ленту лить? А главное - зачем? Сваи ТИСЭ тоже не панацея, от них на раз ростверк отрывает, если не правильно сделаны. Мое мнение - нужно убрать пучение путем замены грунта на непучинистый и постараться убрать промерзание путем утепленных отмосток и т. п.
  14. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Кстати, хотел как раз дополнить, как альтернативу мелкозаглублённому - это фундамент-плиту. Европа очень любит. Как с вашими холодами - нужно изучать. Кроме всего прочего потребуется утепление этой плиты.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не стоит всё за чистую монету воспринимать..вы сначала разберитесь что вам посоветовали, а потом спешите благодарить.
    Тут на сайте есть, скажем так оч. осведомленные люди и их мнение хоть как то можно принимать за образец, есть консультанты, специалисты.
    А то у меня волосы дыбом встают иногда от советчиков ...
