1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Ждем может еще советы поступят
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Давайте я Вам лучше покажу подобный узел в правильном каркасе, а уже потом давайте найдем подобные силовые элементы в Вашем случае.
    Как подсказка - в моем случае модули кровельного перекрытия лежать опять вдоль конька, опираясь на несколько внутренних стен. И в этом случае на эти опорные стены, передается нагрузка. И если есть проем - он должен быть силовым.
    В вашем случае, панели соединялись и опираться должны были на конек. В этом случае нагрузка на проем минимальна. Но это если бы были опорные балки - коньковая и промежуточные.
    Ниже подобный узел с фонарем реализован с помощью системы балок (дом находится в ХМАО)
    Фото снаружи
    и внутри
    imho kord
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord - ну Вы как всегда)
    Мы обсуждаем узлы Udo!
    Так там есть доски обвязки или нет?
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Ну чтож все понятно красиво надежно, здесь для себя могу отметить, чтобы не было п..жу, делай все по чертежу, а чертежа то и нету
  5. kord
    kord
    kord
    на фото предоставленном udo обвязки не было видно. Я так понял, что потом он это сделает.
    Если бы кровля опиралась на конбкове балки - то нагрузка на эти стены была бы минимальна. А так - все же давить будет и оставлять узел слабым нельзя. Udo представьте, что без досок вся нагрузка ложится на гвозди и элементы. связующие SIP панели.
    SIP монолитно, когда все элементы друг с другом увязаны.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Простите, но КАК можно сделать ПОТОМ?
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Сначала верхнюю в дверном косяке, затем две боковые, остальные стоят
  8. kord
    kord
    kord
    "ооооооо, зеленоглазое такси...ооооооо"
    Дело в том, как бы родители не учили детей ямки обходить - так те потом сами шишки на тех же ямках набивают. Посмотрите до чего в соседней теме довели советы специалиста (Строительство дома из СИП 7.5х10)
    Надо понимать, что первоначально есть доверие заказчик - строитель. Есть форум, который строитель пытается использовать для рекламы с помощью благодарного Заказчика. (Предполагаю. что такое может иметь место)
    Поэтому прежде, чем советовать, Заказчику исправить, важные по Вашему мнению недочеты Строителя, следует учесть, что Заказчик доверяет Строителю, а Вы только мнение со стороны. Тем более вовсе не авторитетное (без обид - мы все тут под никами и виртуальны).
    Поэтому, да, при необходимости исправлять приходится потом. И это возможно. Точнее, "а, что делать - не сносить же".
    Прошу автора темы не принимать это на свой счет. Это общая жизненная ситуация.
    Есть разные строители и не мне судить, кто из них лучше других. Хотя у меня своя точка зрения на строительство домов из SIP панелей. Я доверяю проекту - результату труда проектировщика. И я априори должен доверять тому, кто будет строить мне дом. Иначе зачем все это?
    Индивидуальные дома можно строить без проекта, что мы и видим повсеместно. И результат как правило зависит от опытности Строителя. Вот и все. Хочешь проверить - посмотри. что построил строитель, убедись в качестве. Других способов нет. На слово верить сложно.
    to udo - все верно. В той самой очередности. Ну, и конечно пена с гвоздями.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я и не принимаю, можно критиковать, ругать, меня растроит только одно, если дом рухнет. Я еще раз хочу высказать всем благодарность, кто принимает участие в обсуждении, все это часть стройки и мне это интересно.
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я все ищу чем отделовать, сайдинг фаундри говорят супер высшая степень пожарной безопасности, есть сертификат, и кажется ну зачем его смотреть, и веришь на слово, открываешь его и там написано http://профитпрофиль.рф/sajding-faundri/26-pozharnyj-sertifikat
    сильногорючий, легковоспламеняемый, высокодымообразующий,токсичность черезвычайноопасный.
    Так что надо все смотреть
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Тогда уж, так:
    Две верхние, поперечину, две нижние.
    Но в таком случае их надо или вбивать в распор или получим люфт в пару мм.
    Немного лирики, 1000 раз обсуждали себестоимость SIP панели, но себестоимость различных сайдингов, фасадов, клинкеров, там мне кажется только Героин по рентабельности выше)
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Дом почти доделали, кончилась 150 доска, ребята уехали отдыхать, впереди крыша, ждем материал, там и ребята подтянутся, зацвела калина над прудом, у нас новый питомец, так понравился, что завтра привезу его брата, и двух козляток, чтобы траву ели.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Ну и еще один бонус практически из отходов
  14. kord
    kord
    kord
    Выглядит зачетно. Как тут и была.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, лесенка мне весьма понравилась! :super:
