1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А не опасно тут, вроде 10 см. положено (в самом узком месте).
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Может оно и опасно, но дома у меня гораздо опасней, а здесь конечно мне понравилось, но посмотрим, попробуем подправить, но еще балясины встанут.
  3. xox
    xox
    xox
    Тоже такой вариант лестницы себе рассматривал, но пришел к выводу, что есть большая вероятность хорошенько загреметь с нее (дети бегают же а не ходят)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Упасть можно и на ровном месте!
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Поставьте лифт
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    БРАТ 2 приехал
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Возвращаюсь к этому вопросу.
    1 Если окна оклеины парогидроизоляцией или мембранами, с внешней стороны значит если изнутри попали пар, влага, конденсат, то значит выйти им нельзя, так может быть всетаки надо парогидроизоляцию и оконные мембраны заминить на материал который используют с внешней стороны, на гидроизоляцию?
    2 На фото стыки панелей заклеиваются черной мембраной, допустимо ли ее заменить на резинобитумную мастику, чем это хуже?
    3 В процессе сборки стыки панелей на внешней стороне крыши, были обработаны герметиком, от предохранения попадания дождя, после закрытия крыши кровлей, не будет ли герметик помехой выходу пара, влаги
    Вчера замеры окон, дверей делал, ходил по лестнице, даже намека не было на неудобство из-за отсутствия 10см площадки, возможно маленьким детям опасно, но если станут балясины, то для них нужна площадка в 10 см, и тогда зона безопасности будет соблюдена.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если проем оклееить парогидроизоляцией-мембранами ,как туда попадет влага.
    Снаружи дом мембрана, в нутри парогидроизоляция.
    Из рекомендации по применению резинобитумной мастики.
    Для гидроизоляции рекомендуется нанесения два- три слоя, армированных стеклосеткой, проложенной между слоями. При многослойном нанесении обязательно соблюдать интервал сушки для каждого слоя, равный 5-6 часам (при температуре окружающей среды +20 °C).
    При нанесении кистью нужно разбавить растворителем в количестве 30–50 % от общей массы мастики.
    Растворители: уайт-спирит, ксилол, толуол, смесевые растворители 646, 648, 649, Р-4, РС-2, сольвент нефтяной, бензин БР-2 (Калоша), скипидар.
    При работе в помещении необходимо обеспечить усиленную вентиляцию.
    В принципе чего нет, заменяйте парогидрозол. ленту.
    Герметик будет помехой выходу-входу пара изнутри и проникновению влаги с наружи. На то он и герметик.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Я думал что панели изнутри парогидроизоляцией не обтягивают, только если крышу изнутри и швы, по крайней мере не видел, не читал
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вы и парогидроизолируйте только если крышу изнутри и швы.
    Снаружи дом мембрана, в нутри парогидроизоляция это принципиальная схема.
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Есть материалы для крыш типа рубероид его нагреваешь он приклеивается, может быть таким можно обработать проемы окон, прямо с трех сторон (сверху и с боков) одним куском, стыков мало. Задал в интернете парогидроизол лента, выдает не очень широкие и алюминизированные ленты, както они не очень подходят, много стыков, а если и швы из нутри обрабатывать, они еще и могут дорого встать
    Еще на видеоролике идет сначала гидроизоляция, затем черная мембрана, но мембрану как-то клеить на гидроизоляцию не очень удобно, нет плотной склейки, между гидроизоляцией и СИП, может правильней, в обратной последовательности. Допустим внутренние стеновые швы, мембрану не клеют на парогидроизоляцию. Наверно я уже кажусь зацикленным на этих мембранах, потому что несколько человек мне уже об этом сказали, что ни когда так не делали.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    28.05.2011г снова почти все собрались и вместе с машиной с кровлей приехали на объект. Свежие фото. Сегодня приехала новая живность
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Потихонечку делаем крышу, обзаводимся скотинкой, купил вент. выходы, проходы, оплатил бетонную плитку"Каньон" и общаемся сами с собой. Решил все-таки отгородится от мышей и крыс. По фасаду бетонный сайдинг а снизу думаю обшить сварной сеткой с ячейкой 10х10мм. Как считаете на обвязочный брус прибить обрешетку и далее сетку или сразу на брус сетку? Немного фото
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только сегодня сосед по офису рассказывал, что к нему в дом крыса через окно лазиет, окно закрыто было, так она стучится, типа открыть бы надо.
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Проводил эксперименты с гидроизоляцией, так и не понял чем отличаются у нее стороны, вроде все стороны воду пропускают одинаково, при относительно долгом контакте. Так как же не ошибиться сторонами? Еще вот такая неприятность с электропроводкой, могло кончится пожаром. Так как в строящейся дом электричество не подведено, то запитана стройка через домик на соседнем участке, а он на старых скрутках, добавилось нагрузка, соединения грелись, коптились, но самое удивительно пробой, произошел, когда нагрузок не было т. е. в момент когда у всех были выходные. могло и ночью произойти. Сейчас все поменяли уложили в короба.
