1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да конечно дешевле, и комуникации, но некоторые перегородки нужны несущими, но их делают и каркасными, я делал из СИП, так как у меня на них опираются балки перекрытия, если бы каркасные делать, то боялся не будет вертикальности, ровности, придется выравнивать каркасом из профиля, а это ументшение площади, и сделал как проще.
    И еще если собирает дом бригада, то пергородки входят в стоимость, не завсимо будешь делать их или нет, т. к. расценивается работа по площади.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Если обратиться к моему опыту, то у меня как раз внутрненние перегородки сделаны чисто каркасными. На сегодня даже зашиты только с одной стороны ОСБ. Со второй буду зашивать ГКЛ.
    Но они каркасно-деревянные лишь потому, что несущие. Все остальные перегородки - еще две будут сделаны именно что чисто из ГКЛ (брать ли профиля - еще не решил).
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Чё заморачиваться. Купил СИП, построил СИП, живи в СИП. Просто, надежно, четко.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    В смысле - заморачиваться? Это существеная экономия и плюс звукоизоляция напорядок лучше. Некоторые коммуникации прокладывают также.
  5. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня внутренние стены СИП 124 - шумоизоляция в норме, кроме ударного стука - как барабан. Это решил ГКЛом и подложкой для ламината 5 мм. Каркасные стены дешевле, можно спрятать коммуникации. СИП - технологичнее (быстрее). В общем, это просто два разных варианта про одно и тоже.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Сегодня забурили 26лунок ,под фундамент. Дождь пощадил, шел ночью, утром перестал в 14.30 забурили последнюю, и прямо на ней снова пошел. т. е. успели. Завтра бетонировать Вопрос такой, бурили на 2м, 2,1м в некоторые лунки глина падала обратно соответственно что делать ?
    1 выбуривать ручным буром, но он меньше диаметром на 7 см
    2 попытаться уровнять, утрамбовать лунку, будет не 2м а 1,8м ,глубина промеозания все равно1,5м,хотя тромбовать сложно вода подымается по лунке на 60 см, в момент бетонирования буду откачивать.
    3 откачать воду залить бетон, провебрировать, и черт с этими кусками глины, но боюсь столбы прсядут.
    4Может еще какие варианты есть.
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Сегодня забетонировали всего 4 столба, ветер порвал где-то провода, свет дали к 13-00 и до семи поработали, первыя два блина-столба комом, вибратор разрывал конструкцию, ошибки были следующие мало шурупов на трубу, сначала не засыпали пространство между опалубкой и лункой песком, надо обязательно. Вибрировать надо только на глубине до выхода из грунта, потом последнюю надземную часть30-50 см только штыковать. Теперь перживания из-за первых двух столбов получается где то разрыв опалубки, думаю не будут ли косые силы пучения выдавливать столбы, хотя у столбов хорошее расширение, из-за осыпания. на глубене. Еще переживания, то что вначале бетон льется в глинянную жижу ее немного, так-как высасывали, но с бетоном жижа всетаки смешивается на дне. Да физическая работа это не руками водить, заливаем двоем. Не знаю как улюдей опалубка из руберойда держит, просто не реально она или песком сложится во внутрь или разорвет бетоном при вибрации. Купил еще сегодня бур 350мм легкий для вытаскивания обрушившегося грунта. Вспоминаю винтовые сваи, все таки вещь, ни грязи, в любую погоду, свая трамбует под собой землю, быстро, в общем при высоком УГВ, очень даже хороший вариант.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    аналогично! не стал экономить и сделал внутренние стены из СИП панелей.
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Осталось три столба, прошедшей ночью обещали -1 ,а было -4 ,хорошо что не полинился накрыл столбы, может поможет
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Доброго дня Андрей! Мне кажется было бы гораздо проще сделать так. Пробурил лунки, выполнил гильзование, в уровень выставил тумбы, армирование, заливка.
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Привет Ром
    Да наверно проще. Хотя опалубки надо делать для столбиков, вобще сначала хотел делать расширение на дне, заливать бетон, ставить гильзу на расстояние 30-50см от земли, но так как пошло обрушение на дне, то делал так, как делал. В принципе тоже нормально, сегодня все долил. Вот только бур некоторые лунки не точно пробурил и после вибрации некоторые столбы садились на 2-4 см, но потом доматывал рубероид и доливал бетон. И есть опасения что некоторые столбы могут просесть в последствии. Теперь думаю когда дом собирать, то ли дать столбам отстояться до весны то ли не давать, то ли самому собирать, то ли искать людей. Сейчас проехать очень сложно, газовщики все перекопали, пермесили, получается надо ждать морозов чтобы проехать и завезти материал, а в мороз пена не схватывается.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть зимняя пена.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да если теплая зима, до -10 градусов так вроде
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот первая же ссылка и ..
    Подозреваю, что в -20 градусов она будет работать нормально, хотя обычно ниже -15 никто не хочет пенить окна!
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да в любой мороз с пеной сложно работать, проверено. Ну во первых баллон должен находится постоянно, в тепле.
    Это не окно или дверь запенить, руки отряхнуть и идти футбол смотреть. В нашем случае это целый день на морозе. Вот и бегаешь туды суды с баллоном. Прибёг запенил и обратно баллон в тепло потащил.
    Если баллон остыл (5-10 мин. достаточно) то пена из него выходит струйкой как спагеттина и на расширение не работает. При -10 пенили :no:жесть. После 10-15 мин. после пропенивания пена как порошок крошится.
