1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ССергей! Нужен совет по размещению мет. уголков.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Используй не уголки а вот такие подвесы бруса, размеры 75 или 80 на 50 они на фото, а по ссылки видно как они крепятся в конкретно в твоем случаи
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4342/view
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В первом варианте (слева) от мостика холода уходили. Вариант тоже возможен. Все зависит от пролета и сечения балки
    Правый вариант не ослабляет балку (не уменьшает сечение)
    А зачем там уголки?
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сразу вспомнил про "врача и скальпель". Когда все приготовлено, и задается вопрос - как резать...
    Только здесь по моему строят "опытные строители", только опять все вопросы приходится решать заказчику...и бороться с сомнением форумчан в правильности тех или иных решений.
    Оконные и дверные проемы, действительно смущают. Они не выглядят силовыми, то есть адекватно передающими нагрузку сверху вниз. Ссергей, вам респект, за то, что в очередной раз доходчиво пытаетесь объяснить истину. Или хотя бы побудить желание самостройщиков (или опытных строителей) обратиться к первоисточникам СИП технологии - к опыту западных компаний и делать как положено, а не заниматься творчеством.
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вопросы еще можно задавать когда отрезал, так что лучше раньше.
    Строители действительно опытные, и многие участники их узнали, но они строители а не проектировщики, конечно моя оплошность что нет проекта, поэтому вопросы, особенно когда заказчик начитался, и пристает с вопросами. Вот интнресно, кто нибудь делал так узел перекрытий с полокой ОСП шириной 170 мм как нарисовал панхаус?
    Опыт сип технологий все растет и растет, соответственно и новые решения появляются, и форум и участники помогают с ними ознакомится.
  6. kord
    kord
    kord
    Вопросы задавайте - кому есть, что сказать - обязательно посоветует из опыта.
    Опыт СИП технологий рос прежние 50 лет за бугром. Теперь надо или все же воспользоваться уже имеющимся опытом западных компаний, рожденным путем проб и ошибок или создать собственный справочник узлов и решений или же не пытаться упростить конструктив "потому, что так проще или мне кажется, что будет лучше". И добавить "зуб даю - простоит тыщу лет, не беспокойся хозяин".
    По полоскам ОСП, то в чем из назначение? Закрыть щель. Если так - то жесткость должна дать сама плита. Ее формат 2800х1250 мм - самый максимальный неразрывно. Сделать своеобразное мембранное, теплоизолирующее перекрытие из SIP панелей со сшивкой из полосок ОСП можно. Но оно провиснет или под собственным весом или после приложения эксплуатационной нагрузки.
    Американцы используют полоски, но например в случае когда кладутся скаты кровли и длина панелей составляет 6 метров неразрывной панели. Опору несут - балки. В этом случае мы получаем теплоэффективную кровлю с однородными свойствами.
    В наших вариантах, когда кровля как лоскуты состоит из относительно малых частей (панелей) - стыковка ОСП полосками может носить лишь, как частное применение, в том или ином месте.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У Вас дом простой и действительно опытные строители могли бы и без проектировщика подсказать нужные решения...
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Спасибо всем кто заходит в тему, критикует, советует, тем более все уважаемые люди на этом форуме. Сейчас разногласие у нас по пролетам между балками перекрытия. Данные такие пролет между краями стены 3000мм, балки 200х50 по ссылке https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html при пролете 600мм двухкратный запас, ребята говорят обычно делаем 400мм, т. к. есть сухие балки крученые и не пригодны, то они в обрез. В общем если надо то балки докуплю, но ведь двухкратный запас, если 500мм ,то 2,4 раза запас, при 400мм в 3 раза запас .
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Запас как говорится ...:aga: луше шаг 400 мм, мало ли плиткой надумаете или стяжку для ТП лить. Можно на толщине плитного покрытия потом съэкономить на шаге 600 (22 мм) шаг 400мм (18мм)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вы сверху по балкам будите укладывать фанеру, если ее, то при размерах 1,54, лучше сделать шаг балок 380мм, тогда стык фанеры будет приходиться как раз на лагу, меньше будет подрезок и отходов. И под фанеру лучше подложку из пробки проложить и звук будет гасить, да и скрипеть не будет. Ну и конечно зазор 1-2 мм, между листами фанеры оставлять.
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Все понятно буду делать 400 т. е 380, перекрытие ОСП 18 размер 1222х2444, я так понимаю надо в разбежку класть в шахматном порядке
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И все это на клей чтоб не скрипело.
    На фото Владимир (Roracotta) из Канады.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    сильной разнице не будет, в разбежку или нет, а вот шаг лаг вам надо будет пересчитать. Скорее всего придется делать 407 мм
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Что-то на фото ни какой пароизоляции не видно
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Плиты в разбежку обязательно, шаг по центру балок выдерживайте, размеры гуляют всегда.
    У него это над отапливаем. подвалом не трэба. В р-не опирания лестницы балки сдваивайте, страивайте.
