1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Фото стропилки на фоне первого домика и фото из далека с дороги
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго Вам! :hello:
    Прошу прощения, а это как получилось? :)
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    На второй фото, я так понимаю не точность распила, думаю легко исправить, а первое фото если выступы то они срежутся, а если зазор, то он с этого места не просматривается.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Спасибо за ответ. Я дико извиняюсь, но для стропил наверно такие неточности распила - далеко не айс. И смотря на первое фото - там тоже зазор хороший:):hello: ИМХО (увеличил, посмотрел;) хотя видно действительно плохо) Снимаю вопрос по первому фото:hello:
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Упс:) сгонзал, посмотрел, взял шуроповерт, подтянул саморез, все встало на место.
    Как это я проглядел, незнаю... Может в тот момент аккумулятор у шуроповерта сел. На морозе они быстро садятся. Вот и не хватило мощей докрутить саморез.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Насколько позволяют фото, заметил, что такие маааааленькие огрехи по стропилам есть:)
    Всё таки это не одно- и не двухскатка... Проглядите всё...;)
    Вы уж, извиняйте, что заметил :hello:
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну что Вы, было бы хуже если не заметили. :)
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А под крышей полы из ОСБ плиты?
    или с СИП-панелей? смотрю стыки запенены.
    а так, вообще здОрово! :hndshk:
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    СИП только пол 1 этажа, остальное ОСБ 18 мм. ОСБ пропенивались в стыках с балками перекрытия и между собой, в первом доме на клей сажали, но сейчас мороз решили что пена морозостойкая сойдет.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Udo, здравствуйте.
    Вопрос. Это итог стропилки? что будет препятствовать расползанию купола? Упор по периметру в стены и всё? Или все же будут затяжки?
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    По проекту затяжек не предусмотрено. А расползание купола остановят не только стены, но и обшивка стропил ОСП .
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте. В проекте стропилка такая, если есть какие мысли по приданию надежности конструкциии, то прошу поделиться, попробуем что-нибудь добавить
  13. kord
    kord
    kord
    Да, по сути, если бы доски, были с правильными углами отреза, на, что Вам указал Garyk, то достаточно было бы просто добавить гвоздей. А то я у Вас шляпок гвоздей вообще не вижу. Вы же не финишными бьете. Потом, если еще и доска подсохнет, то слабина в конструкции может появиться. И если гвоздей будет недостаточно, то будет не айс. Кстати, на сплоченных балках перекрытия тоже не увидел гвоздей. Только пена торчит между досок. Я бы и там гвоздей добавил. Пена - хрупка, после того как высохнет. А деревянное перекрытие пластично в той или иной мере. В стропилке, вообще, лучше гвозди, чем саморезы. Опять же по причине хрупкости саморезов и сопоставлении сечения гвоздя и самореза. Наживить саморезом можно. Зафиксировать - надежнее гвоздем.
    Вообще, одно из основных правил по отношению к дереву - это то, что древесина хорошо работает на сжатие. А вот на растяжение - плохо. Именно поэтому принципы металлов, которые можно сварить, как угодно - не работают по отношению к древесине. Именно поэтому здесь требуется особенный подход.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А чё за пример и сравнение совершенно двух разных крыш? Я не сколько не спорю с Вами и креплением подстропильных растяжек гвоздями.
    В нашем случае такое крепление гвоздями проблематично, так как наши распоры стоят, в стыке стропил, а не в нахлест. Забитые 5-7 гвоздей, в самый кончик доски до хорошего не доведут, так как доска расщепится. Да и загнуть гвозди с противоположной стороны неполучится, дабы помехой будет следущая распорка.
    В данном случае тогда все распорки укрепить уголками. Но как сказал проектировщик, что эти распорки основной роли, в растяжение стропил не играют. А если нет, то к чему заморочки ?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго Вам дня! :hello:
    Укрепить уголками наверно будет очень хорошо! Роли в растяжении стропил они действительно не играют, но дают прочность всей конструкции ИМХО. Ни в коем случае не хочу обидеть Вашего проектировщика, но занимаясь, в своё время, технической экспертизой и вводом ИЖД в эксплуатацию, заметил, что очень часто в проектах есть место ошибкам. Причём довольно обидным и недопустимым! :( ИМХО
    Хотя, как Вы сказали, ОСП действительно будет играть небольшую роль связки, но не до конца.
