1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    По мне так вообще шаговая обрешетка под ОСП былабы кстати. Но проект есть проект. Сказано сделано !
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну, в таком случае, дерзайте стройте спокойно! Но, мне кажется, что я кинул зерно сомнения в Ваши мысли;):aga::hello:
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А то! :)
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я тоже не спорю. Я спросил где крепеж? Его не видно. И показал что если он есть, то его видно.
    Уголки в некоторых случаях - это "железные сопли". И их призвание поддерживать, пока не произведен основной крепеж.
    Что бы не быть голословным ниже в фотографиях показываю то, от чего испытал шок, когда мне показали фото строительства каркасного дома. Фотографировал сам хозяин. Но не боялся. Так как зачастую заказчик не специалист и не обязан вникать во все тонкости строительства. Первая фото - стропилка одного каменного дома.
    panhouse, Вы подрядчик данного строительства?
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот именно, что в некоторых.
    Допустим -Т- образное соединение лаг без мет. подвеса, както хиловато.
    Понеслось! :)
    Ну не все заказчики одинаковы. Многие как раз таки наоборот интересуются и вникают, в строительный процесс. Иногда даже активно, в нем принимают участие.
    Ну не на клей же все это клеилось:) Кстати щас попробывал вбить гвозди 150 .. Вроде нормально, края не расщипились. Даже получилось загнуть с противоположной стороны :) но методом =тюканья= :) молотком не размахнуться.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    В общем решили добавить гвоздей 150мм где возможно, и уголки под куполом и в распорки там же.
    Вопрос возник добавить ли пошаговую обрешетку (1 фото черным) сверху поперек стропил, для придания жесткости конструкции и для жесткости настила из ОСБ 9 мм. Или для жесткости настила для ОСБ достаточно поперечин (фото2 красным)
  7. kord
    kord
    kord
    Ув. автор темы. Как у Вас со снегом на крыше?
    Попался на глаза альбом строительства Вашего дома, и там увидел фотографии, не отраженные ранее в вашей теме. Хочу спросить, нет ли прогиба в указанном на фото ниже узле (конек пристроя). Дюже слабым он мне кажется.
    Во всяком случае пока не представляю опоры достаточной для надежного крепления кровли. В вашем случае все держится на верхнем слое OSB. Который и то закреплен кое-как - доска не стесывалась под углом, судя по фото - а зазоры просто задули пеной. Все балки - стропилины, что связывают панели ската - одним концом висят в воздухе, другим опираются на стену. Если дополнительно черепной брусок снизу не делали, то лучше это сделать сейчас, пока снегом не прижало и крыша не поехала...
    Как считал, так исчитаю - в кровлях SIP панели должны иметь балочное опирание снизу, но никак не по принципу стропил.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    В этом месте на фото красным сейчас много снега, заходя домой, специально не обращал внимания, но чисто внешне все нормально, гипсокартон цел не треснул, дырок нет.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Кровля - кровлей. Крыша - крышей! Научимся не вводить людей в заблуждение:)
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Необходимо отметить, что данная технология — это не каркасное, а панельное
    домостроение, т. е. при строительстве не используется отдельно возводимый
    каркас здания. Его роль выполняют верхний и нижний обвязочный брус панелей,
    а сами панели являются основным несущим элементом конструкции.
  12. kord
    kord
    kord
    Да, до тех пор, пока они непрерывны и цельны. Например у Янки есть панели размером значительно превосходящим наши 2800х1250, например 6000х2800. или 6000х1250. В этом случае да, ПАНЕЛЬ работает. А как только панель режется и стыкуется, то здесь уже бабушка надвое сказала - и кто и чем подтвердит, несущую способность конструкции в целом, а не мифической панели с "2-мя тоннам на метр".
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Странно, а когда я был в строительной фирме, инженер-проектировщик мне сказал обратное - сэндвич панели не в коем разе не являются несущим элементом. Не спроста же в некоторых узлах (стыках панелей) используется две склеенные между собой доски:hello:а то и по три
  14. kord
    kord
    kord
    Он Вам верно сказал. Это же было сказано и мной в предыдущем посту. Пока панель - цельная - она имеет один предел прочности - нести себя и нагрузку. Как только ее разрезали или соединили - в действие вступают дополнительные факторы - в том, числе прочности соединения. Это, как например с клеями. Есть адгезия, а есть когезия. И то и другое прочность сцепления, но в одном случае это оценивается вкупе со склеиваемым материалом, а в другом случае, внутри клеящего вещества на молекулярном уровне. Так вот панель прочна, когда ее рассматриваем, как отдельный элемент. Но, как только в действие вступают несколько элементов, то хочешь - не хочешь, а придется учитывать все факторы и сечение соединительной шпонки, и количество гвоздей на погонном метре, и их сечение и пролет, который перекрывается и собственную массу элементов и будущую нагрузку с соответствующим запасом.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    KORD, вы как то двулично все говорите. То соглашатесь с panhouse о том что целая панель является несущей, после вы меняете свою точку зрения на противоположную, это как так? Вы уже давно строите дома по такой технологии, кого то все время учите, а сами просите подтверждение несущей конструкции? На чем основано тогда ваше строительство, ваши знания, на догадках? или заложения запаса в конструкции с помощью 2-х, 3-х, а то и больше склееных досок? По моему запас прочности у панелей огромен, я вам показывал испытания панелей при которых они выдержали нагрузку вертикальную более 18 тонн, поищите в постах. Если вы ссылаетесь на Янки, то посмотрите узлы, как у них стыкуются две панели, там есть узлы соединения через термовставки, через полоски листов OSB, есть вообще с пазами пенополистирола, в таком случаи нет никакого каркаса из древесины, получается, если опираться на ваши слова, то такие дома просто напросто развалились бы от ветра или снега зимой, но я видел как такие дома строились, где вместо дерева применяли термовставки, года 3-4 назад, и они очень хорошо себя ведут, нет ни трещин ни щелей.
