1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот сфотографировал кучку снега на крыше и внутри, пока все нормально
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это читать надо точнее:
    мр. Лидер, покажите мне стену пожалуйста стену или перекрытие, целиком состоящее из одной, неразрывной панели.
    предпочитаю поСНиПово.
    О чем можно говорить, если простой оконный или дверной узел не могут правильно сделать, не говоря уже о перекрытиях. Вставка да, можно применять. Для стен, в некоторых случаях. (там где нет проемов). А для перекрытий применяют только тогда, когда есть дополнительный несущий каркас, на который опирается перекрытие из SIP В одном из домов применяли перекрытие из 124 плит. Но лежащем на балочном из LVL-бруса.
    Мой опыт и опыт компании в частности основан на здравом смысле, образовании, существующих нормативных документах для того же каркасного домостроения (так как новых ни одна СРО еще не придумала). И не поддерживаю слепое применение узлов и решений с американских сайтов, не привязанных к конкретным условиям. И не имеющих конструктивного подтверждения какой либо организацией уполномоченной на это. Поэтому считаю, что большинство компаний на рынке, просто экспериментируют на клиентах. Не сломалось - значит сойдет. Зачем сухая доска - если можно применить сырую - зачем переплачивать. "Надо экономить деньги клиента".
    Несущей способности панелей и вправду достаточно для двух-трех этажей, опять же при соблюдении правильности применения узлов. что же касается перекрытий, то американцы на моей памяти практически не применяют панели для опорных перекрытий. Только каркас. Для кровель - да, применяют. Очень часто. И это всегда идет опорная балочная система, а уже затем панели соединенные на таврик, на полоски OSB и пр.
    Поэтому, и интересно видеть творчество "на глазок". Потому, что если делать не как американцы, а на свое усмотрение, то чем это подтверждается?
    Я, например, считаю. что если нет для СИП отдельного свода правил, регламентированного для применения в России, то следует искать знания в классическом каркасе, который присутствует в SIP строительстве. И нет сложности в том, что бы правильно передавать нагрузку от перекрытий через стены на фундамент, от балок межэтажных перекрытий, через стены, опять же вниз на фундамент. И если должна балка опираться одним концом на одну опору, а другим концом на другую опору и только в этом случае она начинает правильно работать, то так и нужно делать. А не придумывать свой мир, ничем не подкрепленный кроме собственного опыта. Для себя - можно делать как угодно - сам себе хозяин. но если предлагает это другим - то надо иметь более основательную подоплеку.
    Вам, мр. Лидер, я задавал вопрос, почему Вы разрываете стены там где расположен второй свет (проект Ниагара), почему у Вас нет цельной шпонки на всю высоту двух этажей. И где Вы видели такое раздельное решение у американцев? Или придумали самостоятельно, то ответа не получил.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello: Извините что встрял в Вашу переписку.
    Я думаю тут намного проще. Маленький ремарк... Я слежу за СИП и пытаюсь выбрать...
    Kord, ничего не могу сказать против, Хотя данные вопросы относятся к другому моменту...Тут наверно есть люди, кто строил СИП давно. Вот их и хотелось бы услышать. :)
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    UDO - Расскажите пож-та об эксплуатации вашего дома. Как отапливаете, сколько на отопление тратится? Вентиляцию как устроили и как она работает? Комфортно ли в доме. Если не эксплуатируете - то какую температуру держите и каким образом... Вобщем побольше подробностей про эксплуатацию! Очень интересно! А дом класс! И подход вообще к обустройству участка и быта - восхищает!
    Подписался!
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Дом не эксплуатируется, первый раз запустил отопление в этом месяце т. к. не кому было делать отделку, и материал завезти проблема. Стоит у меня два котла газовый и электро, газ не дали, но все перекопали. Электро у меня протерм 6 квт, с начала не запускался, из=за датчика на переохлаждение, т. е. если температура ниже +3 он не включается, нагрев котельную до +15 тоже не запускался, пока датчик не сняли с входной трубы, так и не пустился котел. Включил контур первого этажа, выставил температуру теплоносителя 55 гр и мощность 5 квт, получил прогретый дом, сейчас стоит т 35гр. и 3 квт, пока для работы в доме, нормально. Вентиляция вся естественная аж 6 труб на крыше и пока выходы труб все на втором этаже, приточки пока нет. Есть ошибки в вентиляции две трубы ниже скворечника и рядом с ним, в результате наметает снег и он попадает вовнутрь, надо думать чего делать. По вытяжкам есть такие схемы изображены краснным, если разберете, остальные дорисовки и надписи, это было обсуждение чего делать. До обустройства, конечно далеко, но в этих целях на этой неделе куплен трактор Т-16 шассик его еще воровской называют, из-за кузова спереди. У него три задачи1 в кузове подвозить стройматериал с основной дороги, 2летом купить к ниму косилку и косить, и 3 следущей зимой приладить к нему лопату-отвал и чистить снег, В общем пробую ездить, пока тяжело после автоматов на авто, особенно задом. Вот такие дела, сейчас уже хочется закончить все стройки и пользоваться постройками, чувствую что башней буду пользоваться быстрее чем домом. т. к для бани и башни в виде комнаты отдыха отделка не нужна т. к. в любом случае это будет более комфортно чем когда мы сидели прошлой зимой. в тесной продуваемой, холодной прихожке.
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Немного фото, сделали обрешетку, обтянули гидроизоляцией, установили софиты, водосточку, начали крыть крышу ондувиллой, на улице потеплело -2-5 градусов, температура соответствует инструкции для ондувиллы
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Крыша накрыватся, появилась вент короб с 5-ю трубами
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Трактор зачетный!
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Udo, подскажите, пож-та, чем проклеевали стыки СИП-панелей изнутри (на фото видно)?
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    в первом доме лента экобит, никобант, во втором буду фольгой клейкой кнауф, пробовал один стык в первом доме, все держится не отклеивается.
  11. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Интересно, что за фольга Кнауф? Гугл рассказывает о клейкой ленте Флехендихтбанд с ценой около 50 р за метр. Она имеется в виду?
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Могу конечно ошибаться, но на внутреннем картонном кольце на которое намотана лента, было написано кнауф, может похожее на слово кнауф. Точно не помню, но кажется 100р рулон
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
