1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Т. е. так: на балки гидропароизоляция затем клей и потом плиты, между балок скорее всего будет Эковата как шумоизолятор
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А как Вы на ГП изоляцию клей нанесёте?
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    наверно тяп ляп :faq:
    надо строителям доверится, уж больно я мудрый заказчик, таких не любят
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Нормальный вы заказчик, вот только у каждых строителей есть какие то свои решения конкретных узлов, кто то делает так, кто то иначе, все решения правильные, вы только в предложенных вариантах не запутайтесь, что б в голове каша не была, а просто выберите и остановитесь на том варианте который вам больше нравится и подходит.
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Надо что бы панхаус почитал, одна голова хорошо, а две лучше, да вот только связь интернетная там плохая
    Мне вообще пароизоляция в межэтажном перекрытии не нравится, а она по рекомендации положена
    Раздел 2.2. Межэтажные перекрытия
    Р. 2.2-204 - Варианты изоляции межэтажных перекрытий по лагам - http://www.ectm.ru/info/93-cfi-album.html
    ссылка не много не туда приводит
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Никакой пароизоляции в меж этажном если оба помещения отапливаются не нужно. Проще говоря пароизол. нужна только между теплым и холодным.
    Эковата как шумоизолятор хорошо, а стяжка луше (можно пенофибробетон).
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот и я так думал, но где-то написано, кто-то сказал, я аж даже купил ее, ну ни чего не пропадет.
    может и клей посоветуете для соединений, или может на пену
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот на внешние стены, чердачное перекрытие и пустите, увеличите срок службы панелей.
    Клей для деревяшек в магазине подберете, только не пену.
    Французы вон как извращаются...
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Клёво, когда только наш рынок дойдёт до этого...?
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот подумал, а ведь у перекрытия есть места по периметру, где доска стоит на ребре на границе улцы и внутреннего пространства перекрытия, как здесь дела будут обстоять с точками росы, конденсатом, нужно ли чем защищать.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно, поэтому правильно утеплять (по периметру как правило утепляют ППС и накидывают пароизоляцию на верх панелей, или и проклейкой стыков. Пер. фото не очень качеств..)
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1 - установка уголков
    2 - нанесение клея на лагу для склейки осп.
    3 - укладка осп, с заполнением шва герметиком
    4 - подгонка осп (зазор 2 мм.)
    5 - снятие излишков герметика и прокрутка осп
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Каким клеем приклеивали?
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Кривые доски и плохая погода не дают поработать ударными темпами, сегодня должны доделать перекрытия и возможно закрепить ОСП пока она просто раскинута. Свежее фото
    Пока доехал до компьютера и уменьшал фото, уже свежая инфо появилась
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Клей TITAN WILD
    Для приклеивания пенополистирола, дерева, паркета, пробки, керамики,напольных ковровых покрытий, бумаги, ткани, пластика, и т. п., а также для приклеивания этих материалов к бетонным, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям.
    погодка:(
