1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так мы Вам с Ссергеем несколько раз выкладывали решение.
  2. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Может я смогу объяснить? Соединительный брус панелей, который идет вдоль ската, это стропило. Схема, которую рекомендуют американцы (на двух рисунках), это по сути наслонные стропила. А у Вас в обсуждаемой части крыши стропила висячие. Они требуют затяжки. Иначе распор на стену. Я не видел, но рассказывали, что были разрушения. На рис. kord в стропильной системе затяжки две. Одна посередине, другая в самом низу.
    Сделать затяжки в СИП крыше проблематично. Поэтому все стараются следовать схеме наслонных стропил, опирая СИП крышу в коньке на брус. Можно на два бруса ниже конька. А лучше на три при скате 4 метра.
    Стропила разных скатов в коньке должны быть соединены попарно. На рис. kord это сделано деревянными накладками. В Вашем случае можно попробовать установить металлические пластины. Но проще будет снизу панели между собой скрутить уголками. В принципе тоже самое будет.
    Два прогона (где был технологический брус) снимут распор со стены.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Но это в стропильной части дома, а в части из СИП ни чего у него не видно, и СИП лежат не вдоль стропил а поперек, не знаю как лучше
    Свежее фото
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Так надо сделать рис 1и2
    Это как усиливает чего-нибудь?рис3и4
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Правильным ли будет такая последовательность: с внутренней стороны крыши парогидроизоляция (как предлагает SIP78), далее идет сип панель крыши, потом гидроизоляция, потом обрешетка и контробрешетка, потом ОСП плита в шахматном порядке, далее советуют сплошной подкладочный ковер (фирма рассчитывает не сплошной) ну и мягкая черепица.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все правильно-сип панель крыши, потом гидроизоляция может только лишка. Ковер лучше сплошной, хоть и пишут что от уклона зависит, но качество самой бит. черепицы бывает м\сказать не стабильно. Пузыри, подсыпка съезжает...
    Не пробовали ондувиллу рассмотреть для кровли.
  7. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Думал про шинглас Джави 25 лет гарантии, еще думаю какую дверь поставить чтобы теплая, инием не покрывались
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кино по монтажу ондувиллы.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это надо было усиливать брусом!
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    доска с двух сторон
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    такие двери называются морозостойкие. у них внешняя металлическая часть коробки и двери с внутренней стыкуются через пробку (один из вариантов - плотный и низкая теплопроводность)
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Название какой-нибудь фирмы
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы о чём? Какая доска?
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    это в попыхах написал, не разглядывая картинки, у нас почти так, только вот синенькую не рапилили
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    просто на фотах там пустоты.
