Крепления для штукатурных маяков
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем DetMoros, 11.05.12.
  1. ArchiPlans
    ArchiPlans
    ArchiPlans
    Краснодар
    Бывают маяки 6 мм и 10 мм. Какой использовать для штукатурки стены, а какой для стяжки пола?
  2. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Все зависит от необходимой толщины слоя (штукатурки, стяжки). Если слой минимальный, то конечно 6 мм. А если слой больше 10 мм, то соответственно 10мм.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Зависит от толщины слоя. На стяжку можно и другие маяки делать. Из ПН-ки или натёртые, намного надёжней будет.
  4. ArchiPlans
    ArchiPlans
    ArchiPlans
    Краснодар
    Нашел в Краснодаре крепления для штукатурных маяков. Буду тренироваться!
  5. хххх
    хххх
    хххх
    Саратов
    Все как сложно берешь лазер бош и ставишь проше всего
  6. ArchiPlans
    ArchiPlans
    ArchiPlans
    Краснодар
    что есть лазер бош? для каких целей использовать? Плоскость или вертикаль?
  7. iota
    iota
    iota
    Ростовская область
    Дешевле купить "ушастики" прямо на сайте производителя - https://mayak7.ru/partner/ushastic
  8. torki
    torki
    torki
    Саратов
    Можно купить перфоленту и нарезать из нее. По цене сопоставимо.
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    См. пост 28, в 10 раз дешевле...
  10. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Внесу свои 5 копеек)
    Работал с этими крепёжками, и скажу так - для профессиональных штукатуров они действительно не нужны, т. к. они гораздо быстрее посадят маяки на тот же гипс (и это будет дешевле). Но для тех, у кого нет опыта по установки маяков на раствор, такой крепеж вролне оправдан. Его можно устанавливать неторопясь, и не имеея опыта, постепенно регулируя положение саморезов.
    Подтвержу сказаное тут утверждение - даже под маяк 10мм крепёж надо ставить довольно часто - сантиметров 30-40, либо ставить через 50-60см, но посередине между крепежом подмазывать маяк раствором - иначе прогибается.
  11. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Ещё про толщину слоя. Минимальной толщины штукатурки можно добиться и обычной постановкой на гипс, и этими крепёжками, тут нет преимущества или недостатка этой технологии. Но есть + в другом: удобно выставлять крепёж при большом слое штукатурки: в моём случае перепад стены был 8-9см, и непрофессионалу тяжело выставить маяк на гипс такой толщины, а с этим крепежом просто сменил саморез, который шёл в комплекте (вроде 45), на сотку, и никаких проблем.
  12. repon
    repon
    repon
    Саратов
    А под угловые для внутренних углов пойдут такие маяки?
    чем крепить?
  13. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    Ох, ну и схема! я не профи, конечно, но на 3-х саморезах маячок выставлю. А тут столько возни.
  14. Fox2003
    Fox2003
    Fox2003
    Конечно можно спорить долго чем и как лучше крепить маяк. Каждое крепление в т. ч. и гипс имеют как плюсы так и минусы. Я сам строитель и испробовал множество способав для крепления маячка, много из них уже описаны выше. Сейчас на рынке такое разнообразие маячков что не знаешь с каким работать, то он кривой (из-за того что из фольги) то широкие (и не входят в купленное крепление) от гипса я уже давно отказался и начал искать другие способы крепления маячка. Я перепробовал все виды (их всего пять из тех что есть на рынке) принцип у всех одинаковый "закрепить маяк так, чтоб при работе правилом он не шатался и сохранял плоскость". Сейчас я работаю только креплением УМКа, подходит к любому маячку, очень прост в работе и дешевле всех остальных. Кому интересно вот ссылка https://rostovnadonu.flagma.ru/kreplenie-mayachka-umka-o1812329.html
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Может кто то из настоящих форумчан, а не троллей, расхваливающих свой товар под видом покупателей и директоров суперприбыльных магазинов дать отзыв относительно использования крепежа маячкового? Ни когда не занимался маяками, но нужно учиться. Гипсом не брезгую, но сухую работу больше переношу. Время на установку особо не смущает, главное что бы маяк не играл и штукатурка ровно ложилась. Просто интуитивно к гипсу доверия больше в этом плане...
