Детей ударило током в фонтане. Как такое могло быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Валентин Пенза, 11.05.12.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    В ходе предварительного следствия установлено, что нулевой кабель был подключен не к корпусу насоса, а на фазу.
    Чья это вина? Электрика дяди Васи или начальства?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Понятно, электрик дядя Вася балбес. Вообще электрик ли он? Но это не важно, то что нулевой провод подключили на двигатель вместо фазы, не столь страшно, просто двигатель сгорел бы и всё. Нулевой провод на корпус двигателя цеплять то же нельзя, обязательно должно быть видимое заземление. В данном случае у кнопки включения насоса нужно написать "пуск двигателя без проверки заземляющего провода запрещён". Кто то давал разрешение на включение фонтана после зимы, должен был заземление проверить, похоже про надеялся на "авось".
    Но и кто утверждал схему лоханулись, УЗО в этой схеме не помешает.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нулевой кабель вообще ни куда нельзя подключать, так как подключение насосов по системе питания с типом заземления TN-C в людных местах запрещено! Это не говоря что просто должно было произойти КЗ и сработать автомат. Так же не для всех насосов требуется что-то подключать к корпусу, а дифзащита должна быть в любом случае. И вообще была ли у дяди Васи технологическая карта, или человек который под роспись дядю Васю знакомил с технологической картой.
    Следствие может написать на дядю Васю что угодно, если начальство хорошо попросит. У меня некоторые следаки, правда не по электрике, переписывали показания которые пытались втихаря перекрутить!
    Дальнейшее рассуждения заочно не уместны, так как написать можно что угодно, лучше 1-ин раз увидеть и всё будет ясно. Мой заочный вердикт виновато начальство, так как в подавляющем числе случаев наблюдал что работягам приходилось делать работу чем датут, а ни чем надо!
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Раньше никто не купался в фонтанах, а сейчас прям поветрие какое-то...Электричество и вода, это вечный риск и как чего не делай в какой то момент может случится ужасное, а потом ищут крайнего и очень виноватого...
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Это правильно, фонтан может быть источником инфекции, искупался человек с туберкулёзом и здоровый ребенок, есть шанс подхватить заразу. Хотя я не знаю, возможно вода происходит дезинфекцию хлором или другой химией и этого не будет.
    Здесь вопрос о другом, не должно электричество убивать человека если правильно смонтировать и эксплуатировать эл. оборудование, если бы проверили наличие заземления эл. двигателя, этого не было.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно я с этим согласна, но есть случай, можно ведь все правильно сделать, а что то, кто то, где то и результат на лицо... И конечно дезинфекцию специальную не делают, обычная вода...
  7. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Сюжет будет сейчас в 19-30 по РЕН-ТВ.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и что там в сюжете?
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тему закрываю, дабы флуд ненужный не разводить. Вопрос обсудили, электрика дядю Васю поругали, по начальству его прошлись. Всё!
