Березы на участке
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем quickcode, 03.10.06.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Мертвому-то всё равно. :) Но если спиливаемый ствол связан в целое с тем, что планируется оставить, оставшемуся в живых не пойдёт на пользу расход берёзового сока весной. :) А он из спиленного будет.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Отложил бензопилу на антресоль)
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Такой вопрос, береза душит красный дуб что рядом с ней растет, почва всегда ощутимо суше чем в паре метров, разница с незадушенным коллегой в приростах в два раза. Честно говоря думал что полив и подкормка должны нивелировать влияние берез, но похоже не помогает. Есть ли смысл отступив метра полтора от березы лопатой на штык в глубину порубить все что попадет под лопату, или у березы корни глубже? Цели уничтожить березу не ставится, задача оградить дуб от тлетворного влияния. Из круга распространения корней березы планируется извлечь сектор не более 10%.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Смысла нет. Провозитесь много, а результата не будет. Береза свое возьмет не так, так этак.
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @vaska67, я когда в других местах сажал находил довольно толстые корни березы до 2 см в диаметре (чаще 0,5-1 см) буквально под поверхностью т. е. в слое около 10 см, ну и справочники пишут что она глубоко не идет. Т. е. подумал я что есть два варианта, вариант 1 провожусь и правда дофига, если вообще осилю - прокопать траншею на глубину полметра длинной около метра-полутора, скорее всего перерублю всех активных сосальщиков в этой зоне. Или вариант 2 просто когда сыро на штык проколоть без копания методом вставания на лопату, все что будет упираться индивидуально обкопать и лопатой отрубить, вариант вполне доступный моим силам но смущает что корни глубже 20 см будут и дальше расти и тянуться, особенно почуяв полив дуба с удобрениями. Вот теперь маюсь в сомнениях. Можно конечно прокопать пробный шурф на полметра посмотреть что там творится.
    Вот что пишут:
    Исходя из этого прокалывание на штык даст отсечение около 60% корней березы в данном секторе причем самых важных впитывающих. В принципе вариант 2 выглядит соблазнительным с точки зрения отношения трудозатрат и эффекта. А вот вариант 1 совсем не интересным объем работ раз в 20 больше а выгода всего на 10% больше.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Когда читаете про "глубоко не идет", нужно всегда понимать, по сравнению с чем. По сравнению с дубом или сосной - да, глубоко не идут корни березы. А по сравнению с тем, что мы можем наковырять лопатой - очень даже глубоко они могут идти, гораздо глубже чем мы в состоянии откопать (и потому увидеть). Более наглядно это можно иногда увидеть в лесу, когда выворачивает крупную березу с корнями - часть-то поверхностных вместе со стволом выворотит, но если заглянуть в оставшуюся яму - там вполне себе оборвавшиеся толстые корни уходят ниже, вглубь. И, естественно, там не сразу заканчивают ся, а ветвятся и продолжаются. Но при этом они и вглубь, и вширь, и вдоль поверхности - везде, куда смогут дотянуться. А главное, они ведь постоянно наращивают новые корни. Я читала не раз свидетельства садоводов-огородников, пытавшихся обрубать березовые корни (да и корни других деревьев), пролезавшие в грядки (грядки - такое место, которое копают практически ежегодно или как минимум раз в несколько лет). Вроде все обрубили, вытащили - глядь, при следующей перекопке все снова в корнях. У меня возле грядок деревьев нет, но наблюдаю то же самое регулярно в компостере, рядом с которым растет сирень. Причем в поисках вкусного или воды корни могут, наплевав на свой геотропизм, нарастать и вверх, в насыпанный слой хорошей земли.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    это да, прут вверх у березы запросто, когда сажал замечал, вот я и чувствую поперли на селитру и объедают дуб безжалостно, ну ничего на майские будет отпуск устрою им укорачивание. А лопатой пройтись мне не проблема пару-тройку раз за лето. Это же не копать. В лесу я тоже видал вывороты берез все как написано львиная доля в верхних полметрах, да вниз уходят корни, но это якорные они до 3 метров идут там как правило и влаги то не бывает, верхние корни начисто все высасывают. Пишут что береза до грунтовых вод не дотягивается в отличии от дуба.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну вот, "пишут"... А грунтовые воды могут быть как в 10 метрах от поверхности, так и в метре, а в низинах или у речки еще выше... И что, не дотянутся? Надо более критически и аналитически подходить к тому что "пишут".
    А что якорные - они не корни, что ли? Тоже берут питание и воду, и почему Вы считаете что от поверхности вниз воды становится меньше? Она ведь сверху дождями и снегом падает, и вниз до уровня грунтовых вод просачивается. Так что почему бы ей не быть на глубине. Это как раз верхний слой в сухую погоду может подсохнуть, а на приличной глубине влага есть почти всегда (говорим про нашу зону, а не пустыни).
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Ну так то воды могут и на поверхность выходить на склонах, мы же про среднюю температуру по больнице. Пишут в исследованиях советских лесхозов, таким источникам я доверяю.
    Корни, но у них куда меньше тонких разветвленных впитывающих корней. Т. е. их вклад в питание водой и минералами куда меньше. Наверное да должна просачиваться, но у нас рыжая глина которая как известно хороший водоупор, этим летом я почти всегда когда копал наблюдал картину верхние 10-20 см после дождя (хорошего на весь день) влажные а глубже пошел откровенно сухой слой, а под березами земля к вечеру как камень, нечему просачиваться вглубь, все высасывается из верхнего слоя на подлете. У вас песчаные почвы и у вас все уходит что минералы что вода. А у нас на глубине 20 см верховодка вдоль которой вся вода по уклонам рельефа уходит в ливневку. Во дворе последние 2 года прокладывали 2 кабельных линии смотрел почву на глубине метра глина рассыпающаяся. И когда рядом котлован большой копали на 3 этажа вглубь одна сплошная рыжая глина. Водоносные пески бурилки геодезические на 20 м встречали.
  10. quququ
    quququ
    quququ
    Саратов
    Борьба с березами не ведётся, собираем ветки по мере их опадания, листва либо остаётся зимовать на земле (весной ее уже нет), либо собирается в компост. Худо-бедно все растёт, если сделать систему полива, то было бы погуще, особенно учитывая редкость дождей и невразумительность снежного покрова. О том, как придётся убирать красавиц при каких- то ЧС, даже страшно думать
  11. domikelis
    domikelis
    domikelis
    @Агростемма, птж., подскажите: какие деревья и как посадить чтобы осушить участок ? я из Воронежа.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @vaska67, успел в потепление проверить свою гипотезу действительно ровно в 3-10 см глубины обнаружились 3 шт толстые корни березы 2-4 см толщиной, все обнаруженные перепилил, делов на 15 минут. Надеюсь дубок приободриться теперь. Затронутый сектор не большой так что береза думаю и не заметит потери бойца.
  13. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Подрастают корнесобственные юнги. На этой неделе попробую привить на обычную на штамб 2 метра. Двумя черенками с тремя почками. За кору как на примере.
  14. stukin1
    stukin1
    stukin1
    Подсажите пожалуйста на каком минимальном расстоянии можно посадить яблоню от березы. тени не боюсь т. к береза будет севернее. боюсь угнетение корневой системой березы рядом растущей яблони. Из опыта. на каком расстоянии растут, как чуствует себя яблоня...
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что и когда с этим нужно делать по уму?
