1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    По материалу для окосячки: пока строится дом, закупите материал для окосячки естественной влажности. Положите его на прокладки с воздушным зазором со всех сторон повыше от земли. Прокладки ложатся строго одна над другой, иначе брус поведет. Положите под навес от воздействия прямых солнечных лучей, но не под пленку (сопреет). Дом должен отстоятся минимум год перед установкой окосячки. За это время материал высохнет. Такая сушка называется атмосферная. И ее вполне достаточно для изготовления обсадных колод. Потом вызывайте мастера и делайте окосячку.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ох не всегда окосячку можно сделать правильно и из дерева. Мне как то пришлось извилинами пошевелить, как сотворить окосячку на пристроенной веранде площадью около 50 кв. м сложенной из бруса 100х150 причем толщина стены 100мм. Форма Г-образная размер веранды 10 х 4 метра + кусок 4 х 2. А главное 5 окон и 2- е входные двери. И окна 1,7х1,5м., т. е простенки минимальные. Стена молотком стукнешь играет. Вот и пришлось (благо дом сел) устраивать мощные вертикальные скользящие крепления. А вместо окосячки одевать на торцы проемов швелера с прикрученными брусами, а к ним уже крепить окна и двери.
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    . Себе буду заказывать только профи на установку, пусть не дешево, где то 5 тыр за окно, это и выпилить и окосячку изготовить и поставить и окна в неё вставить. Сам так точно не сделаю.
    Вот здесь окосячка правильная, единственное раньше делали верхнее сочленение или узел в ус, а косеки имели уже выбранную обналичку тоесть цельную и ус позволял ее сделать под сорок пять градусов.
    Брусок это не есть хорошо, так как он не помешает стене сделатся бочкой при усадке.
    Для того чтобы правильно поставить окосячку из лафет мало пилы, ещо надо уровень, рулетка, плотническая черта, желательно дисковая цыркулярка, топор, небольшая кувалда и расходный материал для расклинивания, из всего перечисленного вывод таков, если не умеете лучше наймите профи.
    ну а если вас всеже устроит брусок то паз под него легче и качественнее сделать фрезерной машынкой!
    С уважением!
  4. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Широкий подоконник за счет выноса плоскости окна за плоскость стены на улицу? очень сомнительное решение, на счет "брусок и к нему доску" согласен, что не лучший вариант, хотя криминала особого в этом нет, ну, получается окосячка не цельная, а сборная (то же самое можно и с ветровой четвертью сделать - просто брусок), если посадите все на клей и саморезы, то ничего продуваться не будет, а клееное соединение значительно крепче чем сама древесина цельная...
    Почему не помешает, он как раз для этого в том числе и предназначен, чтобы стену укреплять (помимо компенсации усадки)?
    Фрезером может и качественнее, но НЕ ЛЕГЧЕ, походу вы не пробовали фрезеровать паз в торцах бревен - тот еще геморрой
  5. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Здравствуйте! Подошли мы к важному этапу окосячки. И я (как главный ответственный за стройку в нашей семье), задумалась. Какой брус должен быть? У нас дом из обычного неструганого бруса 150*150, сложен в октябре прошлого года. Знаю, что дом еще будет давать усадку! Мы решили пока сделать окосячку, возможно поставить окна, провести газ, протопить дом (в плюс к весеннему солнышку), а пока заниматься горизонталями - потолками, полами. Дом будет снаружи утепляться (5 см Роквула), обшиваться Тайвеком, потом через вентзазор ЦСП, по ЦСП будем делать имитацию фахверка на 2 этаже, и облицовывать плиточкой под кирпич на 1 этаже. То есть к толщине бруса 150 добавится еще минимум 50+30+12+20=112 мм. Надо ли для окосячки брать брус 250? Стоит ли использовать оставшийся брус 150*150 или тогда брать 250*100 или 150*100? Что посоветуете? На верх-низ доска 50ка подойдет?
  6. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    У меня примерно такая же картина. Использовал брус 100*150. В качестве распорки (вверху) доска 50. А зачем внизу доску? Если остался брус 150*150 то можно и его туда. Только проёмы придётся чуть пошире сделать, чтобы оставить просвет тот же.
  7. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Да не знаю, честно говоря, зачем внизу... Когда искала про окосячку, осталось в голове, что надо. Что из 4 элементов состоит... Надо правда подумать.
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А размеры окна большие ?, бруса 100*150 достаточно, доску 50-ку на верх я не стал бы.
    И ещё топить дом начнёте, понизите влажность внутри, а снаружи влажность будет выше и не давше усушку брус треснет, что страшней усадки.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    тоже так думаю. Роль 4-го, нижнего элемента играет венец - просто в него слегка врезать и все.
  10. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Павел45, окна всякие. Ширина есть 600, есть 1200, есть 1770 по проекту. А высоту не помню. Предположим, что 1600, максимум 1800. Есть окна маленькие - одно высотой около метра, и пара 600 на 600.
    Есть вариант сделать небольшие балкончики на 2 этаже. Все думаю, связываться или нет... Неширокие, выйти постоять, полюбоваться восходом например, или глотнуть утречком свежего воздуха. Сантиметров 80 глубиной, максимум метр. Тогда надо будет еще и двери подорезать. Пока только оконные проемы вырезаны.
    Я не думала прямо уж сильно топить, скорее чтоб уравновесить с горячим весенним солнышком. Хотя... пока газ проведем... Документы у меня все уже готовы, осталось только провести. Но это ж пока земля оттает, выкопать траншею, дождаться газовиков...
  11. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Возникли новые вопросы.
    1. Какой ширины взять брус. Хватит 150*100, или лучше 200*100. Этот вопрос связан с местом установки окна. Учитывая, что снаружи на обшивку добавится еще 12 минимум см. Если окно ставить в плоскость с брусом, оно в конечном итоге получится заглубленным на эти 12 см. Если взять брус 200, то на 7 см.
    Какого размера должна быть ветровая четверть, учитывая что окна будут пластиковые? Изнутри устанавливать окна или снаружи? То есть где должна быть выбрана эта четверть?
    2. Как правильно сделать окосячку в проеме, где будет кроме окна и балконная дверь?
  12. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Мужики! ну подскажите! как сделать правильно окосячку, если есть окно совмещенное с балконной дверью? Мне кажется что надо делать две коробки, одна на окно, одна на дверь, и чтобы между собой ни тоже имели скользящее соединение типа шип-паз. Что делать?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я вообще из сухой строганой "50" делал и брусков 50х 50. Выбирал шип на брусе. из плахи и бруска делал Г образные детали, саморезы +ПВА влагостойкий, поэтому пришлось плаху маленько фуговать, чтобы склейка хорошая была. из этих деталей формировал черновую коробку-Г-образные стойки и плаха сверху-снизу, и вставлял в проемы. Потом с другой стороны вставлял второй брусок и на те же саморезы с клеем (в разрезе получилась П-образная деталь). точность обалденнная получилась, потом 7 окон за полдня воткнул. В сечении этот черновой короб получился 150 х 100.
    жаль нарисовать не могу ...
    На ваш балкон я бы одну коробку сделал, даже без средней стойки.
    По поводу ширины -делайте вровень с брусом, потом, при установке обрешетки, нашьете на черновую коробку брусок необходимой ширины .
  14. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Я пока ждала ответов, уже сегодня заказала брус 200х100 с пазом. Нашла где сделают по моим размерам. Меньше мороки будет брату, не придется вручную паз выбирать. Хватит с него шипа в брусе. Итого коробка будет примерно на 5 см выступать из существующей стены, чтобы потом после окончательной отделки окна не сильно ввалились. Вопрос теперь как правильно выбрать четверть, какого она должна быть размера. Окна будут пластиковые. Получится, мы их вставлять будем с улицы как бы. Правильно? Никто размеров этой четверти не подскажет?
    П. С. Как же сложно женщине стройкой заниматься!
    Fortuna, спасибо за ссылку, скачала, почитала. Возникло куча вопросов. Я не увидела там окосячки в том виде, который обсуждался здесь на форуме. Никакого соединения паз-шип. Там из трех досок сбивают коробку зигзагообразную, не знаю как правильно выразиться. Вывалиться оконной коробке будет мешать только наличник.
  15. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Процесс окосячки идет, принося новые вопросы. Перечитала свой конспект тем про окосячку, но не нашла как правильно утеплять. У нас в стене выбран шип, в окосячке 200 на 100 паз. Нужно обернуть джутом и шип и плоскости возле него? А если шип не оборачивать (боюсь брат старательно выдержал все размеры и паз не сядет на утолщенный джутом шип), а проложить джут только по бокам от шипа, этого будет достаточно? Напоминаю,у нас дом будет утепляться снаружи и обшиваться. Насквозь дуть точно не будет.
    Жду ответов от профи и опытных застройщиков!
