1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Физику процесса, в нескольких словах, поясните, пожалуиста. Как можно что-то высушить ошпаривая паром (сильно нагретой водой)? Заренее благодарен.
    P. S. Ваш пост про варку древесины в автоклаве видел, и тоже не понял физику.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Короче - сушить надо в бане? Ну а удерживать угловым замкам-то что? Чтоб окосячка не развалилась? Тогда замки должны быть по типу "ласточкиного хвоста", иначе тогда в любом случае удержания не будет:no:. Только делая замки " в ласточкин хвост", как их можно соединить?
    Вообще-то окосячка нужна для удержания стен (брёвен) от смещения, но никак не замки угловые в окосячке будут удерживать стены:aga: или ещё что-то!
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Упрек древесины в автоклаве нужна для размегчения коры и ее частичного отслоения.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бред! Там только и говорится, что "можно" и "теоретически":aga:, а вот что это действительно действует ни слова.
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А тут я с вами и не спорю, просто многие здесь присутствующие здесь пытаются торопится и делать окосячку из провяленого а не высушеного материала, в итоге они получат пропеллер как минимум вершника со всеми вытекающими. (щели, продувание)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Подобный бред прочитал и про заготовку веников для бани:aga:. Клоунам нечего делать, вот и типа изобретают велосипед:)].
    Берём пусть даже идеально высушенный материал на окосячку и вставляем в годовалый сруб. Что произойдёт?
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Надо внимательнее читать, а не по вершкам прыгать. Сушку древесины ведут, например, в
    герметичном вулканизационном котле
    Луганского теплостроительного завода,
    емкостью 37,2 м3, внутренним
    диаметром 2,8 м и длиной 6,0 м;
    давление острого перегретого пара до 4
    ат и температура до 160оС.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так пар как ни крути, но это влага, пусть даже и при 160 градусах. Смола да растает, но дерево не высохнет:no:, а точнее толку ноль, раз потом на улицу всё равно попадёт.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Произойдет усадка и зажым окосячки, если ее правильно ращитать! Вот в это если все и упирается.
    А идеально высушеная это не означает что в ней неосталось внутреннего напрежения.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит может так же погнуть!
    Вы для начала подумайте, да и вообще думайте над всем, что пишите, а то ведь люди засмеют:aga:. Что там может зажать и что усядет? Вот разбухнуть это да может, но пользы от этого не будет:no:, конечно если не разбухнет ещё до начала монтажа.
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Тоесть вы хотите сказать что годовалый сруб больше не сядет? Дак это бред!
    Как разбухнет так и усохнет!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот к чему мы и "приехали":aga:, чего я хотел и услышать;). Я так знаю, что сруб ещё будет садиться и к тому же не один год. Но вот при набухании каких то отдельных предметов в сыром срубе - это может привести: к порче самих предметов, к порче (деформации) сруба и т. п. Если забить сухой нагель в сырое бревно, то при набухании его бревно может порвать (лопнуть), если не будет места для расширения нагеля. Так и тут. Если разбухнет, то вернуться уже ничего на прежнее место. Вот по этому то и подвяленный материал куда лучше идеально высушенного! Всё должно быть примерно одной влажности, иначе тогда надо и сам сруб сушить вашим способом:). Хотя я ещё раз повторюсь, что не верю:no: в сушку дерева паром, т. к. пар - это и есть вода, но в газообразном состоянии.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Основная проблема при сушке древесины - избежать растрескивания. Растрескивание происходит, когда верхний слой древесины, высыхая становится суше внутренних слоев и, соответственно, быстрее уменьшается в поперечном размере. Это как вдруг ставшая маленькой одежда расползается на человеке по швам. Происходит растрескивание из-за очень маленькой скорости диффузии воды сквозь древесину - то есть испариться с поверхности успевает, а промокнуть поверхность от внутренних слоев не успевает. Задача любого способа ускоренной сушки (а их достаточно много) - максимально ускорить движение воды изнутри наружу, при этом оставляя влажность одинаковой на всю глубину (не дать высохнуть поверхности раньше). Пар играет двоякую роль - он лучше, чем сухой воздух, производит теплоотдачу (нагрев древесины) и регулирует влажность наружных слоев. Повышенное давление - для увеличения температуры кипения воды. Температура пара, давление и время подобраны так, что дерево в процессе сушки остается одинаковой влажности на всю глубину, а скорость высыхания максимальна. В идеале для каждой породы дерева и для каждой толщины пиломатериала нужна своя программа сушки.
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ему про фрау, а он про ерему!
    Я вам талдычу про внутреннее напрежение древесины, а вы мне про влажность.
    сосна теряет напрежение только лиш через три года. Про елку я вобще молчу.
    Лично у меня лафетные штабеля лежат на улице на прокладках, и под навесом, и стараюсь я их брать только через эти самые три года, так было заведено у бати, а я продолжаю, так как в столярке понял как это неприятно когда заготовку гнет пропеллером и её только в печку.
