1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пардон, быстро от руки. Надеюсь, понятно...
  2. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Понял, спасибо. Весь скат едоное целое вместе с маленькой крышей. Но как утеплить соединение маленького фронтона с его крышей? Проблема с ендовы перекочевала туда.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    НикО74, красным стропилка, зеленым бревно
    Минвата довольно хорошо сжимается... Заполнить зазоры без сжатия, а при усадке подожмется. В крайнем случае знать будете, где проконтролировать нужно.
  4. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Я все понял, рисунок сделан очень наглядно. Как можно расчитать движение? Какие оставлять зазоры, как их высчитать?
    Пожалуй это действительно самое простое решение.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Исходите из разницы высот в коньках. Процентов 5-7 от этой величины по вертикали. Учитывайте круглое сечение конька фонаря и то, что стропила фонаря расположны к коньку под углом.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    НикО74, чего - то я не понял... Посмотрел темы, созданные Вами и увидел, что этот же вопрос Вы обсуждали еще в марте 2011...
  7. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Проблема в том, что до сих пор до крыши еще не дошли. Бревенчатой стропильной системы не будет. Тогда я ответа не нашел. К каждому мнению прислушиваюсь, особенно мнению профессионалов. Время для принятия решения еще есть. По планам стропилка будет весной. Варианта два: с верхним или средним креплением наслонных стропил.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё зависит от того, где будет жёстко крепиться стропила. Если как на фото, где в верху скрепили, на шарнир можно сказать, там надо делать как показано и на фото, т. к. там правильно. Ну а сколько стропила сползёт в низ, зависит от высоты фронтонов. Лично я считаю всегда не от общей высоты, а от количества пазов!
    Если крыша простая (двухскатная), то можно, а даже лучше крыть сразу:victory:. Тем более если кровля тяжёлая, то только плюс для сруба! :hello:
    Вы правильно мыслите;). На сколько стропила поднимутся в верх, как и сползут в низ, зависит от высоты фронтонов, а точнее где закреплено будет. Ну а чтоб кровля заползала под конёк, надо делать сам конёк со скользячками.
    Я всегда говорил и говорю, что рубленные фронтоны хоть и красиво смотрятся, но гимору с ними куча:aga:. На нежилом помещении (просто холодный чердак) там ещё можно сделать. Тем более и усадка будет меньше, т. к. не отапливаемое помещение, а точнее не резкая. Когда помедленнее, да не обшито изнутри, то можно ещё как то из этого положения выходить (регулируя). А вот когда изнутри утеплено и зашито (скрыто всё), вот тут и не понять как и что там. Замечается обычно, когда уже всё перекорёжено сильно:aga: и переделывать ой как неохота, да и накладно выходит. :hello:
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Фоток много, немудрено напутать. Писал об этом пороге. Ваше ?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Моё фото, только эта щель не сквозная:no:, она можно сказать только в четверте. :hello:
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На фото сделано аккуратно, уже писал. Просто привык, что нижний стык делается двумя "ступеньками", и обе поверхности, дверного паза и проёма примыкают к ступени одинаково,- сверху. Ну и если про окно, где нижний брус - подоконник, те -же слова
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно, то я не понял что вы хотите сказать:faq:. Замок предполагает и так, что будет ступень в любом случае для воздуха. К тому же, если уж заострили на этом примыкание, то оно и так перегораживается либо пеной (окном), либо дверным полотном, если даже вставлять в окосячку не коробку (например железная дверь), а просто полотно. Вы лучше попробуйте нарисовать, хотя бы вид тех стыков, которые вы хотите видеть, а там видно будет, что отвечать;):). Если делать четверть, то другого варианта (лучшего, в плане именно этого примыкания) даже не представляю пока:faq:, потому что как по другому-то? Просветите;) !
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Рисовать не досуг, готовых фото нет под рукой. К весне, надеюсь, сделаю свои пороги. Тогда и картинку прикреплю. Впрочем, пытливые докумекают и сами.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Докумекать конечно можно, только лучшего не увидел, по крайней мере что смог я докумекать:aga:. Ну нам делать нечего - подождём до вены;), чтоб увидеть куда лучшее соединение. Только не забудьте четверть сделать на пороге.
    Надежда умирает последней! :)]
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На такие добрые слова отвечают: "Не дождётесь".
    И Вам не хворать!
