1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Парни, давайте про пропилы в другой теме, эта про КОСЯКИ вроде!?!?!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ещё рано:no: ! Ни стены не оставшийся брус ещё не высохли боле менее нормально. Сделать конечно можно, но потом когда стена усохнет, окосячка разболтается и придётся добавлять утеплителя для плотности, либо тупо пенить, что не есть хорошо, тем более это не стоит делать в новом доме. Лучше не стоит спешить, а подождите хотя бы до июня. Лично я вообще бы подождал до конца лета с этой работой! :hello:
    Так если будут дыры сквозные, то смысл от хорошей окосячки? Только чтоб удержать стены от смещения, так это можно и без угловых замков делать:aga:.:hello:
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну да :) Читай и запоминай :) И не всегда получается...
    ctrl-alt-del... :hello:
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Впечатляет. А пропил сделали когда стену собирали? Если так, почему сразу брусок не вложили?
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не знаю. Меня уже на отделку позвали
    Просто бруска мало - его тоже легко выгибает. Нужна именно окосячка.
  6. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Обидно, что "строители" знали, чем это кончается, и всё равно оставили стену незакреплённой.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В этом доме выровнять все получилось. Не получилось к сожалению, в другом. Тоже брусовом. Два смежных проема остались с кривизной. Весной буду обналичку ставить - придется стену подрабатывать.
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Вот ещё вариант замка для тех кто любит косую окосячку:).
    Прошу критиковать:pioner: .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да пожалуйста - без ЧПУ практически нереально хорошо сделать :)
  10. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Напрасно пугаетесь.
    Как это не парадоксально звучит, сложные замки - проще изготовить.
    Избыточность по количеству скрытых поворотов и граней, позволяет не добиваться на каждой из них плотного прилегания. Чтобы "хорошо сделать" такой замок, достаточно плотно подогнать две пары граней (те которые будут на виду), остальные должны просто не мешать. Такой можно изготовить,
    ,кому не много - шлицовкой и стамеской.
    ,кому много - ручным фрезером по шаблону, а далее стамеской довести уголки и фаски.
    Если на выходные не будет мороза постараюсь сделать фотосессию изготовления замка.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если плотно подогнать две пары граней, да еще на пур-клей посадить то продувать гарантировано не будет, нафига тогда эти завороты ? А если врукопашную делать как на рисунке, то на стык вертикальной и горизонтальной детали без слез смотреть нельзя будет .
  12. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Завороты чтобы максимально удлиннить путь сквозняка в щели, усложнить его траекторию, повысив таким образом сопротивление на продув. А клей - нельзя, он жёстко свяжет детали, беда будет.
    Смотря с какой стороны, если изнутри поёма - будет ровно. А с остальных направлений всё будет закрыто.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну тогда, если следовать ваше логике, на ящичный шип собирать. И почему вас клей смущает ? почему детали окосячки должны двигаться ? Тем более что после установки окна периметр окосячки будет жестко проклеен на пену.
    А вообще мне вот что нравится
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Чудно... Только я бы в этом случае Т - образные боковины сделал. Для прочности.
  15. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Ящичные замки (или их подобие) в этой теме разнесли в пух и прах.
    А клей плох тем, что после небольшой деформации (расползания замка), он никогда не встанет назад, и детали будут расползаться всё дальше и дальше.
    Пена она не совсем клей она, по моему, больше тянет на герметик, она деформируется с возвратом.
    Так это всем нравится, главное замки сделать так, что-бы лет через 10-15 они не превратились в свистелки.
