1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не надо шип оборачивать, если так все плотно садится. Полоски по краям, подбить потом поплотней, если потребуется.. Шип только сильно рАзвитый получился в ущерб плечикам, если я правильно понял размеры.. .. да так нормально..
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проследите, чтобы между стеной и окосячкой оставался зазор не менее 5 мм. В дальнейшем этот зазор нужно запенить или проконапатить.
  3. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    А почему шип сильно развитый? 5х5 см, посередине бруса 15х15 см, плечики по 5 см. Примерно конечно, там же не абсолютно ровно все. А в окосячке получается, если смотреть изнутри дома, то окосячка будет заподлицо с брусовой стеной, а с улицы будет торчать на 5 см. Общая глубина обшивки будет сантиметров 14 наверное, вот окно получится заглубленным на 10 примерно сантиметров. Оконщики мне сказали, что так будет нормально.
    Спасибо вам за ответы!
  4. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    vesel59 писал:
    А я не думал, что про утепление и заглубление окна. Спасибо за мысль. И еще я настроился в стене делать паз а в окосячке шип. Это плохо? Спасибо заранее кто ответит.
    Я когда искала информацию об окосячке, находила и такой вариант. Форумчане вроде согласились, что это не принципиально, держать будет хорошо в обоих случаях. Просто мы подумали, что выбрать паз вдоль древесины будет легче, чем поперек волокон с торца бруса. А потом хорошо поискала и нашла мастерскую, где мне этот паз выбрали в брусе, и сами мы не мучились со стамеской. А в торце оконного проема, мне кажется, легче выбрать две четверти с двух сторон и получится шип. Но каждый выбирает для себя, как ему удобнее работать.
  5. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Дом построен год назад - брус 150*150, веранда 150*100.
    Планирую сам сделать обсаду проемов. Уже подготовил обсаду-боковые (паз 50*50 в брусе 150*100) и верхние 150*50. Далее подготовка проемов - 12 окон (1300*1100). Думаю ставить боковины сразу на нижний брус и закрепить саморезами, сверху рапорную доску 150*50, тоже на саморезы. Пазы и все стыки заделать льноватином. Окосячка без выборки, буду ставить пластиковые СП с подоконниками, откосы потом-деревянные.
    Несколько вопросов, если кто поможет для уточнения:
    -достаточно ли усадочного зазора 30 мм;
    -какой зазор планировать для установки стеклопакета под пену (думаю 10-20 мм);
    -какие "косяки" еще нужно учесть?...
    фото приклеплю позже...
  6. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Делал у себя также, только поставил и нижнюю- со слов специалистов нижняя гниет быстрее, защищает венец и при необходимости ее просто поменять.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    На усадку 30 мм. маловато будет мин. 70 мм надо, всё равно под наличник уйдёт. А вот под пену 15 мм. норм. Не забудьте что, у пластиковых окон есть подставочный профиль 30 мм. и в общий размер окна он не входит.
  8. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Все таки не мешало сначала узнать размер окон и состояние дома (влажность), а потом принимать решение о зазоре. Сам делаю пять, но дома сухие попадаются.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Интересно, что без гвоздей, а каким образом делается этот "замок"?
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Сейчас делаю окосячку для деревянного стеклопакета, подскажите пожалуйста как называются крепления рамы окна к окосячке. И какие лучше купить?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Саморезы это называется.
    Лучше всего анодированные (желтые). По длине должны входить не менее 5 см в окосячку.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Мы используем на двери и окна оцинкованный подвес для гипсокартонных конструкций Внутри к блоку саморезами помельче к окосячке побольше, сама пластина закрывается откосами.
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Анкерными пластинами не судьба воспользоваться? подвесы жидкие для этого.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не судьба я не знаю что это, может видел. У меня двери на подвесах хлопают ими аж стекла дрожат и ничего. А для чего там большая жесткость пена крепко держет, может двери или стекла бронированные.:)]
    Все понял я на них окно пластиковое ставил.
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Значит анкерные пластины, я их нашёл в достаточном количестве продаются, много разных, по фото пока понять не могу, они все прямые, а у меня зазор между окном и окосячкой 1.5 см, всё таки должны быть буквой Z
