1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Совсем не новость, но это непосредственно связано, т. к. например я всегда считаю, как научили старики:victory:, усадка равна количеству пазов, а точнее сколько пазов в проёме, примерно столько сантиметров и сядет. Ну а раз количество пазов зависит от используемого диаметра, то это можно сказать одно и тоже.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сереж, 20*5=10*10=5*20=100. Верно? А если пазы склеить? Усадки не будет? Старики исходили из того, что диаметр бревен приблизительно всегда одинаковый. А сырую деревяшку на сколько частей вдоль не раздели - величина усадки не изменится... Усадка проема зависит от его вертикального размера.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А количество просаживающихся швов?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На цилиндровке полулунный... Некуда просаживаться. Если бы была ручная рубка с треугольным пазом или с поднутрением, то можно было бы еще поспорить...
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да хоть одинаковый размер бревна, хоть разный, всё равно. Ещё раз говорю: "Считали усадку исходя от количества пазов!" Конечно качество рубки и уложенного утеплителя влияет, но всё же примерно брали 1см. на паз! К примеру, если срубы одинаковой высоты сделать, чтоб более понятно, из бруса на 100, на 150 и на 200. Какой сруб даст большую усадку и по чему так считаете?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ещё как есть;) ! Тот же самый утеплитель со временем сминается. Тем более, если бы просаживаться некуда было, то и пазы бы не раскрывались на ОЦБ. Ну а раз раскрываются, значит что?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В идеале - из бруса на 200. Меньше слоев утеплителя, который тоже входит в вертикальный размер проема, но не дерево, которое усыхает - он спрессовался и все...
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Значит ничего...:) Полулунный паз режется с расчетом на повторение контура гребня. А утеплитель упрессовывается задолго до монтажа окосячки...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да хоть собирать с утеплителем, хоть без него, всё равно из толстого сечения дом сядет меньше! Зашивали фронтоны обычной обрезной доской? Если зашить доской на 100 или на 150 или на 200, то какая разница будет в дырах, когда доски усохнут?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    200 самые широкие, но их 5 на метр, на 100 самые узкие, но их на метр 10 :)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это то понятно;). Я про щели спрашиваю, где будут по вашему больше и по чему?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И я про щели. 200 самая широкая доска. Усушка древесины на 1 см ширины одинаковая при прочих равных условиях. Больше сантиметров по ширине доски - больше щель
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:! Они (щели) будет примерно одинаковыми. И чуть больше скажу, чем меньше куски будут, в плане длинной, тем меньше будут щели. По чему конечно, научного ответа не знаю:(, но такой факт замечал часто!
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Думаю, что это просто обман зрения. Не присматривался, если честно.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я даже замерял разной ширины доски до и после усушки, они уменьшались примерно на одну величину. Причём даже если брать одной ширины, были расхождения, т. к. одни были чисто из ядра, а некоторые практически из заболони, плюс разные породы. Конечно какие больше усохли сложно сказать, но всё же от ширины это мало зависит!
